3 часа назад, RaYman_Max сказал:
Что за график-наводка
Это искажения ОМ2,5 в реализации В. Платошкина, измеренные В. Платошкиным. Как иллюстрация возможностей схемы.
В. Платошкин - инженер-разработчик высокой квалификации.
Что неясно :) ?
Изменено пользователем Юрий_Uri
@Юрий_Uri Я не поощряю затею того, чтобы гонять пару корпусов за пределами ОБР, напротив! Я с Вами согласен и даже указал предельное напряжение для одной пары транзисторов, но без учета сопротивления нагрузки. Тут как бы у каждого голова должна быть и осознавать затеянное.
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, сможет ли ОМ2.5 с квазивыходом на КТ808А играть сабвуферные низы лучше, чем ТДА7294? Есть две пары 808-х, можно было бы пристроить в существующий корпус от 100у-101 на родные места. Саб на 30ГД-1 4Ом, питание нестабилизированное +-28В.
@kazgaroth Зачем Вам ОМ2.5 на КТ808? Делайте Шушурина или еще чего, что опробовано на "с квазивыходом на КТ808А" - это первое. Второе: если Вам нужно для саба, то купите 1 пару нормальных транзисторов, ну 2, можно полевиков (50-70руб/транзистор) и соберите того же Холтона - это будет дешевле чем ОМка.
Подскажите добрые люди,  VT7 и VT10 греются в покое, пальчик обжигает.На втором канале транзисторы холодные и греются только под нагрузкой. Ток покоя выставлен одинаково на обоих каналах. Выходные транзисторы греются одинаково. Промерил все транзисторы, сравнивал со второй платой напряжения. Сборка была 2011 года, поменял номиналы резисторов согласно схеме 2013 года, греются так же. Если бы был самовозбуд,  полагаю что и на выходе бы всё грелось очень.
Всегда. Они в классе А.
Проверить просто: измерить падение напряжения на R13/17. Должно быть что-то около 0,15 В на R13 и около полувольта на R17.
5 минут назад, LarkSoul сказал:
Всегда ?
Да. На них постоянный ток около 12мА. Помножьте на ваше напряжение питания (грубо) - вот и мощность на них.
1 минуту назад, LarkSoul сказал:
на втором канале R13 14mV R17 29mV
Вот и ответ. Ищите косяк в монтаже/неверные номиналы резисторов/перепутанную цоколевку транзисторов и т.д.
Звонится от базы к эмитеру и от базы к коллектору по 1,7 кОм.
Если вы про режим прозвонки и проверки диодов мультиметра, то это не килоомы, а падение напряжения.
мультиметр нормальный DT9205A, Ему уж лет 12,безотказный. А китайцы что покупал уже давно полетели, то экран кракозябры показывает, то гнезда под щупы отваливаются.
Добрый вечер (день/ утро). Форумчане подскажите советам.
Хочу собрать пару плат данного усилителя, стал вопрос о защите и возможных доработок, не глобальных.
Стоит ли вообще дапиливать защиту,  скажем как у ОМ3 ? (смотрел тему про ом2,5 про там она сильно усложняет плату)
Про доработку, есть тема с раздельным ГСТ, стоит делать или нет, кто делал поделитесь опытом.
я просто хочу сделать платы формата 100*100мм и заказать у китайцев. (там акция вроде сейчас на такой формат)
5 минут назад, Likan сказал:
Может тогда и собирать ОМ 3?
Как раз в теме ОМ 3 выкладывали для той версии фото подходящей платы заказанной у китайцев. Может и файлик с платкой Вам скинут...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
7 минут назад, radio_andrey сказал:
Знаю, видел эту плату, добавлена уже в личную коллекцию :D.
ОМ3 меня отпугивает разнообразием транзисторов.
43 минуты назад, zoog сказал:
Зачем этот ужаснах?
Ну тогда сделайте свой вариант, который будет намного лучше. Хотя нет, Вам же оно не нужно... Лучше просто поболтать о том, каким ужасом является та плата...
Причём в той теме о ней Вы и слова не сказали...
@radio_andrey Не обращай внимание на этого персонажа. Не вступай с ним в диалог, эту самый обычный чайник. Молча ставь минус и игнорь.
Илья
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
  • Похожий контент
