Усилитель На 1Вт
Есть mp3 плеер, есть динамики 2 х 50Ом 0,5вт, есть питание 5 вольт.
Собственно нужна схема усилителя чтобы раскачать эти динамики, причем очень важно чтобы она меньше всего занимала (на микросхемах, операционниках, небольших транзисторах, smd), желательно не больше одного-двух спичечных коробков.
Хотел собрать схему на MAX9724, но его сложно достать. Какие еще есть варианты?
Изменено пользователем develmax
Что то мне говорит, что полоса у них для голоса, а не для музыки, Может по фото кто больше скажет. И положите рядом спичечный коробок.
Ну и в корпуса как пачка сигарет... :yes:
Очередное подражание кЕтайсам.
А потом будет спрашивать почему баса нет, и т,п,
Купи Divoom itour-20, и не парься.
Изменено пользователем galunko
Спасибо всем, наткнулся на еще такой вариант:
http://www.go-radio.ru/multimedia-usb-speaker-system.html
Что лучше будет по характеристикам, TDA2228 или LM4863 или это одно и тоже?
вообще, мне это нужно для музыкальной шкатулки, но не просто там моно как обычно делают в таких случая, а хочу сделать погромче и стерео и этом оставить максимальное возможное пространство для вещей
2822 наверное..
Ее и имел ввиду. Опечатался. Сорри. ТС делай на ней, проверено.
собрал по этой схеме пока на макетке:
в результате звук хрепит(
может быть из-за того что я поставил сопротивления чуть отличные от номинала как на схеме, или из-за наводок?
И будет "хрепеть" при питании от Кроны. Банально не хватает тока.
Аккуратнее.А то спалит,нафиг.
Вообще удивительно, как эта паутина работает. ТС, заклинания применял? Динамики для шкатулки пойдут, но м.б. тихо будет, питание приличней сделай и послушай.
И желательно эти "свистелки" запихнуть,ну хотя бы в пачки от сигарет.(для начала). Динамик без корпуса-катушка с магнитом и мембраной,но никак не акустический излучатель.
Сейчас мода на такие "макетки", так что такую паутину можно часто увидеть :yes:
Что значит питание приличнее? Что поставить вместо кроны? Вообще, звук достаточно громкий, но с искажениями. Вот я и хочу избавиться от этих искажений. По питанию планирую поставить li-ion аккумулятор, если не получится, то оставлю крону (крона сейчас чисто для тестов.). Сегодня планирую спаять на обычной макетке, по результату отпишусь.
А поставьте нормальный динамик с бумажным диффузором.
Эти пластмассовые свиристелки -УГ
Можно вообще без платы собрать - непосредственно на выводах деталей (меньше будет габаритами).
Ну прюветик! У меня почему-то нормально работает именно от 9 В. Я что-то делаю не так?
Это значит, что ток потребления при работе на 4-омную нагрузку может достигать 1 А (в стереоварианте). "Крона" такой ток тупо не выдает и напряжение просаживается. Отсюда и "пердеж".
понятно, с удовольствием поставил бы бумажный, звук от него теплый ламповый, но он больше по габаритам и тяжелее
Лучше конечно брать LM, потому там питание 5 вольт. Но это твой выбор
LM достать в городе не могу, тупо отсуствует, а заказывать в инете дооолго ждать, или много переплачить за скорую посылку
собственно спаял я на макетке, но решил попробовать сделать упрощенную схему, вот эту:
получилось это:
размер платы меньше обычного спичечного коробка, что мне и нужно было
тестовый стенд:
звук теперь почти не искажается, еще поставил динамики немного другие (на фото они) с металлической основой на 150 Ом, 0.25 вт, в результате звук немного потише, но приятнее, когда помещу в хороший деревянный корпус должны нормально зазвучать
у меня вопрос, зачем тут
используют эти конденсаторы? и причем в паре
С9 - фильтрующий конденсатор сетевого блока питания.
С10 - блокирующий.
При питании от АКБ, или элементов питания постоянного тока, их можно исключить, но...лучше оставить.
