Помогите! Подскажите! Help!
admin
Верхние два вывода - это крайние выводы резистора, нижний - это движок.
А как подключать - это уже по схеме...
Я так сначала и думал, но потом тестером проверил и обнаружил переменное сопротивление на верхнем левом что ли или правом и нижнем, поэтому спросил.
чаво - чаво..... сам то понял что измерил?? обычный подстроечный резистор..... еще в СССР такие делали....
СП3-38Б
Изменено пользователем Макарчик
Схема перед вами, резистор тоже. Куда и как его пихать в схему, буквально 6 слов, по 2 на вывод, это сложно! Вот спалю транзистор, будете знать!
"Сюда" он не подходит. Это подстроечный резистор. Раз покрутил - и оставил в таком положении. Типа какого-то такого надо:
Если коэффициент усиления транзисторов не маленький, то ничего страшного от 22 кОм не будет.
Любой современный тестер умеет мерять коэфф. усиления транзистора. Или можете просто впаять ваш резистор и попробовать, блок питания от этого не сгорит.
зы. Гениальная фраза, можно я поставлю её себе в подпись?
Два транзистора дадут усиление в 1000 как минимум. Значит при 22 кОм нагрузочная способность БП будет 22 ома. Это примерно 500мА. Хватит? Больше и транзистор это не даст по запасу по ОБР.
Всем доброго вечера.Переделываю БП для пнв 57е, возник вопрос как померить выходное напряжение с умножителя 20кв, подскажите пожалуйста зная выходное напряжение с транса на умножитель и количество ступеней умножителя ,можно узнать какое напряжение на выходе.С уважением Михаил.
н михаил, для точного измерения был такой прибор, киловольтметром назывался, в бытовых условиях
приблизительно можно измерить по пробивному промежутку. http://radiokot.ru/f...c.php?p=1155736
