Простой Генератор Синуса От 12 Вольт
Приветствую всех на этом форуме!
Прошу вас оказать содействие. Мне нужна схема простого генератора синусоиды с питанием от автомобильного аккумулятора. Весьма важно, чтобы схема была на транзисторах. Ещё несколько пожеланий. Схема должна быть простой, чтобы её смог собрать человек с низкой квалификацией. Обязательна регулировка по частоте сигнала до 200 кГц. Нагрузка - трансформатор.
Буду очень признателен, если кто-нибудь откликнется.
Весьма важно, чтобы схема была на транзисторах. Ещё несколько пожеланий. Схема должна быть простой, чтобы её смог собрать человек с низкой квалификацией...
Синус - не меандр. С кривыми руками и пустой головой "...Это вряд ли"©
Fiat lux! Да будет свет!
Не буду цитировать то же, что и кортыш, но "Простота - хуже воровства".
Обычно на мосту Вина. Для диапазонного, как у ТС, генератора требуется наличие АРУ для уменьшения НИ особенно в диапазоне НЧ, минимум 4 поддиапазона. В конечном итоге схему нельзя назвать простой, много нюансов, т.е. для подготовленного р/любителя. Простой для такого диапазона я как-то не вижу. При напряжении 12 В выходное реально можно сделать 2-2,5 В эффективного значения.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Если , нужен полный диапазон от 10гц - 200кгц без переключений поддиапазонов , то только генератор на биениях.Кг - вполне приемлем для очень простых лабораторных работ , отыскание неисправностей и Тд...Схему из этой книги сборника повторял , очень положительные , приятные воспоминания.Массовая радиобиблиотека. Вып. 955. Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей. Кн. 1Я. Хиан (ЧССР). Низкочастотный генератор биений [246]http://www.y10k.ru/b...detail7253.html
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
А какая минимальная частота получается и не происходило ли самозахвата на самой низкой частоте?
Удалось найти подходящую схему. Думаю, что смогу её собрать. Хотя и не 200 килоГц, но уже близко. )))
Хочу задать ещё один вопрос. Можно ли будет установить на выходе повышающий трансформатор? В описании сказано, что ток потребления 10 мА при 8 В на выходе. Потянет?
Изменено пользователем Lenseffect
Это зависит от нагрузки. Но, трансформатор нужен будет широкополосный и сделать его может оказаться труднее, чем генератор :new_russian: .
Это потому, что в данном генераторе применены раритетные, а точнее - допотопные, маломощные германиевые транзисторы МП40 (даже трудно представить откуды Вы их выдерните :)). Я в глубокой юности (это более 30-ти лет назад) подобные юзал и уже тогда они были морально устаревшими, вот ссыль на аналог http://elektrikaetop....ru/trans3.html
Можно, Вот тока есть "НО" .
Это "НО" может запросто спалить гену, причину см.выше в т.ч.#9.
ЗЫ. Вы не озвучили для каких целей Вам необходим гена синуса, но данная схема (не стану выражаться тех. терминами, а ограничусь парой слов) "так себе....."
Когда-то на измерительном стенде в панели измерительных аттенюаторов стояли измерительные широкополосные трансформаторы для согласования входных сопротивлений 600/135 Ом в диапазоне 10 - 300000 Гц, реально от 100 Гц. Использовался однодиапазонный генератор на биениях Г-300, название может быть и другим. Т.е. были такие трансы еще в 70е годы.
А какая минимальная частота и не происходило ли самозахвата на самой низкой частоте?
Во первых , в моей реализации генератор опорной частоты был кварцованый 1мгц , питание генераторов и буферов хорошо развязано по питанию.
2 хорошо буферированных генератора не оказывают влияния друг на друга , получаются 2 не зависимые отдельные системы.
Пользовалась только идея , схемотехника была доработана , изменена более совершенными решениями , другими имеющимися комплектующими.
В частности был встроенный частотомер , добавлены элементы точного подхода расстройки к заданной частоте.
Идея хороша , главное рабочая , ухватив принцип нет проблем в построении регулировке гена.
Действительно, я как-то не подумал, что МП40 уже может и не быть в продаже. Есть похожая схема на кремниевых транзисторах, но там на выходе всего 2 вольта. Я не знаю, с двух вольт будет ли напряжение на вторичной обмотке.
Теперь касаемо трансформатора. Тока в нём не будет совсем. Кроме, разумеется, тока ХХ. В связи с этим возникает вопрос. Сколько витков надо мотать первичку, чтобы не сгорел генератор? Или всё это пустое?
Да, совсем забыл про цель. )))
На днях баловались на работе, скрутили вилку Авраменко. Сунули провод на фазу, померили напряжение - почти 3 вольта! Все были в шоке, никто не ожидал, что тестер хоть что-то покажет. Я заинтересовался этим явлением. Хочу попробовать погонять вышеназванную вилку на разной частоте и посмотреть, что получится. Судя по текстам в инете, отдача от вилки Авраменко растёт по мере увеличения частоты.
Вот поэтому я решил собрать простейший генератор, и через повышающий трансформатор закинуть провод в вилку.
В связи с обозначением цели хочу спросить. Может быть, у кого-нибудь найдётся готовое решение?
Вот, дали схему генератора. К нему на выход ещё усилитель простенький. Сказали, что выходной транзистор потянет трансформатор вместо динамика. А у меня что-то сомнения возникли. Как бы транзистор не спалить.
Герератор Горошков 2.txt
В этой схеме не удастся спалить транзисторы (при правильной сборке), за исключением полевика, который боится статики, нужен опыт при пайке.
При пайке полевика, ноги его обамотать тоненькой проволочкой, без изол.покрытия. Паяльник, инструменты и руки заземлить.
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Я тупо шарик из фольги между выводами вкорячивал.
Вчера на работе подключили генератор к осциллографу, посмотрели, что там получилось. Максимальная частота 125 кГц, если правильно посчитали. Не 200, конечно, но близко к тому. Амплитуда 6 вольт. Форма сигнала почти синус. Меня вполне устраивает. Хотя, если честно, ожидал лучшего. Завтра займусь усилителем. Электронщик обещал на неделе заглянуть. Надо успеть.
Дело в том что ТС совершенно наплевать на чистоту синусоиды, ему главное частота.
Он хочет проводить эксперименты с вилкой Аврвменко:
Энергия без потерь по одному проводу! Об этом ещё Николя Тесло говрил. чудеса! и будет коротец! Не может она работать! А 3 вольта, можно было плучить из-за наводок, например отмощной радиостанции, или высоковольных линий ЛЭП по близости..
Ах, вон что! Тогда да, на форму наплевать, в одном проводе всё равно, какая будет.
Совершенно верно! Главное - частота. Ибо существует линейная зависимость между частотой и напряжением на выходе вилки.
Не будьте столь категоричны. Только эксперимент может подтвердить или опровергнуть теорию.
Да, наводки это первое, что приходит в голову. Но это не наводки. 3 вольта получалось из розетки, от фазы. Когда провод вытаскивали из розетки, напряжения не было. Вывод сделать не трудно.
