Металлоискатель Quasar AVR
Можно. Но конденсаторы имеют такое свойство - с течением времени менять свою ёмкость в сторону уменьшения. Т.е. счас мало, а будет ещё меньше))))
Привет форумчане! Вот и я спаял плату авр в дип исполнении, прибором доволен, на столе работает отлично! Чуйка на 5коп ссср 24-25см, датчик 24×28см. Из замен mcp601 на ne5534, l4940v5 на 78l05. Спасибо автору за разработку, Десалексу за плату. Есть вопрос, там где отображается питание, время от времени высвечиваются незнакомые мне показания, что это за цифры? На фото видны. Спасибо!
Только что, Алина Сейтенова сказал:
ne5534
Крайне плохая идея. С таким ОУ металлодетектор будет иметь суженый динамический диапазон. Нужен исключительно ОУ Rail-to-rail.
Самый распостранённый вопрос новичков. Есть такая пословица: "Если зашёл в тупик при пользовании девайсом - пора и инструкцию почитать". Инструкция - в первом посте темы по "Квазару АРМ".
датчик 24×28см
Это ещё не датчик, а два мотка провода на столе. Главные сюрпризы - впереди.
58 минут назад, DesAlex сказал:
Крайне плохая идея
Это альтернатива, хоть и плохая. Нет в нашем колхозе 601 и 633. Атмегу еле нашел и то одна была)
1 час назад, DesAlex сказал:
Арм тему не читал, я же авр делаю.
Это габариты сведенных катушек. Про сюрпризы в курсе, много тем прочитал, буду заливать и сводить поэтапно. Графитом запасся, провода советские, с хорошим экраном.
Инструкция
Спасибо, прочитал.
Добрый день уважаемые спецы нужна помощь. собрал квазар по разводке   DesAlex в dip запускаю а на дисплее только в одну строчку квадратики потребление бп 20 ма. и все нет ни какой реакции.
1 час назад, ChesterKill сказал:
Самая распостранённая "неисправность сборки", по темам форума встречается через каждые 5-6 страниц. "Поиск" - в верхнем правом углу экрана.
Все вопрос решен я тупанул шил драконом и поставил джетаг. выключил и все запустилось. может кому пригодится. Всем кто откликнулся спасибо
DesAlex Подскажи пж-ста сколько намотать витков TX провод 0.41, форма катушки 2 элипса (бабочка наверно). Размер обмотки 24Х12, длинна 1го оборота 60см. Соответственно сколько надо на RX, провод найду любой.
Добрый день. Собран на плате от пчела5 в смд , прибор запустился , катушки пока не мотал . Без катушек и контурных конденсаторов в режиме настройки катушки показывает  29ма . Это нормально , или искать косяк в плате? На видео во всех показывает частоту и  0 ма.
Изменено пользователем vvv
Здравствуйте всем! Собрал плату Квазар АВР, с запуском самой платы проблем не возникло. Но далее основной процесс изготовления катушек... И тут вопросы! Катушку ТХ намотал 40 витков проводом 0.4мм, конденсатор 0,33мкф, в меню частоты ТХ показало при авто настройке 8037 Hz 93mA. Смущает вид синусоиды и напряжение размаха. Далее...
Чистого меандра на транзисторе IRF840 я почему то так и не увидел. Изображение осциллограммы, там где более менее похоже снято с ножки G, на следующем фото, с ножки D.
Какие будут предложения и замечания.
Изменено пользователем Gacko
1 час назад, Gacko сказал:
Прочитать первое сообщение в теме, например.
А почему и зачем ей там быть???
Смутили некоторые параметры, вот и задал вопрос.
Напряжение 34,4 амплитуды показалось завышенным.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Что то у меня тупик в сведении....
Катушку ТХ мотал проводом 0,4мм - 40 витков. Подсоединил конденсатор на 0,33мкф, после авто настройки получилось 8037Hz 99mA. Подбором сопротивления R3 вогнал размах амплитуды в 6, ток на катушке получился 84mA. Отпаял.
Катушку RX мотал проводом 0,18мм - 220 витков. Подсоединил конденсатор на 18нф(последовательно), после авто настройки получилось 6530Hz 5mA.
Из выше перечитанной теории, разница между катушками получается 1500Hz, что вполне удовлетворяет.
Ставлю всё по своим местам, ТХ - с последовательным конденсатором, RX - с параллельным. Катушку RX сильно обматывать ниткой не стал, в случае если придётся уменьшать/увеличивать витки.
В меню балансировки между катушками показывает 6500мВ. Пытаюсь сдвинуть значения, ну блин, ну не как.... До 1500мВ довожу, опять прикосновение и бах опять 6500мВ.
В общем отчаяние...
Катушку RX сегодня мотаю уже вторую. Первую намотал так же проводом 0,18мм - 210 витков. После некоторых игр с конденсатором, решил пробовать доматывать/отматывать витки. Катушка уже была провязана ниткой, нитку убрал, а проволоку все же умудрился запутать. Пришлось мотать ещё одну.
В первом варианте катушки, так и не получилось прыгнуть выше 5500Hz, конденсатор пробовал от 15 до 22нф
Так что "коротыш" мне кажется это не уместно.
Катушки мотал что ТХ что RX новым купленным проводом. Делал всё аккуратно, на ДСП оправке. Провод перетереться вряд ли мог.
А направление тока в катушках одинаковое или на встречу? Попробуйте выводы катушек местами поменять и попробуйте провестии сведение на ровной поверхности , а не в корпусе. Может форма катушек и их расположение в корпусе сказывается.
Катушки пытаюсь свести на ровной рабочей поверхности, о корпусе речь и не заводил.
Катушки подключаю следующим образом. Начало намотки TX через последовательный конденсатор на плату к R3. второй конец к GND. RX по принципу подключения так же только конденсатор параллельно.
Номинал сопротивления R3 получился в 5ом, при этом размах амплитуды составил 28.8В, ток на катушке 77mA.
Вчера перемотал катушку, на этот раз 200 витков провод 0,18мм, конденсатор 18нф, частота составила 6000 с копейками Hz.
Разность по катушкам сейчас 1800 Hz.
Но баланс ни как, у меня уже просто нет слов!!!
Металла поблизости точно нет никакого? Кабель какой? Что показывает показометр прибора при закороченой RX на плате и закороченой на катушке? Попробовать выпрямить катушки, чтобы имели вид двух овалов и сводить.
  • Похожий контент
