Рисование печатных плат (бесплатное и платное)
Все конечно хорошо, но вот главная проблема с четырьмя контактами в линию не решена. А так схемка понравилась. Меньше моей получилась.
Должно получиться, что если мы смотрим на плату со стороны дорожек, то контакты должны идти в порядке - ~ ~ +.
Помогли мне с платой! И помощником оказался l-e-o-n-a-r-d-o. Сделал все быстро, да еще и пожелания спросил. :)
Есть только одно но... Меня смущает порядок элементов...
Знающий народ, подскажите будет ли эта плата работать так как надо? А надо ей регулировать напряжение с генератора и пускать его в бортовую сеть мопеда для зарядки аккумулятора, света и всего прочего.
Плата соответствует схеме. На рисунке - вид со стороны расположения деталей, что смущает?
Диодный мост можно расположить как сверху, так и снизу, соблюдая маркировку выводов
Изменено пользователем receiver
Нарисуйте пожалуйста эту схему в sprint layout. никак не могу в ней разобраться, какой раз делаю, не получается, а очень нужно.
Не работает потому, что неправильно указаны выводы у стабилизатора 7905.
Здравстуйте. Нужна помощь нарисовать рисунок плата устройства защиты 3х фазового двигателя на PIC . http://radioparty.ru/index.php/prog-avr/330-3-phase-motor-pic16f676 для работы с с блоком планого запуска двигателя. Спасибо за терпение на форуме с такими как мы. Tikaru@mail.ru
В общем объясню как получится. :)
На схеме там где стоит резистор и стабилитрон они в самом конце и ПЕРЕД выходом, а тут он как бы отдельно. Вот только это и смущает.
worms1996, я вот смотрю и удивляюсь лени вашей. Неужто так проблемно нарисовать контакты?
Я еще в том году рисовал и начинал с нуля не имея никаких представлений и знаний об этом. Что то сделал (выше есть). Но накосячил и пришлось uln припаивать со стороны дорожек и контакты не так были. Хотя это нельзя назвать косяком, поскольку я попросту не знал какая распиновка будет, поскольку родного реле у меня не было на тот момент. А вот теперь решил взяться и переделать и убил на это около двух часов. А больше как то и не захотелось, поэтому и решил поискать помощи в интернете.
Распиновку любой детали можно подсмотреть в даташите.Потом сопоставить физически и отрисовать.
Если бы все было так просто... Просто то реле было от меня тогда в пятистах километрах, да еще она была залита смолой и для того, что бы вытащить эту фишку мне пришлось вообще деталь молотком раздалбливать. А ту пиновку я ставил почти наугад. Просто посмотрел какие фишки бывают и поставил ту о которой предполагал. Поэтому и провода развел соответствующе.
Нарисовать не проблема - но красиво, и компактно вот в чем проблема. Меня коробит изнутри если собрал какое либо устройство хоть на воздушке (хотя уже и давно собираю на текстолите) в корпусе вроде и красиво но я-же знаю . что внутри не так. Нужна помощь с рисунком защитного устройства 3х фазного двигателя. http://radioparty.ru...-pic16f676 - это так просто понять -сравните .ВОТ В ЧЕМ И РАЗНИЦА. КРАСОТА.1340021_2.jpgрр.JPG
Изменено пользователем tika
Не смущайтесь. Плата полностью соответствует схеме. Не обязательно, чтобы расположение элементов на плате повторяло порядок расположения в схеме, главное - разводка проводников post-35866-0-93459500-1397199054.gif
А лучше из готовых в Игле выбрать. И ноги не перепутать с руками и все корпуса имеются в библиотеках.
Доброе время суток. Хочу знать кто из профессионалов сможет сделать печатную плату размерами 123*80 мм ОПП. ПП сделана в программе DipTrace. Разработана для ЦДПО, является как пультом с дискретными и аналоговыми выходами, дискретные являются простыми кнопками с фиксацией, а аналоговые являются задатчиками тока. Спасибо
Изменено пользователем Smiiles
Добрый день всем! Форумчане, обращаюсь с просьбой, нужна ПП в формате Sprint-Layout . Есть схема импульсного бп для лампового унч....
Печатную плату нужно развести под трансформатор Ш-образный.....
Сообщения в личку.
Бери любую схему на 2153 с защитой. Ту же самую от Сергея. Плата под нее есть, все проверено и работает.
Спасибо. Но можно чуть подробнее, т.е показать саму схему.....
Ребята помогите пожалуйста. Хочу сделать для мотоцикла небольшую плату с автошными реле (то есть собрать электропроводку по современному)). Есть принципиальная схема, на ней выделен участок который будет находиться на плате. В Sprint-Layout сделал макрос нужного реле (правда пока как бы условно, размеров под рукой нет). Пару реле разместите на плате с разводкой, дальше я бы сам уже начал. А то с этими слоями ни черта не пойму что куда.
Reley_auto_4.rar
Нужно выделить элемент, клик правой кнопкой мыши, разгруппировать, выделить контур, клик правой кнопкой мыши, перенести на слой, выбрать ф, выделить весь элемент, сгруппировать.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
