Terminator-Pro
Чуть влево-феррит звучит низким,чуть вправо-высоким.
А я у себя настроил наоборот, как в трио: слева высокий, справа низкий. :help:
Так как правильней?
на столе лежит и морзянит низким тоном,точка неопределёности на 15 часах.и реагирует на монету без мс2 на расстоянии 5-10см.
А как Вы его вообще настроили если прибор морзянит??? Избавьтесь от морзянки для начала!
II.9 RO 1 day
DesAlex
на столе лежит и морзянит низким тоном..
В ходе экспериментов убрал морзянку уменьшением Р29 (может еще вариант найдете), но шкала тоже двигается, по этому сначала морзянка, а потом настройка - в этом Saf777 прав.
1.Чуйка на 5 коп - 32 см уверенно , датчик DD 24 см , Но плохо получается загнать и фольгу и медь . Если ТОФ поставить под конец регулятора то фольга ( 4 Х 4 см )начиная с 15 см преходит в низкий тон. Получится ли как в Т -3 увеличивая С5 тем самым уменьшить "окно" ? На Т-3 самыми оптимальными у меня были 4,7 нанофарад .
2. Четыре резистора подбирал тчательно , подобрав МС 7 убрал фон , Сейчас меряю , есть разброс . Есть ли смысл дальше с ними играться , или могу всё испортить и потом вообще никакой LM 358 n не подберу ? Стоит ли заниматься "ловлей блох " ?.
А от неправильной полярности кондеров стабилизаторы уже не работают? Коза по плате, вот и 0 вольт.
Изменено пользователем rommon
Уважаемый, прошу прощения за нескромный вопрос, а у Вас какое вообще образование? Вы не знаете как сделать регулировку грубо точно? Гугл Вам в помощь, меня тут с более проффесиональными вопросами пинали, а уж Вас с таким бредом не понимаю как терпят!
Два способа: 1) многооборотник. 2) два резистора последовательно!!!
Выше обсуждалось положение БГ на регуляторе . Если у меня запаяно влево - высокий , вправо -низкий , в каком положении должна быть вырезка . Вначале или в конце . Грунт я так понимаю будет вылезать высоким , значит в моём случае эта точка должна быть чем правее ? Чтоб з запасом ? Очень ощутимо двигает это окно С50.
Вообще то она нигде не должна стоять "правильно", вырезка эта :) Куда удобно туда и ставьте, это же только точка отсчета. К примеру догоните, что бы в среднем положении ручки, феррит озвучивался неопределенным тоном (высокий-низкий). Все равно фаза реального грунта на несколько градусов отличается от феррита, потом выставите как удобно.
Здравствуйте, возникла такая проблема, при включении прибора все время идет низкий тон, может ли быть это из за ХЕФОК, потому что купил их ну очень дешево, везде они в три раза дороже
R58 не реагирует, тоесть нету перехода с низкого на высоки, подскажите пожалуйста.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
