Подключение 3,5 Дисковода К Микроконтроллеру
Ахламон
Как подключить флопик к микроконтроллеру, желательно к AVR. Хотя-бы найти информацию на 3,5 дюймовый дисковод, назначение контактов и как с ним управлять.
У Гука в "Аппаратных средствах IBM PC" неплохо расписано. Еще в журналах 90-х годов, в эпоху расцвета 8 бит частенько было.
Вобще классная идея, только наверняка понадобится какая нибудь кр1818вг93. К спектрумистам надо с такими желаниями, они про контроллеры дисководов точно всё знают.
Аппаратный интерфейс оказался настолько простым, что-бы просто покрутить шпиндель и "пожужжать" кареткой вообще ничего кроме проводков не надо. Для этого замыкаем выводы на корпус дисковода:
12(DS1)-загорится светодиод выбора, можно не замыкать;
16(Motor)-начнется вращение дискеты, при условии если дискета вставлена, можно не замыкать;
18(Direction)-определяет направления движения головки, при высоком уровне двигается от центра краю диска, при низком наоборот (замыкаем на корпус, когда головки дойдут до центра-размыкаем)
20(Step)- сюда подаём импульсы, один импульс = один шаг шагового двигателя. Здесь просто ширкаем проводом о корпус дисковода, тем самым вызываем дребезг и хаотичное перемещение головки. Я поставил простой генератор импульсов на К155ЛА3. Шаговый двигатель в моём экземпляре держит частоту до 280Гц.
Ну естественно подаём питание.
А вот как записывать и считывать данные это пока я не выяснил, на счёт этого мало информации. А по простому перемещению (жужжания) головки - в интернете полно готовых проектов, люди собирают музыкальный "оркестр" на фолпиках.
Изменено пользователем Ахламон
кроме того, что надо принять "сырой аналоговый сигнал", так еще потом выделить данные, понять структуру данных, выделить синхрометки, засинхронизироваться с "датчиком" (дырка в дискетке), потом выделить FAT ... и еще на лист требований )))
проще EEPROM внешнюю подключить :)
В ходе дальнейшего изучения аппаратного протокола FDD я понял, что на выходе дисковода "сырой" ТТЛ сигнал. Что-бы что-то записать и считать с дискеты нужен контроллер НГМД.
В голове появились три мысли:
1) содрать откуда нибудь контроллер НГМД
2) симмитировать контроллер НГМД на микроконтроллере.
3) вообще придумать свой простой формат для хранения данных на дискете, который можно было без проблем реализовать на микроконтроллере. Естествено такая запись не будет совместима с компьютером.
Хотя овчинка выделки не стоит.
Допустим, но в чем же преимущества именно HDD перед Flash накопителем ?
Я думал услышу фразу "...вот именно поэтому здесь можно применить только HDD." :)
А вот такой, например интерес. У синтезатора Роланд Д20 очень уж своя файловая система для дискет. Комп их не видет. Или видет - но не читает. Было бы здорово выдрать миди с них.
Я знаю, в этом не никакой практическорй пользы, мне чисто ради "академического интереса".
Попрбуй при помощи программы WINHEX, может и получится. Эта программа показывает дамп , а там можно увидеть и миди ноты.
Не исключено, что синтезатор ней работает как с 720 кб дискетой. Пробуй заклеивать окно, а потом уже читать.
Попробуй также сдампить teledisk' ом. Запускать на компе, свободном от ОС выше windows 98 :)
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
