Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Добрый вечер.
Испытав неудачный опыт с сварочным аппаратом на 1 транзисторе , решил попробовать изготовить данный сварочник. Сразу возникло несколько вопросов, а именно :
1-какая оптимальная частота работы трансформатора в данном сварочном аппарате, у меня уже есть готовый трансформатор с обмотками 21/7
сердечник китайский ЕЕ65, разобрать и перемотать уже не представляется возможным, всё залито и стало как единое целое.
2-возможно ли применить полевые транзисторы вместо IGBT, а именно
20n50
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/24348/STMICROELECTRONICS/STW20NK50Z.html
24N50
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/413379/UTC/24N50.html
- пусть и по несколько штук в параллель, какие при этом следует внести изменения в схему.
дело в том, что у меня в городе с ними проблем нет, в магазинах много да и на рынке тоже, а вот с IGBT потруднее.
3- возможно ли намотать дроссель на трансформаторном железе от тп-60 ШЛМ 21x32 , какое при этом должно быть количество витков и какой зазор, какова минимальная площадь поперечного сечения провода.
4- какая минимальная ёмкость конденсаторов на входе сварочника , если сварочный ток не превысит 120А .
5- сварочный аппарат буду использовать в основном в гараже, сеть здесь слабая, но буду варить им и в нормальных условиях с хорошей сетью, какой ток потребления у меня будет при этих двух вариантах.
6- возможно ли применить транзисторы 20n60a4 и 30n60a4
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/HG/HGTG20N60A4.pdf
http://lib.chipdip.ru/292/DOC000292517.pdf
и на какой ток я могу рассчитывать используя их по 1шт.
7- возможно ли использовать транзисторы с разными параметрами, например G20N60A4 и irfp460
http://www.vishay.com/docs/91237/91237.pdf
в разных плечах.
8- возможно ли для первичной проверки сварочника впаять irf740 , какие при этом нужно внести изменения в схему , а так же возможно ли использовать irf740 в этом сварочнике , понятное дело что несколько штук параллельно, вот только сколько штук нужно паралелить.
Пункт 8-для проверки применить можно. Если следовать поговорке: ожегшись на молоке-стал дуть водку :D
Пункт 1-трансформатор будет работать при 40кГц, если зазор был сделан, изменений в схеме делать не нужно
Пункт 4-считайте 100мкф на 10А выходного тока
пункт 5-считайте мощность на выходе, такая же мощность будет качаться из сети, плюс потери
Пункт 7-вам мало печального опыта? Да вы -мазохист :D
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Пункт 6.
HGT30N60a4 и hgt20n60a4 очень неплохие ижбт ключи, если оригинал (в рознице 6-7$), дешевле обычно фуфел. Из вашего транса выжмут все соки. В заводском стоят по одному в плече на е65м, 57 кгц, 140-160А выдают
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
то есть правильно ли я понимаю, что
1-трансформатор с зазором - чек от банкомата под всеми частями сердечника, оптимальная частота для его работы 40кГц, количество витков подходит.
2-при замене IGBT транзисторов на полевые - никаких дополнений в схему вносить не нужно
3-пункт пока под вопросом
4-получается нужно ставить минимум 1200мкф, у меня есть 2шт по 470мкф*400в - этого мало? на сколько критично использовать ёмкость меньше расчётной?
5-здесь не ясно, ведь в этой схеме использован шунт на выходе, а не ТТ по первичке.
6-понятно, но всё же хочу уточнить, они без проблем смогут работать с током на вторичке до 120А?
7-понял , значит либо полевики либо IGBT.
8-тоже не совсем понятно, выходит для проверки хватит, но для работы не годятся, пусть даже по 5-6шт в плечо?
odminceg
тогда наверняка подделки , видел по 65 гривен, а это 2.5 $ за 1шт
http://voron.ua/catalog/016895
Изменено пользователем CHARON
Меньше вопросов, работайте руками, и читайте ветку, смотрим фото http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122567&st=20#comment-1500298
Это где такие цены на оригинал??
Такие цены были у компэла, где я заказывал раньше, да и на электриках в барахолке кажись такие были, хотя на Али видел очень дёшево, но не рискнул заказать.
Ну вот например тут http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=Hgtg30n60&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA+%EF%EE+%F1%EA%EB%E0%E4%F3 не сильно дёшево, а с диодом вообще. Китай не в счёт.
Я не против, берите, кормите барыг и они , в том числе и уборщица будут ездить на лексусах.Вы написали так, как будто космодрои сам делает тр-торы, а не тарится в том-же китае. :lol2:Подобный пример я приводил тут http://forum.cxem.ne...60#comment-2446576
Изменено пользователем oleg1ma
Здравствуйте.
Продолжил работу над сборкой сварочного аппарата на 160 ампер. Выкладываю некоторые фото проверки на шунте 150А 75мв. Шунт при тесте немного нагрелся 40 гр также как и радиаторы диодов.
Замыкал провода накоротко ненадолго, вроде он должен выключиться и загореться светодиод, чего не происходит. При отключении нагрузки через несколько секунд загорается диод и напряжение 64 вольта на клеммах пропадает, т.е функция сон работает.
Ток подогнал регулировкой подстроечного резистора, далее впаял постоянный.
Извините Ошибся в расчетах, нужен шунт на 200А 75мВ. Будем исправлять.
А ничего что я без балласта?
Изменено пользователем 444vitali
Что на коротко, что на шунт - это одно и тоже в твоем варианте, Выключатся не должен, антистик в этой платке не делал, за ненадобностью, так как липинский - это стаб. тока. Изменено пользователем oleg1ma
Я не проф сварщик конечно.Пробовал варить троечкой , дугу начинает держать на 40А. и т.д. Сжег с десяток электродов. Варит конечно хорошо. Не комфортно маленько залипание в начале варки, но по ржавому металлу. Думаю попробовать поставить на выход конденсатор (ой , исправил) .А сопротивление 5,1кОм 5W обязательно ставить?
В схеме у Липина Руслана вообще электролит 1200мкф х 250в стоит.
Какой вариант лучше? Прошу совета?
У меня выходные кабеля по 4 метра, может укоротить?
По нагреву, при максимальном токе на ощупь греются больше транзисторные радиаторы, диодные меньше, рука терпит.
Если провода укоротить то, обдув теплого воздуха из аппарата будет!!! :dance2:
И все таки по существу?
Если ток сварочный выставлен и соответствует типу применяемых электродов(указано на пачке) то поджиг комфортный. Изменено пользователем oleg1ma
:dance2:
Конденсатор не ставьте-дуга хуже горит, а резистор оставьте
Но , пока сами не попробуете халву-то сколько бы раз продавец не повторил слово халва, вы вкуса так и не узнаете. Восточная мудрость.
Просто пересчитайте показания амперметра под свой шунт-максимальный ток будет 150А при максимальном отклонении стрелки (200А)
Расчет тока в шунте 200А 75мВ.zip
Еще раз Спасибо КТ117.
Настроил по моему шунту ( 150А 75мВ ), милливольтметром т.е 10мВ х 2= 20А и т.д , параллельно с амперметром. Показания амперметра( 200А 75мВ ) при 160А показывает 180А, хотя милливольтметр показывал 82-85мВ.
Не знаю что врет ( шунт или амперметр ), вывел точные показания по милливольтметру.
Причем на холодную показывает больше ампер , с прогревом на максимальном токе приходит к норме, так и оставил.
Ну вот полез к аппарату с осликом, случайно замкнул болт крепления радиатора силовых диодов с дорожкой выхода силового трансформатора , как БАХнет. Ключам IRG4PC50W кирдык. Ставлю другие IRGP50B60PD1(сразу подозрение было на брак, буквы расплывчато напечатаны были) вкл опять, БАх один транзистор разорвало. Пока все, отдыхаю.
Осциллограммы так и не снял. Печально.
как БАХнет.
Поздравляю! Без хорошего баха опыт в сваркостроении получается какой то однобокий :D
Проверяйте, а лучше сразу меняйте драйвера и стабилитроны в драйверах
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
