Акустическая Система Для "оплеухи"
Вам нравится как звучит 318-й альфард? Мне нет. Уж лучше бы висатон взяли. И не о каких 94дБ там не может быть и речи.
Подключение его напрямую через конденсатор просто это смерть ему.
Да он не эталон, но достался нахаляву. Возможно в будущем заменю. Вечеринку на полную оплеухинскую громкость выдерживают.
По ВЧ уж очень сильный завал. Верхняя граничная частота 12-15кГц не более
Я кстати выше 16 кГц почти не слышу, и это вроде как нормально для человеческого уха. Что за тяга к максимализму? Я например вообще не понимаю когда на усилителях указываю ширину полосы от 5 Гц до 100 кГц, на акустике 30 кГц, комаров отпугивать?
  • 2 месяца спустя...
Чуть мене года назад взял себе S90b (8_ом) и по большЕму счету очень доволен этим приобретением, но сегодня появилась возможность взять Estonia 35ас021в пределах 7000 руб. И теперь я на жутком распутье - стоит ли заморачиваться с покупкой Эстонии и последующей продажей S90? Получу ли я какойто профит в плане качества звука в результате этого обмена?
Почитал я тут разные мнения насчет обеих систем - основная масса народа утверждает что Эстония явно лучше, а с другой стороны потом еще покупателя на Ы90 пока найдешь...
Изменено пользователем Oberon64
Я обладатель Эстонии 35 АС-021. Она на порядок лучше Ы90 в плане воспроизведения высоких частот. Да и низы там, при грамотной расстановке в комнате оченно впечатляют, 35 Гц будоражат мозг, это тебе не мидбасовая долбежка. Я находил статью по их апгрейду, но делать не стал, ибо звучат они на 4+ по пятибальной шкале из той советской акустики, что я слышал. Если за 7000 рублей и при нормальной косметике да с родными фильтрами-бери и не думай. Это не цена. На авито стартуют от 8000 и до 15000. А по звучанию АС эти очень достойные, далеко не многие обыграют. И пусть любители новодела рвут воротники и кричат, что совок отстой- я долго слушал и сравнивал многие АС, мне не надо доказывать. <_<
Сетки выровнять-5 минут делов. А вот не вижу, что со средником на левой колонке...Если мертвый-дело швах. Купить конечно можно, но это лишние заморочки. Ну и на подставках они зря стоят. Я пробовал, им самое место на полу по углам комнаты.
А что у них с максимальной мощностью? Пробежался по сети - по одни данным 50Вт, по другим - 100...
И что не понравилось на фотке левого средника? Там вроде точечная вмятина на сетке?
На крайняк куплю эти подставки для своих S90 :)
Мне показалось, что купол отсутствует...Именно показалось так с этого ракурса.
С мощностью ситуация такая: держат они музыкальной мощности в районе 100 ватт. Есть один нюанс, т.к. чуйка у них довольно дубовая, то ввалить для любителей давления нужно ватт 70-80. Ну, с транзисторным УМом это не проблема, хотя дискотечными эти колонки я бы не назвал. На них изумительно звучат инструментальные композиции, особенно по ВЧ.
И да, если будете вдруг брать, то обязательно погоняйте их на границе линейного хода, так сказать тест на пределе. Лучший вариант-это бесспорно взять послушать под залог и сделать выводы.
ну если КНИ от 20 до 20к реально соответствует 0.005-0.05, то зачем еще больший запас который мы не услышим? я даже 16кНz не слышу(на медкомиссии выявили)
А вы не задавались таким вопросом, как линейность при воспроизведении. Как правило, по границам воспроизводимого диапазона усиление относительно частоты 1 кГц намного ниже, да и искажения выше. Как правило, выходная мощность УМ приведена к частоте 1 кГц, значит на частоте, к примеру,40Гц и 15 кГц его выходная мощность может быть в разы меньше.Поэтому и увеличивают полосу воспроизведения. Я в свое время, ради прикола, по генератору и частотомеру уверенно слышал частоту в 18,3 кГц. В качестве примера, особенно у китайцев, на динах пишут частоту от 20 Гц. На практике она и присутствует, но уровень её воспроизведения по уровню относительно 100Гц в 5-10 раз ниже, иными словами, вы её просто не услышите на общем фоне. Качественные дины ниже резонансной частоты ( а сейчас распространены дины с резонанс. част 50 -100 Гц), как правило, не воспроизводят на должном уровне сигнала. Правда, качественно настроенный фазоинвертор может несколько понизить частоту, вернее, добавить "низов", но и то не факт.
Я чего про мощу спрашиваю - на максималке ОМ2 не "выплюнет" динамики из корпусов? S90 вроде как держали такую мощь, правда я их долго в таком режиме не гонял..
Если не нагружать НЧ динамики частотами, которыми они воспроизводить по определению не могут, то ничего стучать не будет :)
Илья
Oberon64 я сожалею что в свое время не взял эту Эстонию а взял Техниксы cs60 сейчас мечтаю https://www.avito.ru/simferopol/audio_i_video/kenwood_kl-555z_489511316
Эстонию не слышал, зато слышал Ы90, Ы50 и Ы30 - по современным меркам звучат слабенько в плане качества.
Ы30 даже напрямую сравнивал с microlab pro 2. Вторые звучат значительно прозрачней, чище и достовернее.
Илья
Илья, Эстония 35АС-021, как и Союз 130АС-002(Эстония 130 АС-003)-это акустика, ничего общего с Ы-90 подобными не имеющая, даже по составу ДГ.
Вот мои Союзы к слову. Были печальные, но я их апгрейдил чутка.
В прошлом году случайно по акции за 1000 руб купил одну колонку центрального канала, Ultimate Stage TRC 5, вот http://market.yandex...0548&track=tabs
Мне нужна была музыка в летнюю беседку, чтоб было недорого, но хорошо (как в сказке), работала колонка от чего попало, на это лето решил сделать под нее нормальный усилитель. После того как включил ее от оплеухи просто обалдел как небольшая колонка с маленькими динамиками может так играть. Баса особого я не ожидал, но какой-никакой он там есть! ВЧ играют не сильно резко, уши не сворачивает. Сейчас в мвидео снова акция на эту колонку, 1200 за штуку, купил еще одну.
Испытания на максимальной громкости от компа прошли успешно - ничего не сгорело, усилители не перегрелись, и что снова приятно удивило - даже на максимальной громкости я не слышал искажений, засираний, хотя играло очень громко и играло чисто, причем не было гудения вместо баса, именно чёткие удары. Усилители питаются от +-50 вольт, т.е. в теории судя по графику дают максимально ~125 Вт на 8 Ом.
За 1000-1200 рублей считаю выбор отличный, тем более для моих задач - для фона на пьянках летом и для фона на работе зимой.
А слабый бас до 80 Гц компенсирую сабвуфером, третий усилитель почти готов, динамик (правда автомобильный) лежит ждет своего часа.
TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева!
На практике 100Вт на 8 Ом, с учётом просадок.
Да, хорошо бы если так, тех же 100 Вт хватит за глаза, хоть и будет вся музыка во дворе частного дома, но у соседей ребёнок маленький.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
