Усилитель Никитина на N-канальных полевиках
В 09.06.2018 в 08:30, getshket сказал:
Входы тоже нужно посадить на корпус.
Задумался по какой схеме для усилителя Никитина лучше сделать защиту для акустики, основное исключить щелчки при включении - выключении и от постоянки раздельно по каналам.
9 часов назад, Олег Вячеславович сказал:
А у никтинского нет щелчка при включении. Интегратор убирает.
20 часов назад, Ulis сказал:
И при включении и при выключении динамики щелкают
10 часов назад, getshket сказал:
я бы сделал на оптронах, как у @waso
Спасибо!
2 часа назад, Ulis сказал:
У меня ничего не щелкает. Тишина
По какой схеме выход? кроссоверы в акустике могут влиять?
Вообще щелчок может быть. У меня в шунтах питания ОУ нет электролитов, а только пленка.
Защиту АС надо делать в любом случае.
На схеме ниже входное сопротивление я так понял 100кОм? Почему так много? Небольшой шум проходит... от аккамуляторного плеера все норм, а от компа или телека - на расстоянии 1 метра слышно шум в динамиках. Можно ли уменьшить входное сопротивление и на сколько?
Еще возникают проблемы при использовании предварительного усилителя, шум, и даже фон увеличивается в разы, даже начинает немного "жужжать" что ли... видимо и в нем сопротивление большое...
Входное сопротивление не может быть больше R1.
Rвх = 20кОм.
Можно и 1 Ом вх. сделать. Важно лишь, чтоб прокачал ваш ЦАП или то к чему вы подключаете.
Изменено пользователем telemaster2007
Сопротивление входное УМ может быть любое от 0 до 100кОм.
Но у вас суть проблемы в другом. Скорее всего источники включены в разные розетки, и в добавок ко всему ещё и провод линейного входа УМ от источника к усилителю приличной длинны.
В результате чего у вас между землёй УМ и источника, на проводе экранирующей оплётки образуется разность потенциалов (то есть течёт ток как раз по экрану). Который из-за индуктивной и конденсаторной связи эту помеху прёт в сигнальный провод.
Есть разные методы лечения этой болячки. В вашем случае советую попробовать соединить корпуса допустим телевизора и усилителя отдельным проводом, только проводом (желательно не менее 2,5см^2), а не соплёй. А у провода линейного входа на одном конце допустим возле усилка землю не соединять. ПРИ ЭТОМ ЗЕМЛИ ТВ И УСИЛКА УЖЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЕДИНЕНЫ ТЕМ ПРОВОДОМ 2,5ММ^2. Иначе с калонками может случится печалька.
5 минут назад, telemaster2007 сказал:
так и есть, и даже одна заземленная, другая нет.
сигнальный провод 2,5 метра где то...
Ясненько... буду еще тестить... странно только что такое высокое Rвх, у многих других усилителей оно не более 47кОм, а тут аж 100... попробую может уменьшить...
Если вы не используете РГ, а сигнал подаёте на прямую. Тогда входное сопротивление УМ равно выходному вашего телевизора цапа или другого источника. Оно обычно порядка грубо 1 кОм. Так что тут если входное сделать низким, а его нельзя делать ниже сопротивления источника ничего не даст.
Для самоуспокоения. Можете R2 составить из двух последовательно включенных. Один 1 ком постоянный, второй подстроечный 10 кОм или 47 кОм или 100 кОм.
Постоянный нужен чтоб вы не убили выход линейный телевизора когда подстроечный выкрутите в 0 Ом. Таким образом получите любое входное сопротивление от 1 кОм и выше.
Андрей, сейчас входное немного другое, чем 100 килоОм. Входное сопротивление каскада ОЭ, включенное параллельно резистору 100 кОм дают в сумме сопротивление меньше меньшего. Это одно.
Второе: эти 100 кОм суть лишние. Они должны были шунтировать входной (выходной) электролит усилителя (источника). Электролита нет, значит R2 перемещаем в базу VT1 с номиналом равным R9 ,параллельно С2, а ФНЧ пересчитываем на стандартные 300 с копейками кОм.
Получаем входное 43 кОм. Если юзать по входу конденсатор,то считаем частоту  ФВЧ  его с R2, зная емкость. Чего еще мудрить....
Да не лишние эти 100кОм. У этого резюка задачи чуть другие. Он ,,сглаживает,, потерю контакта при регулировке R1.
А если его совсем не ставить. Что спасёт усилитель при не штатной ситуации? Без него база VT1 будет открыта и напруга на ней может скакнуть ой куда далеко. А нештатный ситуации такие: забыл и начал на горячую при включенном усилке передёргивать кабеля линейного входа, от паялась земля в кабеле лин. входа, отключил кабеля лин. и случаем коснулся куда нибудь.
Самое обидное, что перед тем как сгорает в таких случаях усилитель, он успевает за собой утащить акустику.
Я не сказал его убрать совсем, тем более, если нет РГ. Если убрать совсем, то да, интегратор перекосит, постоянка на выходе скакнет и выпалит усилитель.
Если перенести в базу Т1, как в любом нормальном усилителе, то все станет хорошо. А близость к номиналу в цепи ОООС ускорит установление нуля на выходе и минимизирует его дрейф.
Пробовал уменьшить в два раза R2 до 50кОм - ничего не изменилось, оставил как в схеме. Вообщем действительно источник и провода у меня хреновые - в этом и проблема, потому как и с Холтоном почти все так же, совсем чуть тока шум меньше. С заводским усилителем Кембридж ровно такой же шум как в Никитинском...
С "карманным" плеером шумов почти совсем нет, даже с китайским кабелем!
Фото кстати тут выкладывал, кто не видел. Сейчас тока еще добавил варистор 471 и пленку 0,1 мкФ, 630в на входе 220в, параллельно, чтоб "по феншую" :)
Изменено пользователем DJ_ANDREY
А по шумам и фону изменится и не должно было. Да и усиление тут большое, цельных 44 раза.
Чтобы шуметь стало меньше, нужно радикально ПП переделывать.
С закороченным входом шумит?
Радиатор заземли, кстати.
8 часов назад, finn32 сказал:
почти нет, на расстоянии 15 см от вч динамика ничего не слышно. Если не закорачивать - на расстоянии 30 см не слышно. С подключением к "карманному" плееру тоже самое. А вот если телек или комп на вход подключить - шум не слышно уже на расстоянии около 1 метра только.
9 часов назад, finn32 сказал:
Радиатор заземли
так заземлен) т.е. весь корпус заземлен через 6 Ом, на рисунке видно.
Попробуйте как я советовал.
Там хоть 1 кОм входное сделать не поможет как я и писал.
Полностью не пропадёт само собой. Но заметно лучше должно быть.
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
