Помогите! Подскажите! Help!
admin
Что лучше повысить при замене кондера вольтаж или микрофрататы. например.вместо
47мф 400вольт поставить 47мф450вольт или вместо 47мф400вольт поставить 68 мф 400вольт?
16 минут назад, Николай Гамаюнов сказал:
микрофрататы
Напряжения много не бывает.  Микрофрататов:D можно поменьше.
Изменено пользователем vg155
23 минуты назад, Николай Гамаюнов сказал:
в идеале - ничего не нужно менять, максимум - напряжение с запасом. Повышенная емкость - проблемы при запуске для NTC и моста ...
Добрый день. Такая проблемка: Недавно при запуске компьютера монитор вырубался и заново включался несколько раз, потом переставал. Погуглив, выяснил, что проблема в блоке питания. Разобрал сетевой адаптер - есть два вздутых кондера - поменял их на новые. Моник не включается... обнаружил, что при разборе сетевого адаптера отверткой повредил одну дорожку на плате, замерил напряжение на выходе - около 22 вольт (вместо 12). восстановил поврежденную дорожку - на выходе 12 вольт - Монитор по-прежнему не включается. Разобрал сам монитор - на плате нет горелых элементов.
Кто знает, как решить проблему?
@DJ_ANDREY , варианты:
 - отнести специалистам;
- изучить работу всей системы монитора, а потом и конкретных схем.
Можете заменить резистор R301.  :crazy:
8 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Только что, DJ_ANDREY сказал:
есть другие варианты
выбросить и купить новый.
Ты что - сам не видишь, что полный "0" в ремонте и только убиваешь аппаратуру? Не доламывай и неси специалисту!
10 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Кто знает, как
я знаю - можно мне :)
@Свят танкист В даташите есть все отличия. Смотрите сами, что вас интересует и в каких условиях работает микросхема.
15 минут назад, Григорий Т. сказал:
да я плохо в нём разбираюсь и там написано чо то совсем не нужное
16 минут назад, Свят танкист сказал:
потому, что
@Свят танкист отдайте это занятие тому, кто разбирается. Я, например, в танк не полезу.
54 минуты назад, Григорий Т. сказал:
ну так я и спрашиваю того кто может мне помочь
14 часа назад, KRAB сказал:
2 кондера поменять - по-твоему убить аппаратуру? Ты сам веришь в свой бред?! Я в отличие от некоторых, с умом подхожу к ремонту, и лезу только туда, где шарю.
То, что китайцы напрочь на клей сажают все платы и корпуса адаптеров - не моя вина, так то. Аккуратно разобрать можно разве что болгаркой отпилив корпус... и то, не факт...
14 часа назад, vas320 сказал:
Расскажи как случилось , при каких условиях  порвал отвёрткой  дорожку
выше описал...
2 часа назад, vg155 сказал:
Монитор хоть как-нибудь называется?
lg w1943se
нет, а смысл? я в них не понимаю... новый моник сразу же купил уже давно (asus 23"), сейчас просто думаю, можно ли оживить старый, чтобы было два моника:)
4 минуты назад, vg155 сказал:
Схему нашли, надеюсь?
3 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
я в них не понимаю
В таком случае ремонт "методом тыка" не проканает.
Ну, Вы, блин, даете!
19 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
10 минут назад, vg155 сказал:
Схему нашли
Немного оффтопа, если позволите. Недавно, будучи в гостях и не участвуя в застолье т.к. за рулем, решил посидеть за компом. Моник с TN матрицей типа вышеупомянутого, только диагональ побольше. Через 15 минут заболели глаза. Чтение с экрана просто утомительно.
