Схемы электропроводок на автомобили
О-о! Да тут полно всего! Спасибо мегабольшое! Ща порву эту Верку в клочья!.. :lol:
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
  • 4 месяца спустя...
Не подскажите где можно скачать схемы электропроводок ВАЗ 2110-2112 разных годов выпуска и модификаций...?В интернете только одна схема для всех...
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
  • 7 месяцев спустя...
:( Помогите пожалуйста со схемой на Mersedes 308d фургон,или хотябы схему АКП.
акпп,язык немецкий,думаю разберешся,а если что свисни.
какие еще конкретно нуно по 308-му?
Я так понимаю об схеме на Китайский грузовик не может быть и речи ?! :D;)
Тогда может быть просто добрый совет. Хочу поменять к херам всю проводку...
Какими проводами лучше выполнить, в каком рукаве, какие разъёмы выбрать надежные ????
  • 3 месяца спустя...
Поделюсь тем что у меня есть.
Ниссан Альмера Классик автомануал. В новом кузове. Язык английски.
NISSAN ALMERA CLASSIC:
http://depositfiles.com/files/vtz2dei2l
Nissan Almera N16 (NXPower Lite) Выпуска 2000 - 2006 г. Правый руль.Язык русский.
http://depositfiles.com/files/zumuxjnlg
Ищу схему Renault Senik 1999 года выпуска.Хотя бы той части что регулирует обороты винтиляторов
НАЧНИ С ТОГО ЧТО ОБОРОТЫ КОНДИЦИОНЕРА НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ ЕСЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИСПРАВЕН
.Винтиляторы и кондиционер работают сейчас только на максимальном положении переключателя-четвёртом.А 1,2,3 положение не работает.Переключатель исправен.
если переключатель исправен то ищи обрыв в цепи отопителя (обороты кондишина не регулируются) а вот то что у тебя цепь разорвана на это точно если конечно переключатель исправен
На даты сообщений смотрели? Эти люди давно уже все сделали. На даты внимание обращайте!
Не все ещё.. Некоторые особо ленивые владельцы Китайских грузовиков по сих пор не делали ни чего..И не прочь получить бы схему..))) :bye:
Могу дать ссылочку....... там по грузовикам много чего есть. Я там нашел схему Рено Магнум. Надо? Или уже все сделали?
  • 1 год спустя...
Где можно схемы описание элеткроборудования найти для: DAEWO Lanos TF69Y :help:
Всем спасибо , уже сам нашёл ...
Изменено пользователем Нэцкэ
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
  • 9 лет спустя...
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
