Я думаю,это не стоит. То есть своих малых денег он стоит,но это игрушка спецов которые знают,что и как
должно выглядеть при данном измерении.А вообще питание смотрят относильно широкополосным осликом ,конечно по поводу выбросов-цифровым,по поводу шума-аналог(или очень хорошая цифра).
Изменено пользователем kotosob
И что сразу 2 покупать? и цифровой и аналоговый? :umnik2:
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Бывает генерят ТЛ.У кого нет скопа это можно заметить по заметному падению напряжения на выходе при подключении нагрузки и при переходе в "одновибраторный" режим.
То есть-при срабатывании ограничителя тока светодиод напряжения тухнет и возврат только повторным включением блока.Лечиться емкостями,они в схеме добавлены.
Меньше емкости не пробовали? В даташите стоят 100 пф. С такими большими появятся выбросы тока и напряжения. Смотрели выбросы с кондесаторами?
А в идеале,я думаю,надо хорошо развязать схему индикации от управления силой,
получить четкую и однозначную засветку и переключение.
кто то предлагал вариант поставить в место светодиодов резисторы ом по 50-100 и с катодов тлок взять сигнал на ОУ и индикацию сделать можно как в 16 версии простого и доступного.
Это уже хорошо что без выбросов. У вас есть вариант как изменить индикацию? Можно как я написал выше, вместо ОУ поставить компаратор или две тлки соединив их в дифференциальный каскад, как U1 и U2 в схеме. В катоды светодиоды. Но это уже усложнение, может быть оправданное надежностью и точностью индикации.
Изменено пользователем Владимир65
Владимиру65
Такое включение светодиодов хорошо для индикатора ограничения тока,а индикатор напряжения включил по-старому,так как с увеличением тока в нагрузке он заметно притухает,
Это может быть из за разного напряжения падения на красном и зеленом светодиоде. На красном падение меньше чем на зеленом. Попробуйте последовательно с красным поставьте диод.
У меня с самого начала работает индикация с простого.Просто хотелОсь эту проверить,работает,но не айс.За падения напряжения- это вы не мне написали.Я писал,что светодиод НАПРЯЖЕНИЯ гаснет в момент нагрузки,если работает по схеме на 2-х ТЛ в индикации.Видать,не тянет ТЛ-ка и светодиод,и управление.Красный и там и сям.А на компараторе работает,хорошо работает.Вы только с СИМом работаете?
Пока да, эту схему в железе сам не собирал. На все не хватает времени. Если бы сам собрал , то отпали бы многое вопросы к пользователям которые уже собрали эту схему. И точно знал бы на что способна схема. Вот только хороших приборов у меня нет. Мультиметр и старенький аналоговый осцилограф. Выбросы посмотреть как надо не смогу. Потому и нуждаюсь в помощи участников темы. И потом, сразу выясняется на сколько хорошо повторяется схема в железе другими радиолюбителями с разным уровнем подготовки.
У меня с самого начала работает индикация с простого..А на компараторе работает,хорошо работает.
В этом я и не сомневался ни сколько. Просто не пошел по этому пути потому как схема будет сложнее, хоть изменение и оправдано.
Потому ошибки и недоработки есть. Я сразу и не скрывал что только в мультисиме схема. И всем предлагал подключиться к дальнейшей разработке схемы. В железе собирал, проверял и настраивал primax11, за что ему БОЛЬШОЕ СПАСИБО! В начале темы есть его отчет о работе схемы.
Попробуйте заменить ТЛку, у меня похожий дефект был в другой (реальной схеме в железе) , после замены тлки все стало нормально, не факт что и у вас то же самое. Конечно это не дело, подбирать тлки к схеме , если только это касается разброса параметров, а не брака тлок.
Владимир 65 у меня вопрос, один только блок управления, тот что отмечен зеленой линией можно как то без силового модуля проверить-включить? Или смысла нет?
В общем согласно рекомендациям Drevnii переставил трансформатор и под него подложил резиновые прокладки.
Так же спаял модуль управления-защиты... вот так получилось...
Еще нужно силовой модуль спаять и можно будет включать.. :yes: Главное, что бы фейерверка не было... :crazy:
Изменено пользователем Vovanchik
Попробуйте заменить ТЛку..
Этот эффект проявляеться при возбуде и заменой ТЛ не решаеться.С конденсаторами в 1500пф
работают любые исправные ТЛ хорошо,поэтому я и ввел их в схему и предлагаю ставить заранее,
не дожидаясь аварийных режимов.
Завтра куплю 2 кондера и допаяю где-нить...
Vovanchik и другие,не очень маститые радиолюбители!
Пусть простят меня модераторы за офтоп,но не в укор и в не назидание ,а для пользы форуму напишу следуещее:
-- Походы в магазин за бросовыми деталями усложняют занятие любимым делом не только вам,но и деловому
течению форума-вопросы по замене и подбору копеечных деталей отпали бы сами собой,имей радиолюбитель
пару-тройку старых плат,старой бытовухи,выброшенной за ненадобностью.
--Плюшкинизм--благо для конструктора!
.......И будет вам счастье!
Не возражаю. Тем более что выбросов с конденсаторами такой емкости нет, а схема стабильнее. Значит надо добавить в схему. Сразу не добавил, потому что опасался выбросов, а первый опытный образец у primax11 работал без возбудов и без них.
Поддерживаю!!! )))
Выкладывайте свою схему, чтобы не изобретать велосипед. На чем она у вас, на ОУ или компараторе?
Была на чудном компараторе LM311,А сейчас на банальной 358,так как второй ОУ будет работать в масштабе для
измерителя тока шунта.Схема-клон индикации режимов 16-ой версии,но требует некоторых танцев применительно
к месту для массового повторения без вопросов.Конечно-схему попозже приведу.
А что известные конструкторы на этом форуме?Какие у вас новости?
Собирая схемы на мантажке, мне приходилось ставить конденсаторы в разные точки. может они приносят какую стабильность, я на приборах особо не замечал. ВОТ подбирать ТЛки для стабильности работы узлов приходилось. Испытания проводил в самых жестоких условиях с обрывами и замыканиями деталей на мантажке. все в разумных приделах. за все время спалил 2 ТЛки и то по глупости. В общем блок тянет на признания его простому , стабильному и не убиваемому.
Без силового блока там проверять практически нечего.
Хочу посоветовать для начинающих наладку ЛБп. Не надо сразу задовать большие токи.Соберите выходной блок на простом 817 или подобных структуре транзисторе. подключите лампочку на 26V, 120ma. и пробуйте свой блок на регулировку напряжения R1, чтобы он плавно регулировал от 0 до 26V. потом пробуйте ограничения тока R12, чтобы он срабатывал на ваших 120ma. Если у Вас все нормально можно переходить к мощному силовому блоку. на малых токах есть вариант сохранить ваши детали , если Вы где то накасячели (Не правильно спаяли схему). Также все дополнения к схеме не ленитесь собрать отдельно, проверить, а потом соединять с основной схемой. Это принесет вам удовольствие при сборке, понимание работы схемы и радости конечного результата.
золотые слова +1
добавлю что первое включение можно/нужно делать через лампу 5-10 ватт (последовательно 3х12В) после моста и фильтра...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
