Комплектуха Для ОМ
Самое прикольное в том, что через лет 10-20 современные "плохо звучащие" транзисторы, конденсаторы станут раритетом и таки зазвучат хорошо :D
Илья
И только не низкоимпедансный. Говорят не место им в ООС. В питание им дорога.
Ну бред же. Очередной вегалабовский высер. Почему-нет? Low ESR всего лишь значит, что последовательно с конденсатором включен виртуальный резистор меньшего сопротивления, чем такой же виртуальный резистор перед обычный электролитом. Low ESR электролит очень легко и просто превращается в простой электролит путем включения последовательно с ним, резистора с небольшим сопротивление 20-50-100мОм. За счет чего в Low ESR конденсаторе ниже сопротивление вируального резистора - за счет большей толщины обкладок. Всего то. Как увеличенная толщина обкладок может пагубно влиять на звук для меня загадка... Идеальный конденсатор - это есть конденсатор, который можно назвать Super Ultra Low ESR, такой конденсатор последовательно с которым нет никаких сопротивлений. По Вегалабовской логике, если Low ESR электролит хуже для звука, чем стандартный, то идеальный электролит будет еще хуже для звука. Чем в питании выгодно применение Low ESR конденсаторов? - Ниже выходное сопротивление источника питания. Все!
Илья
И конечно же, чем старее транзистор тем он лучше звучит :D
Илья, шутка хороша, когда она к месту; ты со своей немного поторопился. ;)
При случае сравни, как звучат старые добрые филипсовские BD139/140 в сравнении с теми же новодельными "огненными детьми".
Ну, а если бы сравнил "дерьмо мамонта" в виде хитачевских 2SK1058/2SJ162 в ТО-3(которые видимо уже и Хитачи разучилась делать), с какими-нибудь их "однофамильцами" в ТО-3P, думается, что вместо шутки и смешарика, ты написал бы что-то другое, подкреплённое смущариком, тип -_-
Так что да, - иногда на самом деле "старый друг лучше новых двух"(с).
ЗЫ. Прассю пардонью за небольшой оффтопчик в этой теме.
Шнырит тебя опять?. Все кандеры позиционируемые как "фор аудио" делают 85С. Пример - элна силмик, керафины красные, Ничикон мусе, Блек Гейты. Исключение - низкоимпедансные оскон, но им и не место в звуке, только в цифру. Точно не скажу почему, Чтото там с обкладками связано.
Изменено пользователем lus
Взял все мои 4793 и обмерял hfe тестером. Разброс огромный. От 131 до 202. У кого как?
Обмерял свои транзисторы по hfe ,у меня их 15 пар. C4793 - 170...180 , A1837 - 165...170.
На Веге старческого бреда начитался :D Толще обкладки у Low ESR конденсаторов, толще, только и всего. Об этом выше писал. И только за счет большей толщины обкладок ESR меньше, чем у обычных кондеров.
И что? Твои слова ничего не стоят, потому-что за ним нету обоснования, за ними нету знаний, за ними пустота. Заметил, что характерная черта беларусов - говорить и писать о том, в чем вообще не разбираешься.
Илья
Блэк Мур, я лично очень раз видеть тебя в данном разделе. Приятно общаться с грамотным человеком, заходи по чаще :)
Илья
Ведь тебя же это в первую очередь касается, не замечаешь этого?
А может я не из Беларуси родом, откуда вот тебе знаешь? - это раз. И даже если из Беларуси.. где ты видел, чтобы я давал советы которые не могу обосновать? - это два.
Илья
Так ты записывай, потому-что у тебя опять же есть утверждение: "Да у тебя ляп на ляпе последнее время. ", но нет подтверждения.
Илья
Илья, спасибо за приглашение.
Но видишь-ли - я уже однажды где-то здесь(кажется здесь, когда обсуждалась первая версия "оплеухи"), а если не здесь, то уже и не однажды, упоминал о том, что для того, чтобы получить характеристики изделия, по крайней мере близкие тем, что у автора проекта, нужно строго следовать его рекомендациям и поменьше заниматься отсебятиной с соплями-проводочками и заменой пимпочек, указаных в схеме, того, что приводится в качестве образца на фото, на всякую бздень из загашников. Не тот это усилитель, чтобы с ним обращаться, как с шалавой. Это как с уставом ВС - десятилетиями проверено-доказано "кровью"... беспонтовой, никому ненужной: шаг влево/вправо от требуемого - либо "с молэда нах", либо... никакой гарантии на "счастливый дембель"
Что-либо добавлять к тому, что уже озвучено-прописано в твоих темах по "оплеухам" - лишнее.
Согласен. Очень многие ленятся просто ФАК прочитать и эту лень сложно победить ;)
Илья
Я ставил Low ESR конденсатор в обратную связь, стали выперать верхние частоты, сначала понравилось, потом стало раздражать, поставил обычный. Может это особенность определённых серий.
Сейчас стоит мьюз KZ, он мереется как Low ESR, но визга нет, всё сболансировано.
Раньше я говорил уже, что старые брендовые конд. звучат на порядок лучше тех что сейчас продают. Пробовал разное, остановился на мацушитах старых серий. Как-то действительно они сбалансировано звучат. особенно в наушниках заметно.
Помимо надписи low esr существует еще множество параметров и свойств конденсатора. Так что, это какой то бред, списывать все " low esr" конденсаторы под непригодность в звуке.
Хотя, кто знает, может у вас в источнике проблема, раз вылезли такие колкие ВЧ, что очень часто и бывает из-за плохого питания, либо в акустике проблема. Это все вопросы на которые нельзя дать точного ответа, а раз нельзя дать точного ответа, то и утверждение " low esr конденсаторам не место в звуке" не верно в принципе.
Померьте АЧХ и узнаете есть вообще разница или нет, то ну не очень системный подход
Да у тебя ляп на ляпе последнее время. Хоть ты записывай их.
И что если в именно свободные электроны делают металл проводником, а они движутся от условного минуса к условному плюса нравиться, это вам или нет :spiteful:
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Блин, только пару постов назад он спрашивал куда какие кандеры, и что лучше 73-16 или 11, а теперь он учить меня хочет. Ну не смешно?
будьте чуть внимательней, это не я спрашивал.
в качестве С2 я остановил свой выбор на ничикон мусе, как самые оптимальные по соотношению цена качество.
на вход правда ничего из приличного не осталось, надо будет заказывать вновь.
