Усилители на Tda2050/2052 (2030)
@Step5562 в однополярном варианте у TDA2030 на хвосте как правило висит разделительный капаситор. Попробуй его обаять ОС-ью на инвертирующий нюх 5534 после R1.
И судя по последней спектре сабжа у макета не всё гладко с питанием.
А как на счет даташита? слабо?
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/2/TDA2040.shtml
Ну, а то что кто слушал её - могу сказать одно - чуть-чуть похуже 2050, но намного лучше 2030. Что-то средненькое между ними.
  • 4 недели спустя...
Всем привет! Давно не заглядывал сюда.@Black-мур если ты имел ввиду выбросы по ВЧ, то это всё - таки от аудиокарты, они на всех тестах есть.  С питанием у 2030 всё в порядке и я от неё отказался в пользу 2050. Но интересно будет проверить твои советы. А теперь вообще, тестирую другие варианты на 1210, где она идёт.
Нет, не по ВЧ; я имел ввиду длинную гребёнку, кратную 50Гц. Да, я обратил внимание на то, что она есть на всех тестах, - возможно что-то неладно с питанием аудиокарты, либо с измерительными проводами. У меня такого нет(уже давно нет) ни с измерительной usb- картой, ни с интегрированной в мать PC-ка - питание вылизано; поэтому гребёнка на твоих картинках сразу бросилась в глаза.
 Black-мур, а поподробнее можно, на счёт вылизывания питания карты в системном блоке. Я сейчас тестирую всё аудиокартой, которая как раз в системном блоке стоит:  Е-МУ1212, обратил внимание что когда её саму тестируешь, то всплесков по ВЧ нет, а когда через неё какое либо устройство, идут всплески по ВЧ. Я тоже связывал это с питанием, но просто комп не мой, а сына и лезть туда пока не буду. А вот когда себе системник собирать буду, тогда грамотная организация питания интересна. Так что если не трудно, покажи как это грамотно сделать. А на счёт гребёнки кратной 50 Гц, то тестировал рабочий макет, в нём всё открыто и собрано только для проверки, удобства отладки и соответственно куча проводов, на которые что-то наводится, земляные петли, дешёвые провода. В том числе я это делаю специально, чтобы какая-то хрень, если она есть - вылезла. Решаю 2 задачи: учусь бороться с возбудами и проверяю на устойчивость. Если на кое-как собранном макете получается хороший результат, то на разведённой и спаянной плате, результат будет ещё лучше, так что гармошками ниже определённого предела, я не заморачиваюсь. А так - да, как чистить питание, особенно в системном блоке, где куча наводок - интересно!
Всем привет! @Black-мур , ты оказался прав с питанием. Тут начал одно устройство испытывать - хрень получается! Полез разбираться - в одном плече конденсатор вздулся и подкорачивал. Благодарю за подсказку!:drinks::friends: А я уже голову сломал, что за хрень с показаниями твориться...:unknw:
2 часа назад, Step5562 сказал:
Как говорится, хорошо, когда ..ля хорошо кончается. ;)
14.02.2017 в 21:26, Belorusgomel сказал:
Ну вот,вроде все ок?
LM1875 v2 (1).pdf
Все отлично, предохранители только забыли
Если подавать переменку, можно конечно не место перемычек впаять их.
Изменено пользователем 35house
@Belorusgomel сама плата вроде норм, но вот файл который выложили для вывода на печать НЕПРАВИЛЬНЫЙ!!! Уже только после того как вытравил плату и нанес шелкографию обратил внимание ... ну все как обычно! ))) Не нужно было зеркалить!!! Плата при ЛУТе получилась зеркальная )))) Выкладывайте снова нормальную или в спринте. )))
Доброго вечера!
Собираю по печатке Lincora на lm1875
Пара вопросов:
1. Не нашел пленку на 220пф, если воткнуть керамику насколько повлияет на звук ?
2. Катушка которая на 10 омном резисторе, сколько витков примерно мотать и каким проводом ?
Спасибо.
6 часов назад, 35house сказал:
Два слоя мотал 0.7. Работает
11 часов назад, 35house сказал:
Вы не услышите.
На резисторе лучше не мотать. Мотаете на оправке, фиксируете витки. Резистор впаиваете параллельно катушке, можно снизу ПП.
В общем собрал на 1875, собрал из говна и палок того, что было под рукой. Т.к. на время изоляции пришлось вернуться в другую область, а вся музыка осталась дома. трансформатор ТПП-268-127/220-50, в фильтре БП 2*6800 мкф, плата УМ, защита, на входе переменник на 10 кОм, радиатор от какой то видеокарты. Корпус - "Опасный" ))))) Все это дело подключено к компу. Пара вопросов:
1. Температурный режим, на небольшой громкости нагрев радиатора около 48 градусов (по термопаре) - это нормальная работа этих микросхем ? Т.е. они практически без нагрузки так прогреваются, т.к. далее температура стабилизируется и не растет ( по подсчету площади радиатора, там чуть более 1000 см2, понятно ребра плотные и он предназначен для использования с пост охлаждением пропеллером, да и под ним нет отверстий для естественной циркуляции воздуха).
2. Уровень громкости. На входе переменник 10 кОм, спаян вот так:
Земли соединены на переменнике, т.к. вход сигнала по кабелю с 3 проводами, а не 4-мя. Пользоваться регулировкой звука на компе в половинном диапазоне, можно только, когда на переменнике громкость в режиме 5%, т.е. общее усиление очень сильное или чувствительность (кому как угодно).
Может надо переменник брать на 50 кОм ?
Общее фото
IMG_20200422_081816.thumb.jpg.6cb07d491b0501dd25794314abecab17.jpgIMG_20200422_081829.jpg.e70c0965b57512766b079af34e33470a.jpg
 Вообще-то LM-ка любит греться не больше, чем TDA2050. При питании около  +/-25В токи покоя у экземпляров, имеющихся у меня( и те, и другие оригинальные), практически одинаковые.
Платку развернуть - что бы ребры торчали на улицу хотя бы.  так - эффективность кирпича примерно у радиатора
Возможно, что и не "левые". Просто при таком питании не надо пытаться тулить её на  свиновский радиатор, на котором торчали 3 шт. китайских 2030.
Не любит LM-ка радиаторы из пивной банки - да; но, брат Михаил, это же не то же самое, что она любит греться.;)
4 минуты назад, Black-мур сказал:
Вот - корень, зрите.
1 час назад, Ulis сказал:
Сам лично сталкивался.
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
