~D'Evil~
Темброблоки И Эквалайзеры
977 сообщений в этой теме
Гость Allregia
Гость Allregia
Прежде всего, если сигнальные провода не экранированы, надо послушать фон это или шум.
Если шум - посмотреть осциллографом на выходе, нет ли возбуждения.
Если нет - искать другие схемы, потому что ЛМ1036 это полное дерьмо, и не в последнюю очередь именно из-за ее шумовых характеристик.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
SEDIMIN    0
А не могли бы выложить темброблоки на микросхемах, кроме указанных выше?
Изменено пользователем SEDIMIN
NasHiK    0
А кто нить делал на TL081!?Мне необхадимо сформировать сигнал до уся в маишну для саба!усь 1562q!
Dalamar    0
Вот накопал тут схемку не плохого пассивного темброблока.
За качество конечно извеняюсь (сканер сдох)
tembr.rar
По мне так Hi-End`ней не куда. Переключатель можно заменить на несколько герконовых реле, тогда совсем хорощо будет.
P.S. если что не понятно на фотке, спрашивайте напищу. :)
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...ost&id=5686
Вопрос по этой схемке: я на нее глаз положил, но резисторов дофига надо =) возможно как-нибудь сделать из нее не 5 полос, а ВЧ и НЧ тембр =)
Изменено пользователем Dalamar
Duhas    35
День добрый, интересует ваше мнение по поводу блоков обработки сигналов для сабвуфера в этой статье http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/subfil.htm
вопросы следующие:
- стоит ли искать замену опера
- стоит ли использовать двухполярное питание
ваши мысли по поводу блока (ФНЧ\сумматор\фазовращатель) для сабвуферного усилителя в авто ..
усилитель будет скорее всего стоун, преобразователь вместе с усилетелем в корпусе саба ...
DSD    4
привет
я собирал когда то эту схему
3ю сверху
работала супер, собирай как есть не пожалеешь, только оформи ее в виде коробочки черно цвета с тремя ручками 30мм, и выключателем компьютерного типа, а в ручках дырки и в них светодиод изнутри вставить, чтобы было видно в темноте положение ручек, у меня было так
по звуку, схема делает самый правильный бас, собери и сам все поймешь, главное не делай ее в багажнике, не сможешь настроить, ставь чтобы был доступ с водительского места
Jurik    4
Привет всем! Aleksej, выложи пожалуйста печатную плату того темброблока, который обсуждался на 1-2 страницах, я тоже хотел бы его спаять.
pixarj    1
Есть у кого печатка в лэйауте для этой схемы http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/subfil.htm#subfil03 а то распечатал ту которую прделагают - она мне на пол страницы а4 вышла , в отверстия для ножек операционика можно спички встаслять :D вопшем не умею я размеры подгонять (да и не указаны они )
Zeddmor    1
to pixarj: а печатка для какой именно схемы, там их семь штук? :rolleyes:
pixarj    1
Блок обработки сигнала для сабвуферного канала сумматор,ФНЧ,фазоврашатель (сумаматор на полевиках где)
Zeddmor    1
to pixarj:попробуй эту печатку,только что нарисовал,возможны ошибки,прошу сильно не ругаться если что-то не так :rolleyes: С полевиками могут быть нюансы,т.к. я все время путаю где сток,а где иток :rolleyes: нарисована со стороны дорожек.Sum_Sub.rar в пятой лайке.
Изменено пользователем Zeddmor
Di-djey    0
Доброго всем времени суток! У меня такая проблема с темброблоком на LM1036N:включаю на вход усилка и идёт сильный фон, а звука вообще не слышно, крутил регуляторы ничего не помогает. Поставил кроватку как сказано в тексте. Всё сделал правильно, а что с ней такое не знаю! <_< Собирал по этой печатке.
LM1036NbyLincor.rar
Jorj    3
Всем форумчанам общий привет. Прочитал ветку и не нашёл ответов на свою проблему - меня интересует согласование TDA1524 c TDA7294. Вчера закончил монтаж, предварительную наладку, снял характеристики, ещё немножко "придавил" шумы и фон, но остаётся ощущение, что разработчики 1524 нас держат за полных лохов. Абыдна, да... Посему вопрос - что мне всё-таки прикрутить к TDA7294 вместо TDA1524 (слушать её практически невозможно без слёз :( )
Jorj    3
Вопрос закрылся сам собой, поскольку лень победилась и рождён симбиоз из старых схем Сухова, Акулиничева и Солнцева на дискретчине. Сейчас к УП вопросов нет, зато к TDA7294... Лучше бы я оставил 1524 :rolleyes:
bavbav    70
Необходимо в схеме на LM1036 воткнуть кнопку оперативного отключения регулятора тембра.В одной книжке попалась схема, где для этого достаточно повесить в воздухе 5 и 16 выводы.Реально ли это?
phenix    0
Народ подскажите схему на предуселитель и еквалайзер на ТДА 7294
И на ТДА 7560 для автомобтля. Никак не могу определиться.
Думал на NE 5532 но никак не могу найти нормальную схему может ктото виложит свою.
Изменено пользователем phenix
pixarj    1
обьясните мне плз что такое басс буст , для чего он собсно нужен, что он делает итд
и попутно что такое сабсоник -есть такая кнопка на усилителе - что она делает вопше непонятно , но эфекта от неё нуль !
Mistral    0
попробуй без кроватки
мож поможет
AHTUBAURI    1
Есть укого схема простого НЧ-ВЧ темброблока с предусилителем и питанием от однополярного 12вольт
jone31    0
Кто нибудь помогите! Вот у вас на сайте схема (<a href="http://cxem.net/sound/tembrs/tembr19.php">"Вот эта схема</a>). Хороший теброблок но нанаписано ни фига что за элементы Например:
:o - Неподписаны напряжение обмоток трансформатора в блоке питания
:o - Неподписано наминал у котушки индуктивности в блоке питания
:o - Неподписано практически ничего и как его собирать если ничего неизвестно!
Непонятно! :huh:
bavbav    70
jone31
Это просто рисунок из какого то иностранного издания.Питание осуществляется от Акумулятра, поэтому стоит преобразователь напряжения.Проще всю схему питать от двух полярного напряжения 12вольт.
jone31    0
А захрен трансформатор? А катушка индуктивности что значит "FRC"? И какой мощности резистры? :huh:
bavbav    70
Это надо спросить того, кто схему рисовал :D. Схема питается от однополярного питания, скорей всего от Акб.Тебе проще запитать от 220 через понижающий трансформатор и стабилизаторы на 7812 и 7912.Мощность резисторов самой схемы 125мВт.
jone31    0
Тогда вобще выходить что трансформатор тут и ненужен! Просто поставить понижающий на входе и все и непарится! Как вы думаете? :rolleyes:
  • Похожие публикации
    • Автор: BBX70-80
      Не давно попался вот такой эквалайзер. Но сверху оборвана наклейка с информацией о производителе и как его подключать. Может кто такой видел или у кого есть? Выложите фото. Буду очень благодарен за помощь!
    • Автор: Арман Даулетбаев
      Нужна помощь в создании Воздушного эквалайзера. Если видели у Якикадзе на ютубе
      хочу такую же себе игрушку. есть паяльник и желание. нет опыта в схемах
    • Автор: hq4u
      Аудио системами никогда не занимался. Хочу узнать, из чего лучше всего начать собирать свою аудио систему (динамики, усилители, темброблоки и т.д.). Заранее благодарю!
    • Автор: Ukrainera
      Шумит блок тембров очень сильно . Чуть не сжег S30. Шум исчезает если подпаять параллельно выходу обрезок провода с миниджеком в воздухе, это вариант решения, но как по мне это не правильно . Уменьшил КУ с 10 до 3,5 проблема та же.
      Кто с этим сталкивался помогите.
    • Автор: ImperatorKaren
      Здравствуйте! Собираю 5-и полосный эквалайзер для курсовой по этой схеме и необходимо понять принцип работы. Помогите пожалуйста объяснить предназначение элементов на этой схеме. С фильтрами и транзисторами мне понятно, а вот зачем нужен резистор R8, а также резисторы R11 - R15?
