Усилители D-класса на IR2092
@svav Можно по-разному выжимать, в зависимости от степени кривизны рук, как минимум. Можно просто нажечь ведро деталей. Тоже вариант.
Формула простая(P=U2пит\2R), всего-то напряжение питания усилителя нужно знать и сопротивление динамика. Ну там отнять немного нужно будет, из-за потерь и просадок.
На "динамиков" по-разному. Так как сабвуферный динамик имеет свойство при работе увеличивать своё сопротивление в 2...10 раз. Поэтому "выжать мощи" на динамик получится гораздо меньше.
Вот такие варианты могут быть:
Питание 10 вольт, 8Ом динамик. Мощность: 0.6Вт максимум в худших условиях.
Или такой вариант:
Питание 90 вольт мостом. 8Ом динамик. Мощность: 2000Вт.
Смотря в какую сторону считать.
@motoandrey14 спасибо за ответ.
Просто немного не понятно в плане расчетов токов на транзисторах и дросселе. Т.к. у нас не просто усилитель на простых транзисторах а импульсный, то импульс тока может быть в 1,7 раза больше от номинального тока на выходе на динамик. И при 2000ватт номинальный ток на колонках будет 22,2А. А на транзисторах примерно 37,7Apk
И немного офтопа. Я в акустике не силен и чот не пойму, почему усилитель мостом (2 усилка по 2 пары транзисторов, суммарно 4 пары) выдают 2000ватт, а не мостовая схема с 4 парами выдаст 1000 ватт.
Каждый ваш минус для моего сообщения, помогает делать мир лучше!
Подскажите кто нибудь собирал по этой печатной плате?ссылка .Она рабочая? Или может кто поделится печаткой чтоб была приблизительно таких размеров
dklass.lay
10 часов назад, svav сказал:
Ошибка твоя в выделенном:
  • Соединив транзисторы последовательно нужно увеличить сопротивление в два раза (было 4Ом, стало 8Ом).
  • Соединив транзисторы параллельно нужно уменьшить сопротивление в два раза (было 4Ом, стало 2Ом).
Мост в 8Ом, это когда каждый из усилителей работает в 4Ом. Вот эти 4Ом нужно уменьшить  в два раза при параллельном соединении транзисторов. А не как ты, 4 пары, а сопротивление 4Ом осталось, как в мостовом случае, где каждый усилитель и так 1000Вт даёт в 4Ом.
Никогда не задумывался, можно поподробнее?
Но транзисторов ведь два, в два раза меньше тепловыделение у транзистора. К тому же импульсные токи транзистор переварит. Поэтому достаточно две пары в 2Ом. (iraudamp9)
@vadim1002star Тоже понравилась эта платка, даже стерео-вариант в корпусе от БП компа собирал, как сетевой, так и автомобильный, никаких проблем в работе нет. Главное, номиналы деталей должны соответствовать напряжению и транзсторам. 5b5761b7811cc_12.thumb.png.29f0bf5a6fcee968555047f7c7d69581.png
В 24.07.2018 в 21:18, motoandrey14 сказал:
В 24.07.2018 в 10:33, svav сказал:
Ну это если уж очень сильно вдаваться в теорию. Для идеальных расчетов по тепловыделению и прочей чепухи. Может быть повлияет на THD и ачх.
Схема это импульсная, и транзисторы разумеется какой-то % открыты, а какой-то закрыты. Допустим у нас скважность 50% (импульс 10мс. 5мс из которых закрыт и 5мс открыт).
При этом получается что ток на выходе после дросселя будет 2А., а на самом транзисторе в пике будет 2а.*50% =3Apk. В даташите собственно расчет High side и Lo- side OCP сводится именно к Apk. Получается что выходной ток после дросселя множится на максимальное время закрытия транзистора.
Это нормальное явление для импульсной технике. Для A и B вариантов усилков не прокатит.
И тепловыделение не становится меньше в 2 раза, оно просто распределяется между двумя транзисторами, а суммарно оно остается таким-же.
И кстати дроссель нужно выбирать из расчета по току в Apk
Изменено пользователем svav
В 23.07.2018 в 22:54, motoandrey14 сказал:
И все равно не пойму один момент. При напряжении в 75 вольт и сопротивлении 2 ом. получаемая мощность составит 2812 ватт. А по даташиту 1700ватт.
Я в усилителях совсем не силен.
5 часов назад, svav сказал:
При выходном напряжении 75 вольт и сопротивлении 2 ом - 2800Вт.
При выходном напряжении 75 вольт и сопротивлении 2 ом "по даташиту при 10% искажений, то есть в клипе" - 3400Вт.
При напряжении питания усилителя 75 вольт и сопротивлении 2 ом - 1400Вт. Как по даташиту, с искажениями 10%, 1700Вт выходит.
Ты же смотри, какая это мощность.
15 часов назад, motoandrey14 сказал:
Да я смотрю что это слишком много получаются. И не пойму почему цифры сами на себя множатся.
В даташите про 2800W и 3400W ничего не сказано. Может формулами, что-бы было проще считать? А то у меня и напряжения другие и сопротивления.
И клипирования не вижу. Есть только Over-Current Protection (OCP) = ~3750W при U=75v R=2Ω  при которой микросхема просто отключится.
2 часа назад, svav сказал:
Причём тут даташит?
Может формулами
Я тебе дал формулу, что бы свои напряжения и сопротивление подставлял. Вот только мне не понятно, зачем ты считаешь по своему, а не по формуле, которую я тебе дал.
Вот же график:
Мощность по графику - 1000Вт. А далее клипирование. 2kW при 20% искажений. 1700Вт при 10%. А чистая мощность на уровне 1100-1200Вт находится. То-есть, эта та мощность, при которой нет ограничения. Она же, чистая максимальная мощность, считается по этой формуле:
U*I (Выходное напряжение умноженное на выходной ток), то-есть 50 вольт и 25 Ампер.
Если известно сопротивление нагрузки, то можно лишний раз не высчитывать ток, а то так долго считать придётся, но тебе можно:
50В \ 2Ом = 25А
50В * 25А = 1250Вт
А просто сократить:
50В*50В\2Ом=1250Вт
А что бы лишний раз не высчитывать выходное напряжение из напряжения питания через корень:
75В \ 1.41 = 53В(грубо говоря 50В)
Можно сразу домножить сопротивление на два, и сразу можно учесть просадки по питанию, например на 5 вольт меньше:
70В*70В\2*2Ом=1250Вт
Или так:
U2\2R
752\2*2=1400Вт. Но, это в идеале, с просадками и потерями будет меньше, по графику из даташита видно, что не 1400Вт выходит, а 1261Вт.
А это что? при 1250Вт лёгкий клип (1%), 1700Вт в клипе (10%). Читай внимательнее.
Теперь понял что я просто не на те цифры смотрел.
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
А для чего сопротивление множить на два?
Как тогда рассчитать мощность что бы THD не был больше 1%?
Это результат сокращения. Если обратиться к истокам, то мощность можно определить так:
Uвых2/R
Но ты ведь не знаешь действующее выходное напряжение...
Зато ты знаешь напряжение питания. Что бы перевести из амплитудного напряжения в действующее, его нужно поделить на корень из двух, подставив эти корни из двух в формулу мощности получишь такую: (Uпит/1.41*Uпит/1.41/R) . А это то же самое, что и Uпит2/2R.
Ты как вообще читаешь... ответ же в прямоугольнике...
THD не будет больше 1%,  если выходное напряжение не будет ограничено питанием.
Бери реальное напряжение питания, отнимай просадки, отнимай потери, отнимай мёртвое время, сопротивление проводов учитывай, и подставляй в формулу, получишь не более 1%. Но, это на резисторе. Если учесть, что сопротивление того же сабвуфера при работе в 10 раз больше может быть, то и выходная мощность будет в реальности заметно ниже.
Вообще, нужно понимать, что разница в громкости между 1Вт и 2Вт примерно как и между 100Вт и 500Вт. Поэтому даст твой усилитель 500Вт или 700Вт - никакой особой разницы на слух не будет. Для чего тебе знать точную мощность мне не понять. Представь, если в сети упадёт напряжение до 180 вольт, или поднимется до 250В, мощность будет от 300Вт до 600Вт, без приборов это будет сложно определить на слух.
Здравствуйте . Нашёл гербер файлы на этот усилитель. Iraundamp9 . Файлы были на сайте там где и мануал, вроде как с официального сайта. Просьба у кого есть просмотрщик гербер файлов и опыт в схемах посмотреть похоже ли на рабочий вариант или нет.
iraudamp9 (1).zip
14 часа назад, motoandrey14 сказал:
Ну значит не понял, чо...
Это проще напряжение поднимать?
Первоначально хочу ограничить ток OCP. Ибо при токе ограничения 99Apk колонки просто взлетят на воздух, если какой-то аутист решит сделать еще по громче. А во вторых темные пятна в знаниях тоже не есть хорошо. Если нужно будет что-то рассчитать, проще формулы и методики просить.
Хочешь сказать разнице по громкости ощутить не получится?
Но если он даст больше. то боюсь колонки по палить.
@vadim1002star гербер там рабочий, но радиатор там оч маленький (в даташите это даже указано), некоторые микросхемы ты просто не найдешь, а некоторые стоят как паровоз. Некоторые детали специфичны, найти сложно.
В общем заказывать ее на производстве не вариант, еще и текстолиту уйдет много, ценник взлетит. Мне удалось плату разместить на 100*100см. со всей защитой и обвязкой. Зато производство дешевое.
8 часов назад, svav сказал:
"Первоначально хочу ограничить ток OCP. Ибо при токе ограничения 99Apk колонки просто взлетят на воздух, если какой-то аутист решит сделать еще по громче..."
Для этого используют лимитеры, выставляется определённый порог мощности, и потом уже хоть закрутись регулятор громкости до упора, выше выставленного всё-равно не скакнёт. Тот же ЛАнзар ПРО от Зубоки с лимитером.
14 часа назад, svav сказал:
Защита по току должна отрабатывать КЗ и перегрузку. Она не предназначена для ограничения громкости. Ты в курсе, что у полевиков сопротивление увеличивается с нагревом? И как ты хочешь настроить OCP, если с нагревом ток срабатывания защиты упадёт в 2...3 раза?
Выставь такое усиление, что бы ход динамика не превышал рабочий при максимальной громкости, делов то. Если очень сильно боишься, настраиваемый лимитер в помощ.
Про лимитер я думал, но чот откинул эту идею.
Щас понимаю что все-же нужно его делать.
В 03.08.2018 в 00:26, motoandrey14 сказал:
Впервые такой способ слышу.
А это применяется во всех усилителях, регулятор "гейн" назвается. Согласует уровни. Например, если максимум на магнитоле 2 вольта, гейном можно выставить, например, 20 вольт на выходе. Больше и не будет. Можно выставить 30 вольт. Можно вообще 50, а можно и так, что на 10% громкости на магнитоле усилитель уже в клипе будет. Так, естественно, не правильно, и любой поворот выше 10% громкости спалит динамик. Ход динамика должен быть ограничен максимумом в рабочем диапазоне, тогда он не сгорит. Конечно, в настройку (в случае с фи/чв) можно и в 10 раз больше мощности дать, но катушка скажет тебе  привет через 10 секунд.
Доброго времени суток!Дайте пожалуйста кто нибудь рабочую и проверенную схему и печатку не смд,нагрузка будет 1Ом питание+-55в-и можно ли использовать ключи IRFB4115 ?
Ты первый пост смотрел? Там есть несмд печатка.
Вообще, с такими параметрами несмд никто не собирает и не будет собирать.
Да и 4115, без буфера, сложно сказать, будут ли без сквозняка работать.
1 пост смотрел,но мне надо под имеющийся блок питания которий стоил очень недешево и саб 1 ом а уйдет на ето 2 транзистора или 6 уже не важно ето 2% стоимости от остального,думал купить готовий китайский модуль но у меня напряжения для 4 омного подключения на него мало а в 1 ом он лопнет за 2 сек.
Так напрямую или как планируешь?
2 часа назад, Олег Янів сказал:
С какого перепугу? Или ты собрался сразу в таком виде, как есть, включать? А как же доработка напильником?
А в чём проблема? Бери плату с толщиной меди побольше, дроссель на нужный ток, DeadTime максимальный, защиту настрой под транзисторы, гейтовые резисторы вообще убрать наверное надо будет на одну пару 4115, например на три пары 4227 нужен буфер(и никаких КТ816\817, даже не вздумай), и пробуй запускать, частоту до 200кГц,. Естественно, для начала блок питания используй лабораторный, что бы ничего не спалить и спокойно настроить усь.
Что же там за блок такой, и сколько усилителей ты планируешь к нему подключить?
С чего это? Наоборот, что при 1Ом 1200Вт, что при 4Ом в мосте те же 1200Вт. С учётом пампинга в полумосте, мост будет лучше. Как вариант, используй два усилителя "800Вт на 2Ом" полевики даже irf5615 должны подойти при таком питании. Даже если взять КИТа и немного его доработать (питание микросхемы, дроссель, полевики и резисторы гейтовые с защитой под 2Ом перенастроить), включив их в мост будет всё работать.
допилить плату усилителя для меня начинающего сложновато,лабораторника еще нет-только на днях купил старенький осцилограф.и вот думаю собрать на 2092 или палник 311 димониса там если не ошибаюсь на 1 ом расчитано,дросель для меня не проблема уже а до дроселя стараюсь использовать проверенное без внесения изменений так как нет опыта.
а для двух плат мостом надо менять мой фнч которий уже в корпусе и имеет  спади 24 дб поверху и в сабсонике-жалко его:( а инвертирующего сигнала в нем нет.
11 час назад, Олег Янів сказал:
На один ом надо считать выходной фильтр(сердечник больше, чтобы от большого тока не влетел в насыщение), и ключи, которые выдержат ток. От управления, будь оно 2184+311, или 2092, в плане отдачи по току мало что зависит, лишь бы тянуло ключи. Мостом на один ом даже не думай...
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
