Темброблок (двойное моно) на TL072
14 часа назад, Analog Devices сказал:
И вобще-я не советую делать на проводах, а только на плате располагать, как и задумывалось изначально автором печатки.
Да, в идеале надо делать большую плату тембра, чтобы на передней панели усилителя органично располагались переменники. Даже урезанная версия платы с максимально раздвинутыми переменниками "просит" вывести их на проводах.
все закончил и собрал в усилитель . темброблок вместился по диагонали вертикально. резистори заземлил.  шесть проводков обмотал проволокой и тоже на землю.-такая оплетка получилася.  испитал . звук очень хороший.  регулировка вч вобше клас. бас слабее- от оригинала тоесть напряму. но мне и так много.и наоборот уменьшаю. звук на ора1642 по очущениям как будто стерео базу розширяет- как на плеєре включаеш функцию virt.  результатом доволен- темброблок хороший.не лучший в мире но  достойний.  разница меж ора2134 и ора1642 есть только в ширине етой стереоподачи-как говорил више. и в цене конешно.  да появился фон. пришлося кинуть толстий провод еще с плати на землю центральную дополнительний. если бес темброблока фона ноль даже если ухом к колонке то с темброблоком  есть - поетому с землями поигрался. сказал би что без ето 100% с темброблоком 70%.   так что советую повторять. и у меня нет шипения когда вч резистор на максимум-как здесь у некоторих появляєтся.  теперь остались ище две ора2134 надо еще один темброблок сделать чтоб не пропадали.  спасибо сима и аналог девайсес за толковою по делу консультацию. продолжаем творить вместе.
дальше начнинаю собирать JHL однополярний- сдесь в ветке унч есть.
Ребята посоветуйте как лучше поступить.
Собираю данный тембр-блок к усилителю класса Д что ниже, вопрос вот в чем ,на выходе тембр-блока стоит конденсатор 1мкф ,его в принципе можно не ставить так как на входе усилителя уже присутствуют конденсаторы правильно?
И вопрос по поводу гасящего резистора на выходе тембр-блока 100кОм , куда его "присобачить" лучше? Или можно его исключить без последствий?
Заранее благодарен!
Изменено пользователем sashka
6 минут назад, sashka сказал:
Правильно.
7 минут назад, sashka сказал:
Если посмотрите внимательно, его левый вывод идёт на "землю". Он нужен для привязки потенциала после конденсатора к "земле". Раз выкинули конденсатор, то и этот резистор не нужен.
А у меня была идея этот резистор поставить один вывод на землю а второй на вывод С1 конденсатора усилителя (с вторым каналом так же) ,но там идет по два конденсатора на один вход ,поэтому и засомневался будет ли толк от этого 100кОм резистора вообще.
Спасибо!
3 часа назад, sashka сказал:
В исходной схеме толк от этого резистора - не дать конденсатору зарядиться статикой, чтобы при подключении кабелем не пробить вход, куда втыкают. Если всё на одной плате, то даже при наличии этой разделительной ёмкости он не нужен.
Доброго времени всем!
Практически развел схему тембр-блока и усилителя на одной плате, встал вопрос в питании ,посоветуйте как можно запитать блок.
Обязательно ли через стабилизаторы 7815 и 7915 или же достаточно схемного решения как на фото ниже?
собрал еще один темброблок. на ора2134- что остались  . мой в усилителе работает отлично. с етой тоже никаких проблем- отлично звучит- конденсатори вима поставил. ету плату продам.
Собрано на совесть, только вот кренки фэйковые, судя по толщине фланца, мне порадались такие, но если  не перенапрягать то поработают ещё)
С Уважением Александр
Корпуса переменников заземлить не забудь.
И если надумал продавать, то запаяй кренки ниже, по максимуму, а то в посылке разболтаются и дорожки отвалятся
Изменено пользователем sima8520
1 час назад, SANCHO 123 сказал:
когда то били с толстим осонованием ети тонкие- но все работают нормально и те и другие- даже  35в входного держат с радиатором маленьким.
есть и коструктивние замечания к разработчику плати -критика так сказать) вот что мне не нравится на плате ето пятачки входа и вихода- микроскопические- столько места неужели нельзя большие кружки сделать?
Ну дык Серёг можно конечно было, но ты бы мог их м сам увеличить а потом распечатывать... Я сделал все одинакового размера 2×0.8, для шага 2,54мм,можно конечно было пятачки под другие клеммники запилить под 5мм шаг к примеру, но это дело эстэтики и вкуса, имхо. Но спасибо за критику она имеет место быть.
Собрал на ПП от SANCHO 123. Всё работает прекрасно. Конденсаторы в НЧ  3.3 nF. Глубина регулировки вполне устраивает.
Пришлось укоротить земляные полигоны, чтобы уложиться в размеры 100х100.
 Хочется, конечно, полноразмерный РТ для У-101 но пока нет возможности сделать такую плату. Придется колхозить, выводить переменники на проводах. Поздно додумался, что можно было просто подогнать резисторы под гнёзда баланса, НЧ и ВЧ в У-101. Заказанные платы уже были в пути =)
 noo_bas молодец красиво. но почему 3,3нф должни 33нф бить ето 333 а на вч 4нф7 ето 472 маркировка. ето раз. второе почему люди используют в регулировках нч і вч конденсатори из советских блоков питания телевизора вч керамику???и на виходе тоже ..... неужели они лучше пленки вима , епкос и тд. которая сейчас доступна и недорого стоит.а операционник какой стоит?
Изменено пользователем сережа777
сережа777,  К73-17 это лучшее, что есть в нашем магазине. Керамика 472 временно т.к. плёнки не было в наличии. 3.3 нф стоят потому, что собирал по ПП, а тему уже потом перечитал. Операционник NE5532.
noo_bas слабенький у вас магазин.плохо что нет возможности попробивать лучшие.  что поделаешь. просто из опита вам скажу что есть очень большая разница в звуке на чем собрано- когда та самая плата собрана на тл071 и таких кондесаторах (когда все вместе стоит2$) и играет она соответственно на два  долара а когда хорошие детали также и на виходе .
Ребят ,а ни у кого проблем с возбудом тембр-блока не было? Собрал на smd ,осцилом выход пощупал и возбуд немного есть ,микры не5532.
Нужно "пикушный" конденсатор впаять между 1-2 и 6-7 ногами это понятно ,но в каких пределах ,не подскажите?
В сети подобные схемы смотрел ,везде по разному ,где то 10 ,где то 47, а где то и 100pf ставят...
Подскажите пожалуйста, как убрать возбуд на данном преде? Работает , но если уменьшать регулировку вч на уменьшение, то ближе к крайнему положению начинается возбуд. Оперы менял, не помогло.
 Первый собрал работает отлично, возбудов нет.
На втором, в отличие от первого переменные резисторы советские сп3-33-23 100к вынесены на проводах. Провода максимально короткой длины и экранированные.
Изменено пользователем sega_sa
8 часов назад, sega_sa сказал:
В 22.03.2018 в 23:33, Azziop сказал:
Почитать пару постов, вообще никак?
Собрал и я этот темброблочек, работает на ура. ОУ KA4558, все номиналы согласно печатке. Басов более чем предостаточно! Не чего не фонит не шипит. Спасибо SANCHO за печ плату!
    • WAT? Чет как то не клеится LT1013 и предусилитель?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
