Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
9 часов назад, KT117 сказал:
Современные транзисторы работают при температуре 150 градусов.
предлагаю поместить в духовку, нагретую до 150 градусов, и проверить сказанное тобой...
ах да, еще нагрузить транзистор на паспортную мощность рассеивания...
В старые добрые времена нормальные разработчики закладывали в аппараты ( и радиокомпоненты ) , как минимум , 30 %  запаса по режимам , а в аппаратуру спецназначения и военную - и того больше ! Сейчас , по большей части , все работает ( ширпотреб ) на пределе , так, чтобы ты через небольшой промежуток времени был готов выложить энную сумму за новый прибор , т.к. ремонтировать старый экономически невыгодно ! И это печально ....
В 17.11.2017 в 19:28, bragan сказал:
Всем привет, хочу показать что у меня получилось и выразить благодарность участникам форума кт117 и  oleg1ma за его разработку малыша в корпусе от бп пк. Все заработало с первого раза. На радостях собрал 2  аппарата.
Спасибо!
bragan, собирали по схемке с первой страницы?  Если не трудно, скиньте осцилки К-Э ключей при работе на баласт или при сварке. Буду очень благодарен.
Изменено пользователем тимвал
В 15.11.2017 в 13:09, Vova13 сказал:
Думаю при полном напряжении питания эти иголки просто пробьют транзисторы.
Не нужно много думать, до вас уже все придумали и поставили сливные диоды для слития выбросов в емкость банок и даже 400 вольтовые ключи работают в косом.Вот картинка с бармалея - ток 150а на баласте.
4 часа назад, Starichok сказал:
А я тут при чём? Все претензии к производителю
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FG/FGH40N60SFD.pdf
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Starichok таки " мае рацию "- производители слегка хитрят , не указывая , что при 150 гр. остальные режимы необходимо пропорционольно снижать !  150 градусов - это крайний предел , при котором транзистор еще работоспособен , но уже может служить нагревателем , даже при обдуве . А какой при этом КПД -  естественно , никто не напишет .  Т. е. , мы прокукарекали , а потом хоть и не рассветай !
35 минут назад, Дед59 сказал:
При 150 С0 нет, а вот при 125 С0 указывают.  И параметры вполне себе не плохие. Никакой катастрофы не наблюдается. :yes:
Да требования по рассеиваемой мощности и току ужесточаются однако использовать транзистор вполне можно.
Ну , о катастрофе никто и не говорил , ни Старичок , ни я .  Но изготавливать для себя прибор , где силовые , ответственнейшие радиоэлементы работают в таких режимах , я бы не стал !  Себе дороже !  А производители пусть себе пишут - им продать нужно , в первую очередь ....  А мне нужен надежный аппарат .
2-Дед 59
Ты сильно сгущаешь краски, никто не запрещает повесить пару транзисторов в параллель, развязав лишь затворы своими резисторами, взять радиатор с б0льшей площадью охлаждающей поверхности. В конце концов получим две точки с практически равной теплоотдачей, тем самым *размажем* тепло по радиатору более равномерно.
В своём сварочнике я повесил вместо одного транзистора пару, хотя хватило бы и одного за глаза и с запасом, но поставил с минимальным падением напряжения на переходе К-Э , причём с обратной температурной зависимостью, то есть с нагревом это падение напряжения снижается и тем самым требования к радиатору так же снижаются. Изначально аппарат делался на ток 120А , хотя с него смело можно было брать и 200А , за всё время пока он работал, а это целый день в  отапливаемом помещении , при том что ушло две пачки тройки практически один за другим, аппарат ни разу не выключился по перегреву . Не суетись , а включай мозги, а не эмоции. Подбери хорошие транзисторы, нормальные радиаторы, короче говоря вложи в него столько, сколько бы ты вложил в два таких агрегата, вот тогда будешь спать спокойно.
p.s.
Сам подумай, отчего ресанта или эдон стоят дешевле в три раза Атом(а) , и вдогонку - не торопись , мужик ты уже взрослый и сам знаешь где нужна спешка и электроника это совсем не то место.
Изменено пользователем DTS
2 минуты назад, DTS сказал:
А что за транзисторы такие, позвольте полюбопытствовать.
HGTG20N60A4  для Липина, к фиксатом применил H20R1203
отличный вариант для Бармалея и Липина, да для любого косого - H GTG30N60A4   их по одному на 160А аппарата хватит, а если по два то за 250А , лишь бы сеть тянула. По цене конечно существенная разница с 40n60 или 60n60 , но и падение напряжения в полтора раза меньше, а с ростом температуры до 1.8-2 раз.
Смотри сам , допустим ток 10А и падение напряжения на переходе К-Э 2.5В
То уже 25Вт в тепло и это пока не 125 градусов, а как приближаемся то уже 2.8В, а то и 3.2В , следовательно уже 32Вт в тепло.
Теперь ток 20А, потери в тепло удваиваются и думай куда деть 64Вт тепла.
Берём 30n60a4 с его падением 1.8В , получаем 18Вт при 10А , при 20А 36Вт , вот он прогрелся до сотки и падение стало 1.5-1.6В и снова таки даже нагрев снизился и стало нужно сдуть уже 30Вт тепла. А значит при равных по площади радиаторах и равном воздушном потоке - аппарат на более продвинутых транзисторах может вообще не отключатся, в то же время аппарат собранный на транзисторах с б0льшим падением напряжения уже будет отключатся по перегреву спустя какое то время.
Ко всему прочему у них и частотка повыше, а значит можно смело гнать до 100 кГц, а как уже мог понять - это меньшее количество витков и как следствие б0льше места для площади поперечного сечения этих самых витков, да скин эффект, так и мотай не моножилой.
Другими словами, использование хороших транзисторов оправдано в аппаратах используемых в профессиональных целях, и в них стоит влаживаться и будет от этого толк и работать они будут долго и счастливо. А совать разную фигню, как поступают китайцы, собирая аппараты в подвале да ещё из того что валяется под ногами -то так они и работают. Хотя себестоимость их минимальная,а народ ведётся на халяву, только такая халява вылазит боком, причём в самый неподходящий момент.
Уважаемый DTS !  Хочу сначала Вас поблагодарить за замечательные видео по этой теме ( сварочные инверторы ) на ютубе !  Классно , доступно для начинающего поданный материал ! Что - же касаемо " запараллелить " и  " размазать " тепло  по большому радиатору , я в курсе , хоть опыт у меня и минимальный . По поводу спешки - тут Вы ошибаетесь , я наоборот жуткий перестраховщик и никогда не спешу там , где можно спокойно обдумать . За информацию о применении  тр - ров с минимальным падением напряжения на К - Э и обратной зависимостью по температуре - спасибо , возьму на заметку !  Успехов Вам и записать побольше полезных для начинающих видео !
а ты читать умеешь, что там написано?
а написано там, что температура ПЕРЕХОДА может быть 150 градусов, а не температура самого транзистора...
Oleg, спасибо что откликнулись. Уточните пожалуйста выложенная осцилограммка это К-Э ключа, или баласт?  Про диодики все правильно, полностью с Вами согласен. Но увидел сигнал и затерзали смутные сомнения. По совету Тимвала перепроверил монтаж, исправность деталюшек. Косяков не нашел, решил обратиться к опытным людям.  Как то так.
Липин  *дешёвый*
ролик по нему был раньше, теперь он у нового владельца, вот фото в сборе. Потроха мои , а корпус и монтаж проводов уже делал новый владелец.
цитирую :
*сьогодні пробував варити  - шик блеск красота*
размеры радиаторов силовых элементов уменьшились в результате пересылки наверное:lol:
дело хозяйское , человек сам такие захотел.
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
