Металлоискатель Quasar AVR
резистор р3 при определении резонанса rx закоротить надо.ферит в минусе должен быть.либо концы одной катушки поменять местами либо сводить так что вектора будут в другую сторону в вашем случае.это типа фаза перевернута.вроде так.
припаяйте вместо подсветки светодиод,
отцепил подсветку , припаял светодиод - все регулируется и ничего не греется( значит дело в самой подсветке дисплея. печально . поменял дисплей ( у меня их 5 штук - наковырял из печей для обжига металлокерамики) ситуация повторяется( не судьба мне с подсветкой попользовать прибор(
R3 естественно я закоротил. А вот по ферриту вопрос открыт, может прошивка, может поторопился (феррит-половинка с кабеля),может действительно распайка половинок ДД. Хотя Тх намотка по часовой, а Рх-против. Начало и конец каждой катушки помечен, горячий и холодный в штекере-вроде тоже распаяно правильно. Перевернуть фазу (если она перевернулась действительно) маленький разнос частот не мог ведь? Попробую сегодня вечером сначала подогнать разнос, глянуть что получилось по току, попробую менять местами начало и конец Тх.
вас писали постом выше. на перемычки на дисплее обратите внимание...
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Поздравляю со сборкой. Вопрос сразу-без датчика какие данные усиление-порог в квартире (доме) ? У меня без ложных сработок получилось при усиление 1 порог 4-5, при усилении 2 порог 8-9, при усилении 3- порог 17-18. На форуме человек добивался тишины при усилении 3 порог 10. Правда не хватает данных про Ку. У себя я тоже не измерял.
Вопрос Тохату.
Разобрался в катушками датчика.Вот что вышло у меня. Тх 0,4 на 40 витков для ДД 280 частота 7353 Гц С6 0,47 мкФ, ток 82 мА. Рх 0,2 на 200 витков частота получилась 5574 Гц при конденсаторе 0,033 мкФ, ток 11 мА. Разнос самое то, 1779 Гц.Корпус датчика литой из АБС, обмотки влезли, баланс свелся тяжелей конечно чем просто на столе, 158 мВ при Альфа 37, феррит встал в -135. Настраивал при усилении 1, порог не запомнил, поставил просто чтоб не фантомил. На 5 коп СССР хочется написать что 30 см но увы, сантиметров 20-22. Дискриминация/селекция работает нормально, монеты 1-2 сектора, чернина мажет по шкале, выскакивает под маской.Теорию ДА про сечение обмоток Тх/Рх подтверждаю. Перелет векторов видно четко, и еще заметил, что от того как подключить обмотку Рх зависит направление векторов, во всяком раз у меня так. Обмотки подключил кабелем КММ 0,35 для проверки, а так кабель мне кажется гуано в плане экрана. Вопрос по ложным сработкам, у кого как получилось без датчика усиление /порог.При усилении порог 4-5, при усилении 2-порог 9-10, при усилении 3-порог 17-18, это норма или искать замену Тл. (Естественно плата ДА, шумы нулевые).
Не знаю што это но я слышу про частоту 7353 кгц, не на одном форуме!Первый раз я у себя катушку тх настроил тоже на-нее!И пошли жудкие ложняки, не мог понять почему пока не перестроил отматыванием витков на 7053 и все пропало!Полез на мд4ю и там человек 5нашлось у кого на ней шумит!Перестрой ниже или выше думаю и у тебя сработает!
Делай сразу хорошо,хреново оно само получится!
...отцепил подсветку , припаял светодиод - все регулируется и ничего не греется( значит дело в самой подсветке дисплея. печально . поменял дисплей ( у меня их 5 штук - наковырял из печей для обжига металлокерамики) ситуация повторяется( не судьба мне с подсветкой попользовать прибор(
На плате дисплея ищи мелкие площадки соединённые каплей припоя(рядом скорее всего окажутся несоединённые). Примерно: одна группа отвечает за минус подсветки(общий минус или отдельный пин), вторая - за плюс подсветки (питание от отдельного пина или от питания дисплея). У тебя скорее всего закорочены пины подсветки и питания.
Ложняки идут без датчика, именно подозрение на внутренние шумы, я так понимаю. С датчиком уже другая тема будет.
Доброго времени.
При намоточных данных: RX - 210 витков провода д.0,2
ТХ - 41 виток провода д.0,45 (с 15 см настроечной петли)
Получилось следующие частоты и номиналы ( во время измерений R3 не закорачивал) (КУ пока не настраивал):
Катушка ТХ: при конденсаторе wima 0.27мкФ*160В - 8861 Гц 52мА;
Катушка RX: при конденсаторе (15+1,5) - 7053 Гц, 7 мА; Разность частот: 1808 Гц
при конденсаторе (15+1,0) - 7200 Гц, 7 мА; Разность частот: 1661 Гц
Какой вариант можно использовать?
Теперь после этого нужно подобрать резистор R3 (у меня сейчас 10,4 Ом) до, примерно, 80 мА. Так я понимаю?
Спасибо.
Люди а на плате D.Aлекса к.у нужно настраивать или он уже настроен?Там вроде у него на 47 к стоит! А на схеме100!Вопрос дебильный но у меня его нечем померять!Вы тоже на 47 оставляли или свой какой то ставили?
Та уже он стоит работает вроде норм!А методом тыка?Осцыл я точно покупать не собираюсь!?
Для начала установи на 47к. Потом подгонишь. Без измерительных приборов - никак.
На форуме в качестве рекомендации писали 52-56 кОм. Видиться, что этот резистор с уменьшением номинала увеличивает Ку, Автор отталкивался видимо от 50 а ДА,предполагаю, старался "выжать" от схемы всё, поэтому и подгонял под 100. Сугубо моё мнение, лучше "недобдеть" чем "перебдеть", поставить в районе 52-56 кОм, тем самым Ку под 100 встанет. При "правильном" датчике разница думаю будет неощутима.Могу,конечно ошибаться.
Доброго времени.
Спасибо.
У себя сначала с С6 на 0,33 частота Тх встала 8400. Но не понравилось, может показалось, что стал как-то подтормаживать, и всё таки Автор пишет что предел до 9000 Гц поставил на 0,47 частота упала до 7350 Гц. В цифре не силен, но кажется что ближе к 9000 процу сложнее с отработкой сигнала, пишут что вроде проц итак идет на пределе. Лично я снизил. Вторым аргументом, вроде в большинстве промышленных идет частота 7500, ну не просто ведь так, правильно? Всё таки инженеры разрабатывали, видомо из соотношения частота/селекция/дискрим.
Посмотрите у Вас как получилось без датчика в плане ложных сработок. Усиление/барьер.
ferrengeit,
Обсуждали же на форуме (самое первое сообщение DA), что можно миливольтметром (на крайняк мультиметром попробуй) измеряешь напряжение на входе и выходе ОУ. Выходное должно отличаться от входного в 100 раз. Вот и подбираешь резистор под свой желаемый КУ.
Chajinik, может быть. То что МК на пределе работает точно писали.
Можно и загрубить частоту, дело то не хитрое.
Изменено пользователем JoyJo
Та мне датчик. нужно переделывать!Пока лежит на месте махаешь монетой все ок и чуйка и селекция как токо кидаешь на землю или в землю чуйка падает в два раза!По секторам вобще хрен просцыш!Вместо одного прыгают 5!Так шо не спешите радоватся когда по воздуху все ок,на земле все по другому!У кого нибудь такое было это датчик?
Изменено пользователем ferrengeit
Перенастроился:
Катушка ТХ: при конденсаторе (wima 0.27мкФ*160В+к73-9 0,1мкф*100В) - 8037 Гц 55мА;
Катушка RX: при конденсаторе 22n - 6283 Гц, 7 мА; Разность частот: 1754 Гц.
Теперь, по ходу, все нормально я думаю.
Чуйка какая? Ку мерили?
Сейчас на столе просто обмотки ДД 280, на пятак захват 23-24 см дискриминация соответственно минус 5 см , гаин 1 барьер 10. Тх 7353 на 84 мА. Разнос 1776, вектора оба встали влево, разбаланс ставил 400мВ. Начало-конец и Тх и Рх перекидывал, в одну сторону только влево получается. Грешу на стол, ножка металлическая рядом, как только катушки намотал, на другом столе, без проблем загонял вправо. Феррит встал -135.Завтра почище место попробую найти, не разобрался пока.
У меня две катушки на обоих почти одинаково!Ку не мерял нечем стоит алекса резистор ку на 47ком!У меня хата своя помех мало!Комп вырубай он очень сильно шумит!Слушай а ку как резистор уменьшаешь он увеличивается или наоборот??
люди от чего зависит сколько будет фирит от количества витков?Делаю вторую катушку первый кривой вышел,тх по вткам такаяже как и на старом 40 витков 0,44 без лака 0.41 ,рх 215 витков 0.21 без лака 0,2,на старом было 220!Вот только на старом мотал пэлшо такого же диаметра закон д.а вроде норм!Разнос 1900 с копейками!На старом у меня по воздуху все ок а на земле вобще кал!Фирит автоматом плюс 55 а на краю датчика -124!Новые обмотки почти такие же как и старые рх токо на 5 витков меньше,будет ли у меня фирит такой же галимый как и на старом?
Качество датчика определяется не по тому, на сколько сдвинут 0 шкалы ВДИ ("настройка по ферриту"). Если так надо, чтобы "феррит стал туда, где я хочу", можно работать с другими фазосдвигающими элементами приёмного (да и передающего) трактов. Например, менять КУ вх.усилителя, менять номинал ёмкости на его входе, резистора - на выходе и т.д. и т.п. - "двигая феррит" (на самом деле - фазу) куда угодно. Не в этом ведь суть. Качество работы датчика определяется по его стабильности на грунте, чувствительности, диаграмме направленности, динамическому диапазону (окончательному разбалансу). Если на грунте работа датчика устраивает - всё, "где там феррит" - не важно.
в том то и дело шо на воздухе все ок а на земле полный п...!Датчик лил по всем правилам было 190 всегда вроде все застыло потом занес в тепло и его утянуло на максимум и обратно не вернулось пришлось петлей петля не маленькая прям по центру датчика я думаю што изза этого такая каша с датчиком!Да еще и низ датчика не знаю сколько сопротивление графита мазал наугад,тестер сдох вовремя!((Д.А это все влияет на чуйку ?
