vasekiv Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 Доброго времени суток! Можно заменить к157уд2 на 4558D в этой схеме МД? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Замкнутый Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 Можно. Такой же сдвоенный и малошумящий. Но лучше на КР1434УД1А. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasekiv Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 Я бы с удовольствием. Но под рукой есть только 4558. Недавно выпаял с платы. Есть ли разница в обвязке этих микросхем(к157уд2 и 4558D)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diamontius Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 Небольшая разница в обвязке есть, нужно посмотреть на схему с TL072. И сверх малошумящий ОУ тут не особо нужен, чай не многоканальный IB собираем. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Свят радиолюбитель Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 А можно такой акк к Пирату присобачить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sulfid76 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 А кто не даёт,если вес устроит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Профан Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Я на таком и тестил. Только емкость была 7(со скутера). Кстати одна 16*50 по стоимости как такой аккумулятор (у меня в городе). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kopcapyc Опубликовано 10 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2018 (изменено) вот пожалуйста DELTA 6v 1.2A/h через преобразователь до 12 вольт 2 часа по пляжу (с находочками) просадили батарею до 5.8 вольт Сколько еще нужно было ходить, чтобы просадить до 4.8 вольт (критического минимума) при потреблении 32мА...))) выключатель ON (фиксированный) - OFF (фиксированный) - ON (подпружиненный, без фиксации ) выход напряжения задан выбирается потенциометром преобразователя, хоть 9, хоть 12, хоть 28))), вольтметр тестирует разряд батаереи... зарядка от сетевого бп напрямую через разъем на 6 вольт (кстати можно использовать для подключения пинпоинтера через этот разъем (один АКБ - 2 варианта использования) вес не могу сказать, весы еще в пути...болты торчат специально, чтобы акб не проворачивался на штанге (отверстия) цена акб у меня в городе 450, в Москве 220,...сейчас использую для Терм-3, купил вторую батарею, корпус с али 125x80x32 мм тоже есть,...осталось только по проверенному сделать еще один. Желаю удачи! Изменено 10 марта, 2018 пользователем Kopcapyc 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grisha_iskatel Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 Пришел к однозначному для себя выводу, что если есть возможность избежать использования преобразователя то лучше его избежать! Импульсный преобразователь иногда не лучшим образом сказуется на работе устройств! Почему нельзя было взять сразу 12 вольтовый аккумулятор? 200 гр веса это все что вы сэкономили! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rey6805 Опубликовано 17 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 В 11.03.2018 в 23:34, Grisha_iskatel сказал: Пришел к однозначному для себя выводу, что если есть возможность избежать использования преобразователя то лучше его избежать! Импульсный преобразователь иногда не лучшим образом сказуется на работе устройств! Да, полностью согласен, убедился на личном опыте, жаль, что не сразу дошло. Поставил 3 аккумулятлора 18650 и плату контроля разряда (BMS) вот такую: https://ru.aliexpress.com/item/3-S-20A-18650-pcb/32836558456.html Все прекрасно и устойчиво стало работать. BMS 20А это перебор, конечно, но такая уже валялась дома без дела, а тут пригодилась. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasekiv Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 Можно ли заменить IRF740 на IRFBC30? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 Максимальное напряжение достаточно и пороговое тоже нормально. Вот только максимальный ток меньше, да сопротивление открытого канала больше. Так что заменить можно, но будет греться. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 С энергосберегающей лЯмпочки -если больше неоткуда выдернуть 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasekiv Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 Витала, уже у всех знакомых спросил. Либо выкинуты, либо еще работают. Но предупредил, что бы больше не выбрасывали) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rey6805 Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Помогите советом, пожалуйста. Мой "Пират" при установке максимальной чувствительности переменными резисторами ведёт себя неадекватно. Пытаюсь добиться редких щелчков, а получаю волнообразную трескотню. Т.е. редкие щелчки (автоматная очередь) есть, через 1,5 сек. исчезают и опять появляются через те самые 1,5 сек. Волнообразно. Их можно убрать, но тогда сильно падает чувствительность. Частота этой волнообразной модуляции зависит от настроек генератора, но избавится от неё не могу. Генератор тут ни при чём, т.к. подавал сигнал от внешнего генератора и картина такая же. Где копать? Осцилографа нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasekiv Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 (изменено) В 20.03.2018 в 14:24, oldmao сказал: но будет греться. Собрал сегодня, транзистор греется капитально, аж дымок через минуту пошел). Проверить реагирует на металл или нет не успел. Делал по этой схеме. Изменено 24 марта, 2018 пользователем vasekiv 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 IRFBC30 не годится! У него сопротивление канала 2,2 Ома. У катушки датчика сопротивление - 1 Ом. Получается, что 2/3 (условно - при полностью открытом полевике) мощности будет уходить на нагрев транзистора, а одна треть только пойдёт в катушку. Хотя, по идее, и "дыметь" не должен. Перегрев - это постоянно открытый полевик. Или катушка закорочена. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasekiv Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 (изменено) Замерил сопротивление катушки. 1.2 ома. Нашел другой транзистор с сопротивлением 1.6Мом. Сейчас заменю и попробую снова. Заменил. Греется дотронутся невозможно. Что сделать чтобы он не был постоянно открыт? Изменено 24 марта, 2018 пользователем vasekiv 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 С сопротивлением 1,6 М(мега) ома работать и не должно. м(мили) - уже лучше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 4 часа назад, vasekiv сказал: Что сделать чтобы он не был постоянно открыт? Генератор запустить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasekiv Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 (изменено) @DesAlex Генератор запустил(катушка на столе жужжит). мультиметр показывает частоту 130Гц, транзистор не греется. Сейчас нет звука. Как можно проверить ОУ? (работает ли он) R9-68K, R11-30K, R12-33K(переменник). OP1 OP2-4558D Динамик от телека 8Ом 3W. 8 часов назад, vasekiv сказал: Изменено 24 марта, 2018 пользователем vasekiv 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRK Опубликовано 25 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 Лично я когда пытался запустить пирата тоже не запускался - на входе ОУ трогаю пальцем- и в динамике сразу слышен гул - значит - оу работает. В итоге оказалося сопля на 555. Пропаял и заработала. Если Где C3 касаешся нет звука в динамике- скорее всего ОУ - хотя там могут и плохая пайка и выходной транзистор. Я думаю покаскадно смотреть нада. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasekiv Опубликовано 25 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 Трогаю входы ОУ, ни гула, ни стука. А как проверить ОУ покаскадно? Потребление схемы 38.5мА. Попробую поставить подстроечники R8,9,10. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasekiv Опубликовано 25 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 Господа, может есть у кого работающий прототип ПИРАТА? Может сможете померять напряжения на ногах ОУ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 25 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 В самом начале темы прикреплена подробнейшая из всех на свете инструкция по сборке прибора с напряжениями, осциллограммами, описанием работы, разбором применения каждой детальки и т.п. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
