Простой Ибп На Ir2153 С Защитой От Перегрузки И Кз (300Вт)
Если на выход емкостей поболее навесить, например, 2х680 мкФ (в плечо), этот ИБП не сдохнет? (УМЗЧ ВВ 2х150 Вт на 8 Ом).
В старом УМЗЧ ВВ с классическим БП емкостей было на 160000 мкФ, что самым наилучшим образом сказывалось на звучании, думаю, хватил ли 2х470 мкФ, обычно рекомендуют емкость на выходе больше, что бы пики как бритвой не срезало. Никогда не имел дело с ИБП (возможно, предвзятое отношение к ИБП в аудио).
В ИИПах тоже лишние мкФ не помешают , они уменьшают выходное сопротивление ИИПа по переменному току. Но в таком простеньком ИИПе (без софтстарта) не следует увлекаться наращиванием емкостей , т.к. при включении идет перегрузка при заряде этих емкостей . Я при питании в 35-40В ставил по 2200мкФ в плечо - полет нормальный :dance2: .
Значит на выходе не получится существенно нарастить емкость, поставлю 2х680 мкФ (в плечо) + на платах УМЗЧ 2х220 мкф (в каждом канале), при питании 45 Вольт. Если ли здесь смысл увеличить С8(на входе) до 470 мкФ? или 200 хватит за глаза (УМЗЧ 2х150 Вт 8 Ом)?
Изменено пользователем waver
На самом ИИПе поставьте, как и рекомендовали, небольшие емкости. Порядка 1000 мкф поставьте непосредственно на платах усилителя мощности. Соединительные провода будут играть роль индуктивностей. Обеспечат дополнительную фильтрацию пульсаций. Так сделано в компьютерах. В ИИП стоят емкости порядка 1000 мкф, а остальные - на материнке.
обычный иип, ничего готовить не надо, нужно только собирать из исправных деталей, а настройка одна, про нее тут разжевали и в рот положили(еште не обляпайтесь :crazy: )
просто прочти внимательно тему и вопрос отпадет сам собой
остановите землю
я на следующей сойду
Я настроил защиту несколько иначе! Настроил так! Крутил подстроечник на включение и вот результат! На днях пробило слюдяную прокладку транзистора на радиатор в результате чего защита сработала и в ИБП загорелся светодиод ничего не сгорело! :bye:
  • 4 недели спустя...
Насочинял схему по мощней, как думаете на практике будет работать? Hа симуляторе симулируется, защита от перегрузки на компараторе. На графике видно софт старт(2ms) и срабатывание защиты(3ms). Cильно не бейте. И какую максимальную мощность можно снять с этими полевиками. Спасибо.
Изменено пользователем zarvydas
Киловатт можно одолеть на 460-х. А вот насчёт работать... схема нуждается в доработке напильником, хоть в рамках симмулятора и построена верно.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
  • 2 года спустя...
Прошу помощи. Собрал ИБП на IR2153 по схеме из первого поста. Выходное напряжение +-38 вольт. Плату собрал без защиты. На холостом ходу работает нормально. Повесил нагрузку в виде двух параллельно соединенных резисторов на 47 ом 10Вт и закинул в воду. В течении 20 минут полет нормальный.
При подключении к БП усилителя на TDA7293 по печатке MF-1, вышибает полевики и предохранитель. Убрал одну пару выходных конденсаторов 1000мкф, но проблему это не решило.
  • 8 месяцев спустя...
Помогите разобраться пожалуйсто.Собирал я ИБП с защитой, все работало собрал ещё один сжог все транзисторы которые были. Стал разбирается, помеил без ключей частату, она оказалась 63hz. Может ли на ирке быть такая частота? При этом включалс иркой ключами и ттрансом без нагрузки, напряжения на выходе было такоеже как на исправном ИБП. Подключил нагрузку лапа вспыхнула и не гаснет и все ключам кирдык Ирка работает ей чаще пофиг
может конденсатор в частото задающей цепочке вместо 1 нанофарада - поставил 10, там разница в маркировке 102 и 103 - мог ошибиться .
Не конденсаторы правильные, ещё померил на один ключ идёт 42khz на другой 50khz. При этом запоял ключи, а без ключей почему-то сетевую частототу показывает.
Измерил напряжение на резисторах которые идут от микросхемы с 5 и 7 ноги на ключи , на одном 14 в на другой 7в, ключи греются пальцы не терпят, почему так раньше собирал ИБП такого не было. Помогите пожалуйсто.
ты бы сразу фото прикрепил, чтобы видно было маркировку элементов, может быть бракованая деталюшка, в общем нужно смотреть внимательно.
Все нормально оказалось что без транзисторов так работает, поставил ирф740 напряжение сравнялось но ключи были горячие, потом запоял трансформатор и все стало работать как надо.
  • 5 месяцев спустя...
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
