вопрос по схеме на CXA1352AS.
Собрал эквалайзер по готовой печатке по вот этой схеме:
но схема отличается от даташитовской наличием непонятных мне кодёров С3,С5,С7,С9 (да ёщё и номинал неясен на этой бумажке :angry: ).
Вопрос - зачему нужны эти кондёры и какая их функция?
Привожу схему из даташита:
Также ещё вопрос - для этой схемы всё равно необходимо соблюдения требования касательно установки в качестве регулятора громкости переменника с логарифмической шкалой, а на баланс и эквалайзеры с линейной, или микрухе пофиг какие там переменники?
Все эти кондеры срезают все что выше звукового диапазона , на работоспособность самой микросхемы не повлияют. Но лучше все таки их оставить (возможно уменьшив номиналы), хотя бы для срезания шумов. По поводу переменников. В этой схеме вообще можно все поставить линейные, ибо вся регулировка управляется постоянным напряжением , снятым с движков переменников. И сами они в частотозадающих и амплитудных цепях не участвуют.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
mao-sin
батя
то, что он такой изобретён, я не сомневался), потому что сам его увидел в одной проге - Peavey Electronics-ReValver Mk III (неплохая, кстати, штука).
первую схему (на гираторах) я уже видел, она достаточно распространена в сети. вторая сложновата, да и с сопряжёнными переменниками нервы попорчу. но дело, впринципе, не в этом: в этих схемах нельзя менять добротность.
недавно матчасть полистал. так вот, такие эквалайзеры, в которых добротность менять нельзя, называют полупараметрическими. не было бы всё так плохо, если б гугл по запросу параметрических не выдавал на всех 9 страницах либо программные, либо заводские на миллион полос (схем к которым, естественно, не прилагалось), либо явно полупараметрики. весь парадокс в том, что фирмовые многополосные существуют уже давно, а со схемой в пару полос проблема.
регулировка добротности вручную, около 5 полос. может есть такие схемки?
Ну не знаю . Лучше той , что выложил , не встречал. А ею (если сделать хотя бы на 4 диапазона) можно вытворять невозможное.
Извиняюсь за ламерский вопрос, но какой из трех вариантов построения темброблока на операционном усилителе лучше и почему? Какие есть варианты доработки каждой их схем? В каком случае регулятор громкости лучше ставить перед темброблоком, в каком после, и какого сопротивления брать переменный резистор? В какой из этих схем больше предел регулировки и общий коэффициент усиления?
Мозги у меня кипят
По своим характеристикам они одинаковые. Глубина регулировки у этих темброблоков обычно +\- 12 db. КУ = 1. Вариантов промодить их нет. Ставить пот громкости спереди или сзади , влияет только на входное сопротивление . Если надо , чтобы у блока было оно больше , то пот естесно надо ставить в конце . При выборе схемы руководствуйся наличием деталей , ну и простотой схемы. Остальное на вкус и цвет.
Здравствуйте!!!!!!Подскажите ,пожалуйста, схему эквалайзера для усилителя на микрухе ТДА8560ку.
Питанием желательно 12-14 В, либо если есть с питанием 5В.
Помогите найти схему 3 полос. темброблока для гитары (баса).Желательно пассивного.С уважением
10.2. Трехполосный регулятор тембра.
Мои_документы.rar
Здраствуйте мне нужен активный регулятор НЧ,СЧ,ВЧ, транзисторный, на советских деталях, вход 1в. выход 1в
Изменено пользователем madtubes
Радио 9/79год трехполосный РТ на транзисторах. Автор г Астахов.Печатки нет , но вы черновой вариант свой закачайте . совместно тут отредактируют. номиналы переменников можно уменьшить в 10раз , пересчитав остальные детали в мосте РТ .
Астахов_РТ.rar
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
А в этом выкидываете цепь регулятора СЧ и все . Вообщето это стандартная схема от усилителя высокого класса Оталы . Номиналы деталей цепи тембра зависят от ваших переменников .У вас какие сдвоенные группы А ? Чертеж печатки не нужен? черновик я бы смог сделать
  • 4 недели спустя...
это снова я со своим параметрическим эквалайзером. забыл поблагодарить за ответы, так что делаю это сейчас:
спасибо батя и mao-sin.
нашёл схему давно, но с огромным трудом. и то, на интернет-аукционе в качестве приложения к прибору.
схема огромная, и, судя по номиналам, не целая.
но это не важно, есть схема одного звена-параметрика.
остаётся разобраться с нюансами и разместить три таких звена между входным и выходным каскадом, как в одной из предложенной вами схем:
какими сделать эти каскады и как всё согласовать?
А с чего ты взял что схема не полная? "Почитай " ее внимательно, и увидишь , что там все три полосы и триггерная коммутация. Правда не совсем понятно для чего там натыкали столько триггеров ? И что собно коммутировать? Обводящих цепей нет (напрямую сигнал). Чессказать , не знаю для каких целей он тебе нужен, схема чересчур напичканная, схемотехника неоправданно намудрённая. Ты сам должен понимать: чем короче путь сигнала, тем меньше искажений и шума. Но если осилишь разработать печатку для оного и правильно настроить , то почему бы и не дерзнуть. Выбор за тобой.
Хотя сейчас посмотрел, и если я правильно прочитал схему , то выходы "А" и "В" должны коммутироваться через сам триггер на вход "С" . Это и есть " обводящая" коммутация.
Изменено пользователем Батя
батя:
ты, наверное, неправильно меня понял).
в том и дело, что схема огромная, мудрёная, причём, как ты сказал, неоправдано мудрёная.
мне принципиально нужно оставить только схему звеньев и добавить входной и выходной каскады, только чтобы устройство было законченное и самостоятельное
ну, ещё общую регулировку уровня.
схему я назвал не полной потому что внизу подпись: board №2 signal processor parametric equalizer. на первой, очевидно, блок питания.
на самом деле я сначала офигел от позиционных обозначний: резисторы начинаются с 200 :huh: , и только сейчас понял, что это для удобства: на первой плате начинаются со 100, на второй с 200 (у нас так в колледже кабинеты по этажам пронумерованы ;) )
фут свич, как в любой гитарной примочке: с нажатия кнопки сигнал идёт напрямую. или с минимальной обработкой. он мне тем более три раза не нужен.
ты что, такую дуру полностью собрать - это самоубийство! аппарат стоит 310$, при том, что самая дорогая деталь - это точно трансформатор :P
Изменено пользователем пакет
дайте пож схему трехполосного ТБ для работы совместно с ламповой конструкцией
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Ну держи. Если это тебе облегчит повторить,
Darlinqton , а это тебе . Там в преампе есть стандартный темброблок, точнее двойная преднастройка, разберешься. The Free Information Society - Mesa Boogie Dual Rectifier Electronic Circuit Schematic
чета мне та схема показалась слегка сложной. вот на просторах интернета нашел схему темброблока маршалского
http://guitar.ru/files/amp/guitar_amps_tub...ransistor/4.gif
З.Ы. чета я фаилик не могу прикрепить
Изменено пользователем Darlington
Без разницы. Лепи этот. Чессказать я хотел именно его тебе найти и предложить. Попался первым то шо выложил. :rolleyes: В принцыпе тоже самое , но + еще пот нижней середины. Смотри сам.
а нафиг мне нижняя середина. я ж не вокальный преамп леплю
Не суть важно. Лепи лампы , послушаем.
пакет Может вот это поможет?параметрический_эквалайзер.rar Если нужен графический эквалайзер,то рабочая схема в Радио №2-1988г,сам собирал ее.Что-то похожее в Радио №12-1991г.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
