Можно Ли Зарабатывать На Создании Ас ?
morrice
легче будет продавать пару: УМ+АС
Проблема в том, что если даже твой проект будет звучать круче некоторых брендов, за аналогичную цену мало кто купит, т.к. они не слышали ее.
такой саб как у меня в магазине будет стоит около 10-12тысяч, на вид фигня, но звук классный, комната у меня маленькая, когда приходят друганы, они: "О нихера!!! аж в легких чувствуется БАС!!!" некоторые предлагали продать, я так посчитал труд и время+сам саб за 2.5т.р. НАФИГ! :lol2:
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
А разве из дерева делают нормальные колонки? Оно же звучит, добавляет призвуки. Обычно использут ДСП,МДФ, для имитации дерева отделывают шпоном.
если резонансная частота колонки изготовленной издерева не пересекается с диапазоном воспроизведения акустики (то есть она ниже) то призвуки будут не слышны... но чтобы этого добиться колонки должны быть тяжелыми - то есть стенки должны быть толстыми... у меня передняя стенка 35 мм. боковые по 18мм.. задняя 25 мм... верхняя и нижняя тоже по 35 мм.. но мне кажется боковые тонкие надо было потолще брать...
вес акустики еще не мерил..
Изменено пользователем morrice
- занялся бы гробами - на них спрос регулярный ... и как раз твой "корпус" под стать для ЭТОЙ цели. :)
Я давно так не хохотал :lol2:
morrice - не обижайся, но это какие-то скворечники для цапли. :(
если резонансная частота колонки изготовленной издерева .......
Вопрос не в резонансной частоте. МДФ а особенно ДСП обладает повышенным так называемым "внутренним трением" для аккуистических волн. Пэтому в твоём случае надо не пожалеть синтипончика для звукопоглощения.
В таком виде пускать под лак - будет действительно смешно. Я бы скруглил углы спереди или вообще придал малозаментную сферичность передней панели (танкеткой часик поработать, благо толщина позволяет). Очень плохо под лаком будут смотреться торцы верхней крышки, я бы вырезал по размеру так чтобы посадить на клей внутрь, а верх зашпонировать или под плёнку. Ну и нижние опорные площадки (днище), с этим что-то надо придумать, со стороны уж слишком колхозности придают.
Не знаю что за блины, но если нормальные и объёмы рассчитаны - это может и Зазвучать. ИМХО.
хочу, чтобы все были здоровы!
У меня тоже все корпуса сделаны из берёзовой доски толщиной 30 мм. Внутри - синтипон, снаружи - лак, краска или самоклейка.
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
спасибо за здоровую критику )) ..но на счет синтепона я уже продумал...набивка будет тяжелой... на счет торцов я тоже надумал... надо будет скрыть чем нибудь декоротивным черного цвета... лаком покрыл вроде выглядит хорошо......сегодня поеду забирать его домой....сфоткаю покажу потом )
\а как сферичность придавать ? я не знаю....
Я знаю что в этой колонке есть много недостатков... как раз при разработке следущей колонки буду устранять эти недостатки..
Судя по фото - занялся бы гробами - на них спрос регулярный ... и как раз твой "корпус" под стать для ЭТОЙ цели. :)
Думаешь прямоугольные колонки это старомодно ?? :) Вообще я еще не закончил с внешним видом
Лучше не о весе колонки заботиться, а об АЧХ. Раздобыть нормальный микрофон и замерить. Тут то косяки с фильтрами, резонансы и прочие проблемы видно будет.
Появилось у меня несколько вопросов:
1. Что за динамики?
2. Параметры ТС и конструкцию ящика сам расчитывал?
3. Какой усилитель будет использоваться?
Мой блог
микрофон приобрел Behringer ECM8000 .. так что мерить АЧХ буду...
динамики Alphard dw65k2 8 Ом нч/сч, Alphard tw302 вч . 8Ом
усилитель на tda7293 ..
Заявленные 47 Гц и 0.48 Qts, Vas 24 литра
На счет параметров Тиля-Смоля... тут я немного не очень понял.... параметры тс очень сильно зависят от разогрева динамика.... после 8 часового разогрева .. резонансная частота стала 44 Гц .. Qts 0.44 .... пару часов остыли.... стало 48 Гц и Qts такой же.... без разогрева было вообще 54 Гц... Qts 0,55...
с Vas вообще какие то сомнительные получились ...12 литров вместо 24 заявленных....
по измеренным параметрам получаетсялитров 25-26, по паспортным данным 36, я решил сделать в промежутке 30 литров....а потом если надо добавить объем..сделаю тяжелую набивку, если убавить чем нибудь заполню объем...
Кашу маслом не испортишь :) . При добавлении набивки звучание практически всегда лучше. Можешь поэкспериментировать с колличествоп набивки. :)
Мой блог
  • 4 недели спустя...
Заработать можно, но не на домашней акустике. В ПРО сфере полно мелких контор производящих акустику, правда хороших из них единицы и даже они не особо ценятся.
Илья
