Jdm отказывается работать
По идее возможность должна быть. Программатор это всего лишь коммуникатор между микроконтроллером и вашим компьютером.
Просто скачайте последнюю версию IC-Prog 1.06C - там уже есть ваш МК. В самой программе на ПК уже прописывается как именно программатору нужно прошивать тот или иной контроллер.
Единственное только сравните расположение ножек для программирования иначе придется вам прошивать через ISP.
Изменено пользователем Wolf79
  • 9 месяцев спустя...
Корпус U2 расположен не как на рисунке. А разъём ICSP который правильный.? На вашей плате получится сверху вниз 21354. если соответствовать схеме. :unknw:
PIC и не разу не шил, а даташит читать, я ленивый. ;)
  • 3 месяца спустя...
От себя добавлю.
Данная схема-плата была уже растиражирована на кучу разнообразных ресурсов.
На многих из них замечены ошибки в следствии перерисовки платы и смены копирайта.
Самая распространенная ошибка - 11я нога HD74LS00P не должна никуда подключаться, а просто загнута под корпус при пайке.
Так как это выход внутреннего логического элемента во многих случаях он даёт сбой на линии DATA блягодаря тому что копирастеры просто подключили его на эту линию.
В оригинальной конструкции нет отверстия под эту ножку микросхемы.
  • 5 лет спустя...
Ребята. Мне нужна схема программатора с минимальным количеством деталей, попроще так сказать бомж-edition и с подключением по COM-порту. Хочу прошить PIC18F87J50
На устройстве где установлен этот контроллер. есть такие выводы:
1. MCLR (RESET)
2. VCC
3. PGD (DATA)
4. PGC (CLOCK)
5. GND
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
