всем привет, хочу поднаучиться ремонту компьютерной техники, буду признателен, если кто поделится, материнкой, видеокартой, БП или какой-то периферией для опытов и учений. Украина. Спасибо
Хоть убей не понимаю чем
16 минут назад, Andros сказал:
поможет в
17 минут назад, Andros сказал:
и
для опытов и учений
Единственное, чему они могут научить - пользоваться паяльником и станцией.
Все твои вопросы решаются тут: https://newauction.com.ua/listing/offer/komplektujushchie_dlja_pk-111273?flt_prp_offerstate=0&flt_prp_sesend=gt__macro_now&flt_prp_sesstart=lt__macro_now&flt_sin_2601=intersects__1_&srt_prp_cur_price=asc&ipp=60
Да ладно бухтеть, Руслан!
Ремонт компьютеров сводится к замене БП, откручивания винтов, втыкивания шлейфов, замене материнки и многих других телодвижений. Это вам не транзисторы и резисторами перепаивать! :D
5 минут назад, Andros сказал:
может у кого лежат-пылятся без диагностики, вот самому и попробовать померять-пощупать
Имеется еще 486 с монитором-приезжай, забирай
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
3 часа назад, Валерий Корнев сказал:
Посмотрел тему и удивился. Ужас, сколько халявщиков.
Вы посмотрите в тему "Отдам даром" там видимо пол форума подписано на оповещение, т.к. норм ништяки улетают мгновенно, а вот сюда мало кто заглядывает, и это очень плохо. Т.к. периодически уходят "в царство вечной охоты" подобные копильщики хлама и потом все это отдается продается чуть ли на вес (Авито, Юла и пр.). Это нормально, я считаю что народ что то просит, т.к. у большинства лежит куча полезных штук и т.д. которыми может и не воспользуется владелец никогда. Жалко, то что почта подняла расценки и теперь пересылка какой нибудь мелочи дороговато обходится.
Ну тогда тоже спрошу, компьютерное железо, убитые материнки, видеокарты, нерабочие ноуты, планшеты, МП3, МП4, мобилы, и другая более менее современная электроника(не СССР), тоже для риобретения большего опыта ремонта, сейчас изучаю много разной инфы, а попробовать это все не на чем).
Ну сейчас одну видюху достал, GPU вроде целый, по крайней мере сопротивление по питанию ядра и по шине дынных в норме, поменял ключ по питанию памяти,  пока не проверял, на мамках тоже хочеться, по питанию проца и по сигналам мультиконтроллера пробежаться, и т.д, но нету мамок убитых, причем с процом желательно найти, сейчас вот ищу что - нить убитое, как - то так, чисто для опыта).
Понятное дело, что перепаивать мосты, и видеочипы и т.д., никто не будет, нет смысла а новй не найти и нет смысла, а перекатка и так все знают, что это безсмысленно.
Изменено пользователем Электронщик
Приму в дар, или куплю недорого, СЧ и ВЧ дианамики параметры динамиков: ВЧ 8-16Ом не менее 15Вт, диаметр полностью динамика 97мм.(желательно близкое по размеру), СЧ диаметр 101мм., не менее 20Вт, сопротивление 8Ом, а так же фильтра для двух колонок на 3 полосы. Проблема в том что были у меня Амфитон - 50АС-022 которые я продал лет 7 назад, и купил тогда Alphard BB1202C, сделано в Польше 4-Омные, и они якобы три полосы(их картинку прилепил), но недавно разобрал их и обнаружил что ВЧ и СЧ динамики вообще не звонятся, и припаяны в параллель к НЧ динамику(НЧ динамик 4Ома, 160Вт, 12дюймов) без всяких фильтров, то есть Поляки тупо влепили НЧ звено(оно широкополосное, я вчера на него и 16-20кГц. подавал и работает, но хочу сделать три полосы, а динамики и фильтра нынче дорогие). Скажу только что не покупайте собранные колонки Alphard. На динамиках надписей вообще никаких. На счет ВЧ узнавал советуют alphard TW318 или  Аlphard TW-401, но ищу хоть что - нибудь.
Так вместо динамиков там муляжи, не на всех даже катушки есть. Да и намоточного провода у меня нет, и данных тоже никаких, да и из динамиков , я только подвесы с пенополиуретана на резину менял.
Доброго!Всем!
   Попробую обнаглеть...ищу мех.части пассиковых Электроник.(ось.шахта.субдиск.диск).+УНИТРА G600С в интересе...и как всегда с уважением А.Н.П....
...всегда!!!...
Добрый день. Приму в дар/куплю недорого древние сотовые Siemens (C55/A52/A55/A62/A65) и Nokia (3310/1100) с целью варварски их раскурочить и добыть ценнейший лут - LCD дисплейчики =)
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
есть SIMENS C25, рабочий, сдохла батарея, Могу отправить Новой Почтой, если она у Вас работает. Оплата пересылки, конечно, Ваша.
Изменено пользователем toros
