Регулятор Никитина
8 часов назад, RIMUS1989i сказал:
Вот нарисовал. Управление тоже будет от МК.
Ошибочка в печатке... Так-как реле поляризованные, то естественно надо соблюдать полярность.
Вот переделанная ПП. Подойдет под ЛУТ.
Регулятор никитина.lay6
А зачем параллельное соединение?
Лучше сделать последовательное, с таким расположением можно использовать или 1 резистор необходимого номинала, или из 2х сделать.
Посмотрите скрин и схему.
Еще крепежные отверстия надо предусмотреть, если контроллер еще и входами управляет то лучше сделать плату входов и аттенюатора этажом.
ну это мое IMHO а там решайте сами.
Изменено пользователем Artik
В 20.02.2017 в 13:08, RIMUS1989i сказал:
Просто я сомневаюсь в их качестве...Может имеет смысл взять подороже?  А насчет напряжения я в курсе. Спасибо.
не сомневайтесь, просто сравните с альтенативными... и сами все поймете
ftr-b3.pdf
В 28.07.2016 в 16:50, Artik сказал:
Может не так поняли, ставлю на компе сигнал 10% и подаю его через РГН на УМ, при этом на РГН ослабление 0, то есть сигнал не должен быть изменен, а он тише чем просто те же 10% напрямую, без РГН на УМ.
Естественно, что резистивный делитель имеет собственное затухание. Другое дело, что после него должен стоять буфер с большим динамическим диапазоном, на входе которого должен стоять НЧ фильтр настроенный на выходное сопротивление делителя. здесь имеет место соотношений затуханиеделителя/Кубуфера.
  • 7 месяцев спустя...
Известна проблема ступенчатых РГ, когда "сначала долго тихо потом резко громко". Частично решается выбором адекватного диапазона регулировки. А если управление громкостью осуществляется переменным резистором (например мастер режим АТТ7) - то есть еще одна возможность уменьшить эту проблему. Сделать линейную характеристику переменника чуть выпуклой. Таким образом одной "кривой" подкорректировать вторую "кривую". Для этого средний вывод переменника соединяется резистором с "верхней (громкой)" ногой (+5в которая, если взять АТТ7).
А вот какой должен быть этот резистор (и не только этот) и какое влияние он оказывает - нужно считать.
Во вложении экселевский файлик, в котором можно "крутить" резисторы (и изгибающий кривую и уменьшающий диапазон), смотреть что получается. Сравнивать, подбирать. Практически анимация. До, после, вместо.
Подробное описание - в файле. Надеюсь кому- нибудь будет полезным.
п.с. Расчеты заточены на "точки переключения РГ", их видно. А то кривую можно нарисовать красивую, вот только за три переключения пройти уровень в 95% - плохо.
РГ_1.rar
@artem612 Это проблема не ступенчатых РГ, а проблема конкретной программы управления известного изделия. Решается она учетом автором в программе настройки минимальной громкости.
Еще один простой вариант:
- пересчитать номиналы резисторов  РГ на не строго логарифмический шаг, а более линейный.
-  пересчитать номиналы резисторов  РГ на нужный диапазон с подбором шага, например  шаг 0.5db  от -64db до 0db.
Благо информации о расчете резисторов РГ Никитина в инете полно :). Правда в этом варианте, как и в вашем,  индикатор уже не будет показывать реальное ослабление,  символы "db" можно не впаивать ;).
@Signus Обратите внимание.
Речь идет о регулировании не программном а с помощью переменного резистора (мастер режим).
Настройка минимальной громкости возможна не только программно - есть это в расчете.
Как переключать "менее линейно" программным способом, я понимаю. Как быстрее проходить тихий диапазон и медленнее громкий (в мастер режиме) - знаю - в файле подробности - именно это и является "фишкой".
Как пересчитать номиналы резисторов  РГ на не строго логарифмический шаг, а более линейный, когда наборы резисторов переключаются по определенным правилам  - даже представить не могу. Скажу откровенно - заинтриговали. Поделитесь логикой, если не секрет (можно в личку).
Лично у меня стоит РГ АТТ7 на 63дБ с шагом 0,5 дБ.
Файл создавался как помощь интересующимся и скучающим. Скажем так из вида "черновик для личного пользования" переведен в "нестыдный" вид.
Изменено пользователем artem612
Расставил "акценты".
@artem612,  я понял что вы пытаетесь изменить алгоритм работы РГ АТТ7, подавая на его вход АЦП нелинейные отсчеты напряжения с переменного резистора, в отличии от оригинальной линейной характеристики.  Кстати, у вас точно линейный потенциометр, а не логарифмический?
Где-то уже выкладывал табличку с расчетом номиналов,  в зависимости от общего сопротивления РГ и ослабления шагов. Ослабление каждого шага расчитывается в db, т.е по логарифму. Можно в формулах поменять ослабление шагов например на линейный алгоритм. Можно пересчитать на другое общее сопротивление.
Вообще линейность регулировки сильно зависит от чувствительности акустики и системы в целом. Например для АС c чувствительностью -92db, комфортный минимум у меня  -80db - и ночью можно тихо послушать, и поддать если надо. Для тугих S90 у себя настраивал от -63db на том же усилителе. При этом средняя громкость в обоих случаях получается  -30db.
RG Nikit_calc 1db.zip
11 час назад, Signus сказал:
Да, именно так. Причем подбирая нелинейность и оценивая, что и как эта нелинейность вносит. (у меня линейный потенциометр. Но в строгом смысле абсолютно линейным он быть не может - несоответствие реального идеальному)
(меня смущает слово "линейность" применительно к регулировке громкости)
- Выбор адекватного диапазона регулировки. НО! Либо наличие "тихого" участка и долгий его проход, либо громкость регулируется привычно, но нет тихого уровня - это без вмешательства в работу логарифмического РГ. Причем применительно к конкретной системе. Другой усилитель и/или другая АС потребуют "свой" диапазон. Корректировка двумя резисторами выглядит привлекательно, на мой взгляд.
Давайте рассмотрим работу ступенчатого РГ, точнее последовательность включения ступеней на малом их количестве:
1) логарифмическое переключение, ступени 1-2-4: 0; 1; 1+1; 1+2; 4; 1+4; 2+4; 1+2+4 - итого 7 шагов, 7 условных единиц дБ (смотря какой шаг выберем)
2) "линейное-ли?" (по-моему тоже логарифм) переключение, ступени 1-1-1: 0; 1; 1+1; 1+1; 1; 1+1; 1+1; 1+1+1  - итого 3 "полезных" шага, 3 условные единицы дБ (смотря какой шаг выберем) (пересчитав на "7" получим три шага по "2,3333")
Иной набор ступеней не будет "равномерным".
Как, учитывая логику включения ступеней РГ "- пересчитать номиналы резисторов  РГ на не строго логарифмический шаг, а более линейный"????  Нет промежуточного варианта. Или вы имели ввиду нечто иное?
п.с. Калькулятор "RG Nikit_calc 1db" - очень изящная вещица. Я делал подобный для себя, так по сравнению с этим у меня монстр получился. Хотя я и не пытался "пригладить" его. Ваш?
@artem612,  "линейность" конечо имелсь в виду субъективная, с учетом логарифмической характеристики слуха.
Расчет резисторов - в ячейках D15-21 коэфициент ослабления каждого делителя с учетом логарифмического закона.  Если по оси X откладывать линейные отсчеты 1,2,3..., а по Y - суммарный коэфициент ослабления делителей * Uвх,  получим логарифмический характер выходного уровня.  Если  в ячейках D15-21 коэфициент ослабления  пересчитать, как N шага* K, получим линейную характеристику.
@Signus Совсем по простому. На скрине, что в своем первом сообщении в данной теме выложил, три графика. По X - отсчеты положения "крутилки" от 0 до 1, по Y - отношение выход/вход, от 0 до 1. (ничего, что в виде части от 1, без вольт, шагов и т.п.?)
Красный - 76дБ, "образец"
Синий - 76дБ, ступенчатый РГ без вмешательства в изгиб.
Желтый - 76дБ, ступенчатый РГ с корректировкой изгиба.
Есть разница? Есть. Это именно на "тихом участке". Есть ли разница на "громком"? Есть. Скрина нет - можно в файле глянуть. На реальном устройстве эта разница также есть.
Надо корректировать - не надо - личное дело каждого. Я показал, что есть возможность дополнительно "разогнуть" кривую. И дал некий инструмент расчета, визуализации и сравнения.
Надо 58, 71, 12, 88, 66, 101дБ посмотреть - пожалуйста. Нужен другой "образец" - вносите данные.
Существенное уточнение: вопрос расчета сопротивлений, для получения конкретного шага и диапазона ступенчатого РГ мной не поднимался. Не он рассматривается в моем файлике.
@artem612 , я же не против вашего варианта! Естественно, он имеет право на жизнь :) ,  с этим не спорю.  Просто фраза "Известна проблема ступенчатых РГ" - не корректна. Во первых у всех РГ с логарифмической характеристикой она такая, что PGA2310, что обычный потенциометр.  Проблемы не в ступенчатых регуляторах, как вы пишите, а совсем в другом:
- у конкретого РГ АТТ7 нет возможности настроить диапазон регулирования в соответствии с конкретной системой. Вот народ с ним и мучается - как нештатно встроить его в свою систему. Вы обманываете вход АЦП, кто-то ставит дополнительный резистор на между РГ землей, и т. д.  Но АТТ7 - не все ступенчатые регуляторы.
- если у вас при диапазоне от -64db  регулировка вас не устраивает, значит возможны проблемы в чувствительности у вашей системы, и АТТ7 не виноват :). Возможные причины - низкая чувствительность акустики (хотя даже ОМ2.5+S90 c РГ Никитина прекрасно работает в этом диапазоне), сограсование по сопротивлению с источником и нагрузкой для РГ(резисторы согласования r16,r32 стоят?), и т.  д. Это легко проверить, поставив вместо Никитина обычный логарифмический потенциометр.  Скорей всего регулировка будет такой-же ;) .
Вы решили свою проблему в использовании АТТ7  в вашей системе таким образом, и слава богу. Я лишь предложил другие варианты,  на основе своего опыта подобных РГ и попытался объяснить вам возможные причины проблем у вас.
2 часа назад, artem612 сказал:
И что, об этом нельзя писать? Для систем с управлением от энкодера это более правильное и универсальное решение.
В 20.10.2017 в 19:37, Signus сказал:
Возможно не согласованы регулятор и входное сопротивление усилителя. В общем случае регулятор расчитан на 10 КОм входного и с любым другим будет отличаться от логарифмического закона.
Скорее всего с потенциометром будет нормальное регулирование без костылей.
В 20.10.2017 в 17:37, Signus сказал:
Обычный логарифмический потенциометр логарифмическим в строгом смысле как раз таки и не является. Приближением - да. Поэтому и регулировка "такой-же" не будет. Обратите внимание на "alps". Логарифм там вообще только местами. Идеального логарифма можно добиться от ступенчатого. Но вот как раз "строгий логарифм" может оказаться очень непривычным, от слова совсем. Это и послужило стимулом к обдумыванию, что можно сделать.
17 часов назад, MaratAM сказал:
Я бы не назвал это костылями. Корректировка кривой для приближения к более привычной, не логарифмической. Эта возможность скорее всего даже является преимуществом, из-за гибкости регулировок.
В 19.10.2017 в 23:09, Signus сказал:
Несколько моментов: являются ли простыми поиск и закупка сопротивлений из ряда E96 для создания нового диапазона? Окажется ли новый диапазон приемлемым как по уровню приглушения так и по динамике изменения оного? Будет ли этот диапазон также приемлемым на другой усилительной аппаратуре (допустим РГ в предварительном стоит, или вы сделали другой УМЗЧ и переселили туда РГ). Более того, некоторый "запас по диапазону" позволяет сильнее корректировать кривую "под себя". Сложнее ли двумя резисторами поиграться и с диапазоном и с кривой и оценить влияние "в натуре" (суть в реальных условиях)? Особенно если уже есть "набор сопротивлений" и правила переключения ступеней.
Согласование важно, т.к. да, переключение не будет "по логарифму", ступени будут не 1; 2; 4, а например 0,98; 2,03; 4,2, неравномерный ход. @MaratAM Если это был вопрос ко мне, то при входном усилителя 100кОм "согласующее" сопротивление у меня 11120 (в параллель 15к и 43к) при нужном 11111.
5 часов назад, artem612 сказал:
Да, просто я не замечаю такого эффекта, по мне так регулировка вполне плавная. Но согласен, что подправить характеристику проще одним резистором, а подбирать весь ряд то еще удовольствие.
Вопрос к тем как говорится кто уже в этом регуляторе разобрался. Подскажите плиз!)
Полно схем но так и не понял есть ли 100% рабочая без косяков? Окончательно запутался :blink:
Мне нужен просто регулятор управление без контроллера без индикации  с шагом 1,5 хотя можно и 2.0.  Какую схемку порекомендуете?
И нужна ли прошивка если управление не от контроллера? если да где ее скачать?
Изменено пользователем Hi man
@Hi man Добрый вечер.
Лично я могу Вам посетовать такой вариант, но он на микроконтроллер. Сам им пользуюсь. В этой теме есть фотки и отзывы других форумчан, которые его собирали.
На логике видел схемы в сети, но чтобы кто-то собирал нет. Вам действительно нужен такой вид регулятора, может Вам будет достаточно Alps регулятора или выпаяного из советских усилителей шагового регулятора, с набором резисторов.
Так-же может соберите регулировку на микросхеме, без релейного модуля.
Корпорация Mars
@Hi man Вы сказали, что у Вас ограничено место :)
Размер плат можно посмотреть, скачав их. РГН состоит из двух плат, Плата Управления (73*42) и самого Релейного регулятор  громкости (31*151).
В данной ветке есть ПП на СМД там плата маленькая и одна содержит два блока, я разделял.
Корпорация Mars
на смд ПП не видел в ветке может пост удалили. Видел только фото пп а самого файла нет. или может это не тот пост фиг знает. тут столько версий что запутаться не мудрено.
Не этот случайно?
@Hi man Доброе утро.
В этой теме всего 11 страниц и Вы не смогли найти, на 6 странице все имеется.
Есть чутка путанице, поэтому нужно хорошо изучать материалы и надобность именно Вам данный регулятор.
Корпорация Mars
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
    • Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал. Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
    • Мне прибор достался в ещё худшем состоянии - чип был пробит в гвоздь. После замены чипа оказалось, что пробиты ещё шесть мелких чипов (три операционника и три чипа логики), один транзистор и ещё какая-то мелочь. Причём проверяется только заменой.
