05.07.2019 в 14:53, serglobo сказал:
Вот подправленная прошивка с исходником.
Еще раз спасибо, проверил на днях все отлично, щелчок слышно только если специально искать и слушать.. Пульт правда не проверял, нет у меня с РС5
Ребят, помогите, плз!
Имеется:
1. АС851 по проекту Александрова. 8Ом
2. Усилитель на  TDA7294.
Требуется регулятор Никитина на Атмеге (т.к. их программатор есть у меня).
Селектор входов до 3-4х каналов.
Какие есть варианты с готовыми печатными платами, или в lay?
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
10 часов назад, ramzes_i сказал:
Тут есть. Собирал, работает. https://radiopages.ru/nikitin4_new.html
- там, вроде не  Мега. Что за контроллер?
 Меговским шнурком шьётся?
И индикация только уровня, без номера входа?
8 часов назад, Artik сказал:
www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=855.0
www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2117.0
У меня что-то регистрация не проходит, поэтому схемы не открываются. Там на Меге? Энкодер + ДУ + 2 индикатора?
А есть на индикаторах, или, хотя бы уровень на индикаторах, селектор можно на светодиодах?
Я себе уже пару таких сделал. Как-то больше нравится, чем ЖКИ и циферки.
С уважением, Юрий.
7 часов назад, S@d0vNIK сказал:
Без селектора входов?
Селектор на 3 входа, светодиоды внизу. Можно доработать до 7 входов. Входы переключаются энкодером при нажатой кнопке.
Edited by Yurik_V
С уважением, Юрий.
@Yurik_V А можно схемку релюшек, громкости, а то что-то на сайте я не смог ее найти.
Корпорация Mars
Пересмотрел всю тему. Не могу найти печатку с SMD реле и выводными резисторами. Может у кого есть ?
5 минут назад, RIMUS1989i сказал:
Блин, пять минут
Точно ! Спасибо что надоумили !
Добрый день, посмотрите, пожалуйста, вложение.
собрал КИТ РГ, на 6 реле, шаг 2 дб, сам РГ исправен, переключает реле в нужной последовательности, на макс. громкости все реле замкнуты, на мин. громкости ослабление 86 дб, (замкнуты 4,6 реле) стоит нагрузочный резистор R16-10кОм, но с усилителем не хочет дружить, есть 2-3 места скачка громкости и просадки, громкость в некоторых местах регулируется неравномерно, может нужно как то изменить входные резисторы на усилителе?
его часть также заскринил (усилитель Никитина N канальный.)
Усилитель ни при чем. Чудес не бывает - проверяйте пайку аттенюатора и соответствие номиналов схеме. Управляется контроллером или переменником? Если переменником - то попробовать его заменить, может он неисправен и чудит.
Edited by Hamburger
04.10.2014 в 13:06, Yanshun сказал:
Регулятор громкости А. Никитина на Pic 16F877A
Здравствуйте. Я пробовал смоделировать его в протеусе и заметил что с транзисторами в цепи анодов индикатора что то не так. Они вроде должны стоять эмиттерами на аноды, а коллекторами в минус. На индикаторе при вкл. хаотичное моргание разных сегментов. Кто собирал сей девайс, поделитесь инфой пожалуйста
Спасибо. Я так и думал что это шляпа какая та. Все модели работают норм в протеусе а этот ни в какую. Да и схема нарисована через одно место.
Yanshun, добрый день! Собрал регулятор с PIC16F676 сопротивлением 10 кОм по Вашей схеме https://forum.cxem.net/index.php?/topic/134183-регулятор-никитина/&do=findComment&comment=2208375. Громкость регулируется хорошо, как усилителя для наушников, так и усилителя мощности (источник МР3 плеер). Прошу Вас еще раз озвучить функционал устройства для данной прошивки. Какой стандарт пульта ДУ можно использовать. Каким образом присоединить пульт ДУ к регулятору. Спасибо!
