Помогите! Подскажите! Help!
admin
Я планирую поставить, как на рисунке б). Примерно так же ставят и на микросхемах. Но на рисунке приведена цепь оос для одного транзистора, а я планирую собрать каскад.
Не могу нигде найти, куда ставить цепь в таком случае: на каждом каскаде, или как-то по другому?
Изменено пользователем vladyka1701
А я вот не могу понять, куда ставить эту цепь: в первый каскад, в последний, или в каждый? Или как-то по другому?
Примера в интернете нормального не нашёл, т.к. там всё на микросхемах сделано.
Вы занимаетесь ерундой. Все эти схемы уже давно разработаны опытными инженерами. Вы лучше все равно не сделаете. Чтобы сделать правильно нужно знать параметры головки, параметры ленты и иметь хороший парк измерительной аппаратуры и сертифицированные тестовые ленты.
Лучший вариант взять готовую схему от магнитофона в котором использовалась имеющаяся у Вас головка.
Но не имея сертифицированных тестовых лент, настроить усилитель воспроизведения правильно все равно не получится.
Может и ерунда, но лично мне интересно поэкспериментировать. Я не стремлюсь к 0 классу, мне интересно, что будет, если сделать по одному, по другому... Как изменится звук...
А головка у меня импортная JLE r4240. Описания на неё нет. Есть ещё советские, но с них стёрлись маркировки.
Достойное упорство. Только учтите, что еще нужно будет решить проблему фона и наводок, и еще проблему сигнал/шум.
Для первого нужно очень грамотно сделать монтаж и решить проблему питания, для второго нужно подобрать малошумящий транзистор и обеспечить ему специальный режим.
Понял, спасибо. Тяжело, конечно, но буду пробовать. Может, что дельное выйдет.
А что за специальный режим? Почитаю про него.
Найдите книжки наподобие этой Отечественные и зарубежные магнитофоны. Схемы, ремонт. Даниленко Б.П., 1994.djvu и изучайте по уже готовым схемам.
Посмотри графики на 4 стр. например этого ПДФа:
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjR7brx-ejLAhUiLZoKHUitCCAQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Ftoshiba.semicon-storage.com%2Finfo%2Fdocget.jsp%3Fpid%3D2SC3324%26lang%3Den%26type%3Ddatasheet&usg=AFQjCNHyqhWQbZ7RImG9wImL4_AHMAsOJA&cad=rjt
И прикинь, что тебе нужно сделать для минимального шума. Это не сложно.
Усилитель Радиотехника У-101 (7101). Левый канал играет немного громче правого, хотя индикатор показывает одинаковые уровни. В инструкции по ремонту ничего по регулировке не нашёл.
На схеме УНЧ-П есть два переменных резистора, подписанные как регулировка коэффициента усиления.
Стоит ли их крутить, или регулировка каналов у этого усилителя производится по другому? И если по другому, то как?
Нужно включить режим "моно" этой подстройкой отрегулировать одинаковый уровень сигнала на выходе, потом подстроить индикатор.
Он и не должен звонится, это суппрессор 1,5кВт 33В(напряжение пробоя) двунаправленный на постоянный ток. Проверить можно блоком питания до 40В через гласящий резистор или мегаомметром на постоянный ток и 500÷1000В+ параллельно мультиметр, крутишь ручку и смотришь напряжение пробоя на мультиметре.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Здрасте, возник такой вопрос по поводу микросхем и компонентов из Китая. Стоит ли покупать их, цена дешевая, в 1 магазине датчик DS18B29 стоил 40 грн, во втором 59 грн. А тут как бы можна купить например 10 датчиков ds18b20 по 14 грн за штуку ( упаковка 10штук), или же по 20грн за 1. Что несомненно дешевле, аж в 4 раза можно дешевле купить. Или же те же самые чипы ATMEL тоже подешевле есть. Вот думаю стоит ли заказывать или качество уг?
Почти всегда нормальное качество. Надо по рейтингу и отзывам смотреть. К тому же, наши магазины из того же китая заказывают.
Кто не рискует тот не пьет шампанского. Кое что попадалось терпимое. Хорошо подделанное. А вот 100 микросхем оказались перемаркированными.
Примерно месяца два назад заказывал именно 18ь20 10шт - три установлено, работают на ура. Заказывал на Али, т.к. тот же мастеркит со своим ценообразование вообще офанарел, а еще плюс доставка, в отличии от бесплатной китайской. Так что выводы делайте сами...
Ребят помогите, нужно подключить выход вот этого генератора http://kumpulanrangk...-generator.html к КТ827 дабы передавать частоту нагрузке, а именно электромагниту. Как связать, через что? Драйвер или промежуточный транзисторы? С полевиками работал, проблем нету, а здесь блин частота большая требуются. Порядка 1 Мгц, схему генератора палить не хочется, стоит дорогущий операционный усилитель LT1007. Прошу помогите советом)))
Изменено пользователем Avgust Horstman
ТРИАК. Больше гореть нечему!
... палить не хочется, стоит дорогущий операционный усилитель LT1007.
Подключите базу через резистор 1 кОм для защиты выхода. ОУ может работать и на 600 ом. Хватит ли усиления и напряжения этого транзистора, зависит уже от нагрузки. Изменено пользователем Александр2
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
