Регулятор Никитина
1. Крепежные отверстия нигде и близко не садятся на резисторы.
2. Про переходные отверстия согласен, лень было.
3. Там где я заказываю с этим проблем нету.
23 часа назад, serglobo сказал:
Все таки возможно ли без изменения прошивки изменить схему так, чтобы в выключеном состоянии было максимальное ослабление.
Можно и без инверторов, выкладывал схему.
1 час назад, serglobo сказал:
Я пересматривал Ваши сообщения, что-то схемы не нашел.
Где то и файл Протеуса был, могу поискать. Кстати сделал уже и в живую, работает абсолютно одинаково, ну только с той особенностью с затуханием. Вообще мне такой понадобился для ДАК Брио, он при выключении прилично щелкал, а для ДАКов с выхлопом на ОУ и с нулем на выходе как бы без разницы было. Файл Протеуса есть на пару сообщений выше от рисунка.
21 минуту назад, MaratAM сказал:
Тут по схеме при выключении как раз максимальная громкость, поэтому и работает без инвертора. Или там вход с выходом поменян местами?
Изменено пользователем serglobo
На картинку питание включено и выставлена максимальная громкость. Я же приложил файл Протеуса специально.
Изменено пользователем MaratAM
1 час назад, MaratAM сказал:
Вот "правильная" картинка, потенциометр на максимум, на входе 10 вольт питание выключено, на выходе 7,34 мВ
А где картинка? Хотелось бы окончательный вариант. Я так понимаю, что прошивка http://www.diyaudio.ru/article/a-29.html.
Просто рисую ПП и не охота переделывать. Спасибо.
5 часов назад, Yanshun сказал:
Значит скоро планируется статейка на Ваш вариант?
Да собственно писать то больше нечего. Прошивка готовая с http://www.diyaudio.ru/article/a-29.html., от меня только несколько другое подключение реле, косметическая доводка. Печатка делалась ЛУТом под реле, которые были в наличии, не заводские, тоже хвалиться особо нечем. Могу выложить, но в понедельник.
А где картинка?
Так картинка абсолютно такая же, только момент времени другой взят.
Запустил пробный вариант на ПИК, все отлично работает без щелчков и довольно мягкая регулировка, но все таки нужно делать ослабление до 96Дб с шагом 1,5Дб. 64Дб не заглушают звук полностью. Обращаю внимание на реле, я использовал NAIS TQ2-12VDC  у них по даташиту время срабатывания и отпускания одинаковые около 3 мс.
@Yanshun Доброе утро.
Да делиться пока нечем, я использовал старую плату реле, управление собрал на макетке, чтобы проверить перед заказом плат на заводе. Сегодня еще попробую вариант с Атмегой, хочу вместить все в один заказ 100мм*100мм. Есть один такой вопрос: у меня минимальная громкость получается когда переменник средним контактом притянут к +5В - это нормально?
Кто прошивал attiny 24 подскажите какие там особенности, а то вроде прошил, но ничего не работает. С Пиками проблем нету. А эту первый раз пробовал прошить.
@Yanshun Спасибо. Да я уже потом дочитал когда купил 24, что там использовался 44. Честно говоря никогда я с Атмегой дела не имел и не хотел, видимо эта ситуация тому лишнее подтверждение. С Пиками как-то все просто да информации в сети побольше (а я думал, что наоборот).
serglobo, могу помочь с вопросом изменения прошивки, тем более если ошибся с выбором ATtiny
В ‎16‎.‎05‎.‎2019 в 15:36, serglobo сказал:
Для варианта из статьи достаточно ATtiny24.
интересует еще вот этот проект http://www.diyaudio.ru/article/a-29.html
Что Atmega, что Pic в принципе одна фигня... кто к чему привык, на том и делает.:buba:
Изменено пользователем goldmen8
дописал
4 часа назад, goldmen8 сказал:
В том то и дело, что не одна у Pic нету фьюзов.......:(
4 часа назад, serglobo сказал:
Pic нету фьюзов
Вы не правы, они сразу в прошивке прописываются и от пользователя в таком варианте не нужно лишнего выставления "галочек".
Корпорация Mars
Так вот сижу и пробую, вроде все видит, залил прошивку, а там еще один файл я так понял ЕЕРRom, вот не знаю заливать или нет (расширение файла смущает .rom).
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
