В смысле даташит глянуть? Тип корпуса вроде совпадает. А измерить значения смогу когда приедет.
Насчёт платана, это выгодно когда штуки 4 взять, а то доставка + 1 или 2 диода получаем дешевле здесь взять....
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, для сборки достаточно ли мне (новому участнику форума) авторского варианта реализации, или появились какие то нюансы, либо автор может залил новый архив?):) не смог осилить все 339 страниц форума. и еще - подойдет ли в качестве силового igbt транзистора irg7ph42ud ибо он с встроенным защитным диодом?
1 час назад, mihelson сказал:
При 30кгц через него можно гонять всего 15а. Наличие диода не мешает.
Понял, спасибо..а какому это току на выходе примерно соответствует, ведь и авторский вариант транзистора на 30кгц всего лишь 14А?
Всем здравствуйте . Собрал инвертор с первой странице . Все проверил , все сфазировано правильно . Тт ток регулирует (100 витков R7 2,2 Ом) . Начинаешь варить ,  варит электродом тройкой нормально , ток был прибавлен больше половины . И на пол электрода тихо вылетает транзистор irg4pf50w (звонятся все 3 ножки ) отключая автомат (Включаю инвертор через автомат на 10 А) Уже пятый транзистор ставлю . Транзисторы на алиекспресс заказывал там 5 шт. дешего стоят , я вот думаю может транзисторы какие нибудь плохие ? Или в чем может быть проблема ?
Изменено пользователем zwer
@zwer Я вот тоже собрал, но когда я выкрутил резистор "меньше половины", ток был 200А, я прифигел(сердечник советский и диоды КД213), и сразу решил перенастроить ток:D
А так, если выходной ток в пределах допустимого, как и напряжение в сети и напряжение питания микросхемы, на затворе сигналы красивые со смещением, стоит проверить транзистор на "левость", достаточно измерить его параметры, сравнив с даташитом (хотя бы ёмкость затвора).
Все проверял , (правда осцилограф у меня DSO-150  не больно точный , но осцилки  все похожие ) Судя по сварке ток примерно ампер на 100 был (пробовал варить на 5 мм железки вроде варит ) А потом автомат выбивает и транзистор весь пробит . Горит один транзистор больше ничего . Новый транзистор тестером незвонится вообще .
Не могу понять, в авторской схеме сигнал задания на UC3844 поступает на первую ногу в виде изменения тока на ней что ли?
Изменено пользователем AlmDm
@AlmDm  А даташит на что?
На 1 ноге висит источник тока 1мА, резистором задаём напряжение на входе компаратора. Второй вход компаратора - датчик тока. Вот и вся регулировка.
20 часов назад, zwer сказал:
А почему форум не читаете? Писалось сто раз - транзисторы ставить не менее 1000 вольт. Ну или СТ перематывайте - неудачный он получился.
У автора G4PF50W,  работают уже много лет, скорее всего подделка с китая, мне тоже так прислали 10 штук. Из них только 2 оказались нормальными.
Изменено пользователем kumagorsk
Я форум читаю ! Вот такой точно пойдет FGL40N120AND о таком писали он на 1200 вольт . А g4pf50w думаю все равно подделка , некоторые сразу вылетали , а некоторые даже електрод палил практически весь . Когда поменял конденсатор с12 на 4n7 получше стало .
Вот так намотан мой СТ на Ш20х28 2500НМС
Первичка 30 витков d1.2мм* 2 слоя
размагничивающая" обмотка  30 витков d 0.5
Вторичка 8 витков (петля размагнитки от телека)
Первичка залитая лаком . Обмотана каптоновым скотчем
Зазор в сердечнике 0,1мм Строительным скотчем .
у меня авторскии ключи по 2 в паралель  стоят  на 3 собранных  сварочных .первый апарат  3 года пашет    .а при настройках пока косяк в плате не нашол  6 ключиков выкинул
2 минуты назад, rommon сказал:
40n120 остальные просто нет смысла - трансформатор слабый.
Ток на выходе типо слабый будет ?
40n120 один в плечо ставить же ?
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
  • Похожий контент
