Faq По Преобразователям 12 Вольт=>+-40Вольт
невероятно но я нашел для себя подходящую идеально схему, просьба оценить ее опытным взглядом нет ли там ошибок, ибо печатку сам буду делать и навряд ли я сам смогу его перестраивать если что то не так будет http://meandr.org/archives/6401
Вот почитаешь эту тему- и сразу найдёшь все достоинства, и недостатки своей схемы.
И все дальнейшие вопросы только туда.
Может не совсем в тему но недавно копался в нет магазине и нарыл свеженькие мосфетики для автомобильного ИБП IRFB 7437 сопротивление сток-исток всего то 2 мОма ток стока 250А корпус ТО220 и кстати не дорогие. На первый взгляд получше традиционых IRF 3205
irfb7437pbf.pdf
Хорошая мысля приходит опосля!
Да, параметры красивые! Вот только в стандартном исполнении пуш-пула- уже напряжение под тридцать вольт, без всплесков, и выбросов. Я бы рекомендовал ставить параллельно 1.5КЕ28 (36) уж на всякий пожарный. Просто в авто скачки напряжения так же не редкость. 3205 то до 60-ти вольт.
подскажите первичка должен быть толще чем вторичка или я не так понял расчет програмы
10витков вроде на перебор похож
в трансе который щас стоит в усилителье такого дисбаланса сечения проводов первички и вторички нет
Изменено пользователем Metall4
Смотри внимательно.
первичка 4+4 витка
10 жил 1мм
А в общем, расчеты не годятся. с этого кольца хочешь получить больше чем оно может дать.
1. не влезет медь
2. мощность превышает габаритную.
Изменено пользователем Sergej
С этими элементами и по этой печатке выжму 500 вт на колечке 2000НМ 45х28х16?? нужно +-75В,500 Вт И красным выделено, это что за элемент и каковы значения ??
Изменено пользователем Кот
Печать то получше, только в таком включении реле толку не вижу.
Если реле, то может лучше так:
А не примитивнее ли сделать вообще на одном транзисторе? Реле то потребляет значительный для управляющего выхода магнитолы ток. Схем управления то вроде полно было.
Привет всем. Мож не туда пишу, где то ж надо спросить?
Посоветуйте преобразователь с 12в на 320в со стабилизацией напряжения и защитой по току.
Хочу сделать инвертор с синусом, сам генератор готов на контроллере, а вот преобразователь нормальный не знаю какой собрать.
Тема то по ПНам из 12=> 40 вольт.
Вот тут искать нужно. А вообще в разделе !Трансформаторы и дроссели" искать тему по расчёту трансформаторов, и считать по ней. Защиты все рассматривались в этой теме.
Добрый день , имеется кольцо от отечественного тв. Никаких данных нету о марке феррита нету, даже не знаю от какого телевизора. Стоит ли на нем мотать трансформатор для инвертора 12 +/-40?
Думаю не стОит.
В ПНах не бывает мелочей, проще найти нужное колечко.
"Как вы яхту назовёте- так она и поплывёт!"
blakaraf на счет этого не знаю, но собрал аналогичный на двух ирф 3205 с двумя парами , потреблял 100-150мА, есть промышленный на 600 ватт 12-220 по той же схеме , при холостом жрет 75мА!!! ищите тп в этоих районах.
Вопрос знатокам. У меня жуткий напряг с кольцами, нашел альсифер , две черные полоски (ТЧ) , можно ли его использовать в инверторе ?
Я не знаток :big_boss: , но 2 черные полоски не просто ТЧ обозначают :lol2: , а проницаемость , насколько помню - самую ходовую - мю=60 . Вот и сравни с мю ферритов =~ 2000 . :huh:
По не-русски альсифер это сендаст или кул-мю (Kool-mu) , и годится он только для выходных дросселей инвертора.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
