С Днём Победы! ×
Здравствуйте всем! Собрал два канала, у обоих одинаковая проблема - при амплитуде сигнала на выходе больше 6.5в, начинает обрезаться нижняя полуволна. Собирал по этой печатке, позже заметил что многие номиналы резисторов отличаются от авторских (может проблема в этом). Помогите разобраться. У самого опыта и понимания пока не хватает.
Mark25.lay6
Изменено пользователем skribbl
Какое напряжение питания, через лампочку усь подключен или без ограничения тока?
Илья
22 минуты назад, skribbl сказал:
Какие конкретно по схеме первого поста?
А так нижний выходник не работает.
Сайт - кошмар редактор!
1 час назад, skribbl сказал:
53 минуты назад, HAKAS сказал:
Вам   к экстрасенсу.
Почему не объясните какие номиналы  установили фактически
1 час назад, Alex_63 сказал:
Вам   к экстрасенсу.
Какие ко мне вопросы, я не понял?!!!!!:unknw:
Выходники плеча не работают, по ходу...
  • 5 недель спустя...
Ещё не закончено, но играет.:D Очень даже неплохо. :yes: +/-50В, 100мА ТП на канал. Управление, селектор, защита, ТБ - всё осталось родное. Новый БП, радиатор, УМы (ОМ 2.5), плата реле выхода с катушками и терминалы на АС.
PICT9648.thumb.JPG.2b794c99c86446a73d6999951d4390da.JPGPICT9585.thumb.JPG.4cf6ff078c086b04bb02311b91bb611f.JPG033570583.jpg.d45b6f6756b16fb15b035aff07edddcf.jpgsony-ta-fe370-inside-view-2.gif.197ea52ce343850dfa2ae6e91f496da1.gifPICT9580.thumb.JPG.4a218f41d9ff967b9247b9575001aa96.JPGPICT9549.thumb.JPG.fe14d3e9bbdc0e742908c809fc0cf57e.JPG
Что-то тут тихо...  Никтооо нееее пииишееет, никтооо неее ждёооот. :)
Поставил буфер после РГ. Изначально планировалось, т.к. входное 33кОм, а потенциометр РГ 100кОм. И кабель от РГ до входов УМ довольно длинный (см 30). ОУ AD8620. (+/-10.5В).
Лохматость  разрешение повысилось, такое ощущение. Более точно стал звучать. Но ушла небольшая приятная влажность или бархатистость, так сказать... Пусть определения и не научные, но более информативные для уха.
Но, в общем, неплохо стало. Мне нравится чёткость в звуке.:yes::i-m_so_happy:
PICT9672.thumb.JPG.eb6e8ba97db4594ff3f6b14fa2749830.JPGPICT9668.thumb.JPG.bb70e7edf58eb67ab44bf76321fd9edf.JPG5bfab3010a4da_Buffer3.GIF.e95982685f87fb1a8bb1650ebc15d70c.GIFPICT9661.thumb.JPG.cb1c7e960ad0b3f9c0f6bb00f8c3ced9.JPG
Да, буфер дает другой звук, разрешение повышается. Ради интереса прикручивал буфер от Роланда к другим усилителям, звуку везде лучшело. Но там буфер на полевиках плюс биполяры.
Схему своего буфера не покажешь?
4 часа назад, finn32 сказал:
Так ОУ с полевым входом.
По печатке не разберёшься?:)
Ладно, мне не трудно, держи -
OM Mark II (2011)
1.как поведёт себя при питании +-25в (не считая мощность)? Может что пересчитать надо, думается про R6.
2.R9 (в коррекции) всё таки на + питания или на выход? Смотрел фотки со скопа в теме, что то к единому мнению так и не пришли...
3. Какой всётаки переменник (регулировка ТП) 1k или 2k?
1 час назад, Dielx сказал:
R6, R7, R8.
4.3к, 12к и 247 Ом соответственно. По схеме 1 поста темы ОМ2. R8 можно поставить ближайшего номинала из ряда или составить из двух последовательно. Я ставил составной.
Остальное должно работать без пересчёта. Можете остальные номиналы поставить по схеме ОМ 2.5.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие параметры усилителя ухудшаются при увеличении номиналов С5 и С4 (если загрубить коррекцию)?
