Проектирование качественных печатных плат
Я вот развел платку под 7294, и хотел бы чтоб над ней подискусировали если не тяжело... Я хочу зделать таких 4 шт на 16-омные дины.
Пожалуйста посмотрите что не так, и подскажите как от этого избавится...
TDA7294_new1.rar
SMD Это конечно хорошо но подойдут больше обычные элемент в проге они красиво смотрятся но на практике неочень кандеры друг на друга налезают так непойдёт будут проблемы с монтажом и перемычку как я понял навесом хочешь сделать можно но всёже на печатке лучше.
Да с монтажем проблем нетя уже собрал, мне интересно правильно ли я развел дорожки, особенно землю. Спасибо за ответ
Самое главное - усилитель работает? как общие впечатления, шумы, фон, ну и субъективная оценка. А вообще-то я брал готовую ПП, односторонняя без перемычек (по мотивам набора МастерКит). При первом включении кстати микруха давала хрипы в такт музыке и только. Оказалось резистор на стендбай оказался велик (такая вот схема :((( и микруха недовключалась.
Я такую тоже собирал... С одним канолом все гуд, а когда подключил второй( не говоря про остальные) появился гул и неплохой гул... Вот так бывает...
Это то о чем предупреждали выше, на одном канале, вери гуд, а как второй подключили да еще от одного источника вот тут и начинается. А то и засвистит. Вы не забудте еще и о том что при подаче сигнала на входе вы их объединяете по земле. С учетом выше изложенного только добавлю небольшое предложение: прежде чем собирать сделайте чертеж монтажных соединений и проанализируйте на предмет появления возвратных токов. Сохраните себе время.
С уважением.
Поддерживаю. Избавиться от земляной петли изначально можно двумя способами:
1) Полная независимость каналов, вплоть до раздельных трансформаторов. При этом соединение общих проводов разных каналов происходит только на входных клеммах.
2) Проектирование ПП с земляным полигоном. В этом случае выпрямитель и трансформатор может быть общим для обоих каналов. Только не надо выпрямители располагать на плате вместе с УМЗЧ.
Приветствую всех кто держит в руках паяльник!!!
Тема действительно хорошая и надо её развивать. У меня часто возникает вопрос о павелности разводки печаток.
И вот в очередной раз при разработки усилка 4-х канального возникли вопросы по печатка. Схему усилока выбрал Stonecold и решил добавит к нему
декодор, индикатор уровня и защиту.
Вопросы:
1)Декодор (каталок Схемы\Схема BLOKA D1). Вопрос касается печатки а имено правильно ли я развел землю, и можно ли поменять резюки и кандеры на SMDшные?
2)Индикатор уровня. Решил собирать на микрцха типа A277D или UAA180. Да еще хотелосьбы узнать куда поключать на вход или выход усилка?
3)Блок питания(каталок Схемы\Схема BLOKA BP) (печатка BLOKA BP).
Схема декодара питается от напряжения 12 и 5В. К сожелению к трансу я немогу доматать еще обмотку на малое напряжение(Каталог фото) он залит эпоксидкой в нутри. Решил к основному БП добавить стабилизаторы на 12 и 5В. Правда не знаю как они себя поведуть на таких мощностях. Не моглибы помочь с схемой питания?
4) Схема защиты(большое спосибо Aleksej) кажется эту проблема решена
5) Усилитель(печатка BLOKA UM1-4).
От каждого канала отвел по две дорожки на питание, старался зделать как можно ближе к БП. Не нарушел ли я баланс Земли?
Complex_Stonecold.rar
PitStop, есть, конечно, недочеты, о которых здесь не раз упоминалось. Но пока хочу обратить внимание на другое. На ПП полно зазоров меньше 0,2 мм, я даже 0,11 мм нашел!!! Не боитесь?
Изменено пользователем Lexus
Хочу перебрать усил и сделать на другой печатке, попробывал развести сам, но опыта нет, может посмотрите как у меня получилась.
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=131095
Одну багу уже нашёл- забыл резистор с базы V103 на последней картинке там исправлено.
И с какой разводкой земли лучше 1,2 вариант или третий?
Я вот тут нарисовал, самую простенькую схему усилителя на TDA1558Q, учитывая выше перечисленные рекомендации.
Хотелось бы узнать, как правильно выбирать толщину дорожек (входа, выхода и питания).
Схема нарисована в SL5.0
TDA1558Q.rar
Всем привет! Тут Pal выкладывал печатную плату для усилка на TDA 2030. Я переделал землю немного и вход, хотел бы спросить у спецов, даст ли это какую-нибудь пользу или вред.
Вот печатка:
Земляные провода элементов С6-С8, С5-С7 и С9-земля АС можно соеденить вместе без всяких ухудшений. Печатка упростится на 3 дорожки и их можно будет сделать толще
Что скажут господа эксперты по поводу моей платы? Есть ли пути улучшения разводки? Немного не нравятся мне длинные земляные отводы...
В целом-то все нормально, так для интереса хочу отзывы выслушать.
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
Рад приветствовать!
А не знаете где можно найти исчерпывающую информацию по разработке печатных плат?Чтоб все нюансы и моменты учитывать и алгоритм знать!
Былобы неплохо если кто знает книгу специальную по этой теме,а если в нете кто находил киньте пожалуйста ссылку.
СПАСИБО!
Изменено пользователем резистор
Рад приветствовать!
СПАСИБО!
Боюсь, что одной книгой все нюансы в данной области не описАть. Прежде всего, посетите эту страницу: _http://www.elart.narod.ru/ Не пренебрегайте теми советами, что даны для ВЧ схем, многие приемы с успехом работают и в НЧ области. Также полезная информация встречается на сайтах производителей ПП.
Ну это да!Просто может есть современные книги по этой теме.Я вот нашол книгу 500страниц по проектированию печаток в P-CADе.Если надо могу ссылку кинуть.(в ДЖВЮ формате)
Кидайте пригодицца.
У меня есть такая книга. К сожалению, в ней описывается только работа с пакетом P-CAD и Specctra. Что-то полезное я находил тут: _http://ihtik.dreamhosters.com/electrotehn_4janv2007/
Это да!
У меня ссылка твоя чё то не заработала?
Просто мне лично хотелось бы понять с чего начинать разрабатывать печатку глядя на схему.Например ставим транзистр а вокруг него уже раставляем элементы этого каскада-что типа такого.Обычно я так и делаю смотрб там какие варианты расстановки более рацилональны,но может есть свои правила по котоым разрабатывать ПП?!
Отличная библиотека, спасибо! :)
http://search.pro-radio.ru/technology/2001/ тут каталог публикаций по радиоэлектронике и там есть такая статья
Чертеж печатной платы "«по науке»"
В. ГУСАРОВ
Радиомир, 2001, № 12, стр. 22
«Узловой»" метод разработки печатных плат. Для получения оптимальной компоновки используются макеты радиоэлементов.
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
