Как Сделать Чувствительный Микрофон
Хочу слушать слабые звуки, где меня нет. А именно писк мышей и крыс, возню животных. Сигнал будет предаватся по проводной линии, в будущем может и по радио.
Есть мысли реализации такого микрофона:
1. Использовать динамик в качестве микрофона совместно с усилителем;
2. Попробовать использовать микрофон МКЭ-3 совместно с усилителем;
3. Поробовать переделать микрофон МКЭ-3 отсюда: http://radiokot.ru/c...o/amplifier/53/
Какой, на ваш взгляд, вариант лучше подойдет?
Желательно микрофон был ненаправленным, т.е ловил все звуки в радиусе 5-7 метров.
У кого ещё какие есть мысли по этому поводу? Может уже есть готовые решения?
Ну я думаю динамик не будет таким чувствительным, как конденсаторный микрофон.
Даже самый говно-микрофон скособен улавливать звук комара из другой комнаты. Через усилитель конечно это можно услышать.
Переделав микрофон можно ещё больше усилить чувствительность, использовав более качественные транзисторы.
попробуй микрофон-пушку своими руками сотворить
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=180
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Самые чувствительные-электретные микрофоны, конденсаторные, наоборот, но имеют хорошую частотку. Надо еще и к любому микрофону МШУ делать. Начните с чего-нибудь по проще.
Делай этот http://guarda.ru/gua...fone/txt_25.php
Да и если хочешь действительно высокой чувствительности покупай "Сосну" конечно 200-300р но это очень хороший микрофон.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Хочу слушать слабые звуки... А именно писк мышей и крыс, возню животных.
А зачем...? Вот, например, звук пищащей крысы. http://all-sounds.ru...ents/rat-mouse/ Или ты надеешься услышать другой..?
Зачем мне записи, я буду слушать что творится на самом деле. Может ещё и видео приделаю.
Off. Делал один проект. Если в двух словах - усилители для обычной компьютерной гарнитуры (наушники с электретным микрофоном), зациклил вход на выход. Настраивал у себя на балконе. Слышу - характерные звуки (оханья и аханья) от :wub: акта секаса. Проистекают явно с ниже расположенного балкона, еще не застекленного, но уже заложенного кирпичом. Высунул голову наружу - ничего не слышно. А микрофон-то ловит...
Второй случай. Брату на работе надо было поставить прослушку в бухгалтерии. Имелось обоснованное подозрение, что бухгалтера "нажухивают" по-крупному (по результатам прослушивания подтвердившееся). Применил банальный "жучок" с радиорынка. В нем тоже стоял электретный микрофон. Всё прекрасно прослушивалось в комнате площадью примерно 12 м2. Даже шепот.
Так что не морочьте голову себе и другим - ставьте электретный микрофон и хороший усилитель.
Я делал проект "2-канальный дополнительный пульт переводчика". Сейчас заканчиваю его второй вариант. Схема достаточно сложная, на 4-х микросхемах. Для самопроверки я сделал переключатель, чтобы сигналы от микрофонов можно было послать на свои же наушники. Вот в режиме самопроверки я и слышал то, что описал выше.
Собрал вот эту схему: post-156958-0-85594200-1362312386_thumb.png ссылка на источник (видео) http://www.chipdip.r...eo/id000509124/
Вместо транзисторов КТ361 запаял КТ3107
Данная схема сигнал с микрофона легко усиливает до 2-х вольт амплитуды. Выше 2-х вольт сигнал начинает обрезается по верхушкам.
Экспериментировал микрофоном МКЭ-3 и неизвестным микрофоном с надписью "SG" за 6руб. Микрофон "SG" оказался чувствительнее МКЭ-3.
Чувствительность получилась хорошая, за 5-7 метров четко слышен хруст снега. Но я транзисторы запаял первые попавшиеся, и они попались шумные, стоит сильное шипение.
Буду искать бесшумные транзисторы.
Вот так работает вся конструкция с данным микрофонным усилителем
Шипение это шумы микрофонного усилителя. Сам микрофонный усилитель с микрофоном установлен на улице. Чирикание птицы доносилось откуда-то из-далека, саму птицу я не увидел.
От компьютерных колонок используется только корпус. Внутри стоит самодельный усилитель УМЗЧ на 4-х отечественных транзисторах.
Изменено пользователем Ахламон
Ближайшее дерево от микрофона располагается где-то в семи метрах, а микрофон вынесен от меня где-то на 15 метров
Вот и получается, 22 метра до птицы. А если она с той стороны дерева, то вообще труба.
Поэтому и нужен бинокль.. Иначе не интересно, когда слышен звук, но не видно от кого он исходит.
Собрал второй такой-же микрофонный усилитель. Первый транзистор используется ВС547В, втрой КТ361Б, третий не стал ставить, и без него отменное усиление. Замкнув вход на общий провод, прверил усилитель на шумы, шипит только чуть-чуть. Но как только подключил микрофон - появилось сильное шипене. Может это микрофон такой попался?
В продаже не оказалось транзисторов КТ3102 и КТ3107, а с буквой Л и Е подавно. Есть идея использовать транзисторы КТ368 у них коэффициент шума не более 3дБ на частоте 10МГц. Также вычитал, что полевые транзисторы являются малошумными. Знающие люди, посоветуйте малошумящие транзисторы.
wwwww, я пробовал R4 пренести на правую сторону относительно R5 по схеме. На больших гормкостях звук стал "пердеть". Этот резистор я вернул на место.
Ещё появилась проблема в большом динамическом диапазоне природных звуков, которые не может передавать моя конструкция прослушки. Если громкость выставить на максимум, то хорошо слышны слабые звуки, а громкие просто "рвут" динамик. Если громкость убавить, то не слышны слабые звуки. Может ещё добавить быструю АРУ?
В продаже не оказалось транзисторов КТ3102 и КТ3107... Есть идея использовать транзисторы КТ368 ...посоветуйте малошумящие транзисторы.
BC549 так малощумящий. Лучше него только BC550/560. Можно 2SC1815, или 2N5089. Но смысла нет, из-за шумов микрофона, которые больше шума транзисторов. Схема с ару есть, простая:
Изменено пользователем wwwww
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
