Faq По Преобразователям 12 Вольт=>+-40Вольт
Доброго времени суток все кто читает это сообщение!!! Мне очень нужна помощь, мне нужен преобразователь напряжения (ПН по вашему) с 12в на двух полярное +\- 25 (без конденсаторов) для двух TDA 7293 и все это дела питать импульсным компьютерным блокам питания или от 12 вольтового аккумулятора. Если Вам будет не трудно выложить печатную плату и принципиальную схему в формате фотографий (например JPG), а то не могу открывать формат лей(((( Буду Вам очень благодарен за информацию!!!
2-Dmitriy2597
http://www.tehnari.r...bers/b1056.html
Изменено пользователем DTS
микросхема и ее обвязка стоят на пути силового тока, это очень плохо.
минусовой проводник до ключей очень узкий, это тоже плохо.
2-Starichok
так лудить и усиливать надо, ктож такие вещи на одной фольге будет нагружать, Я лишь подредактировал для своих целей вот эту платку, по этому и написано *dts-mod*
Да вообще вопрос изначально несерьёзный.
Прямо взял печать в джипеге, и нарисовал плату, и потом спаял ПН?
Глупости. Лучше хоть денёк убить на изучение материалов, освоить, так сказать, вопрос, и только потом браться за паяльник.
Вот, Владимир, у тебя печатки самые оптимальные, почему бы вопрошающему не взять за основу именно их.
Не хотел вообще писать...
ДТС, усиление (напайка) не уменьшит индуктивность узкого и длинного проводника. дело не столько в падении напряжения на активном сопротивлении проводника, сколько в его индуктивности. и выбросы на индуктивности будут попадать в управление микросхемой.
Скажите, а оригинал (http://cxem.net/sound/amps/amp138.php) той преределанной печатки на сколько соответствует требуемым реалям индуктивного влияния?
Господа подскажите, чем еще допустимо заменить КД213А, не рассматривая зарубежный аналог? (Питание ус. стеноколда)
И подскажите пожалуйста, как правильно паять полевые транзисторы IRFZ44N, привязывать проволочкой одну ногу к кисти или все, против статики? Паяльник у меня 40/220 другого не имею, может жало заземлить (надо его на мегометре крутануть, а то не нароком 220 на батарее повиснет :-)) )?
Р.s. Владимир, внял вашим наставлениям относительно цитирования, больше не повториться )).
Сегодня наконец получил детали к преобразователю и кольцо РС40, насадил все на печатку, буду завтра паять, вернее уже сегодня )), а к выходным займусь намоткой тр. ))
А, что у тебя за диоды на печатке вместо Кд? И как ни себя чувствуют в схеме?
Изменено пользователем Largess
По схеме- ток потребляемый ПН-ом в простейшем случае- порядка 40 Ампер, сопротивление проводов, его подключающих (смотрим только минус)- безусловно, доли ома.
Можете еще раз прокоментировать ваш 65 пост? Что то я запутался в его понимании.... или отправьте куда нибудь где сказано как правильно соединить ПН+УМ в автомобиле.....
138-й вариант- вполне работоспособен и логичен.
Свой первый ПН собирал именно такой (внёс кучу изменений в силовой части, долбил админа, что бы он их внёс в статью), просто прочитал тему по ПНам, и создал этот фак.
Но просто посмотрев печатки Владимира- Старичка я уже склоняюсь более к ним.
Сам по себе- для начинающего, 138-й ПН не так уж и плох, мне удавалось выжимать с него ватт 300 примерно.
Причём колечко было другое, меньшего размера. Потом познакомились со старичком, и вся топология печаток в миг перевернулась для меня. Если собираешь для себя- качай печатки старичка. Они и в факе есть, и в теме. И в LAY-формате.
Ну, в самом посте всё и сказано, не понимаю, чего ещё добавить то...
Только перечитать по новой...
Ну вот будет использоваться магнитолла, там есть два выхода, типа аналоговый и специальный саббуферный как понять используется ли усилитель в каждом из них? И как я понял, если усилитель используется то мне необходимо с магнитоллы взять минусовой проводник и сделать дополнительное ответвление на общий ПНа?
'DTS'
HR серия.отлично себя чувствуют,
P.S.
нынешний хозяин этого ПНа остался очень доволен его работой с стерео усилителем на тда7293 по схеме MF1
Да жаль, от отечественного подобия жарко не стало...
Вот, что у меня есть:
IN5406 x 4 шт
SBL1640CT (LT929S) x 2 шт
Мост 2KBPO6M х 1 шт
Мост КBU605 x 1 шт
Вытянул из компьютерного блока питания, не подойдут?
Из компового БП можно только вытянуть сборки, которые по 12 вольтам стоят.
Ну вот будет использоваться магнитола, там есть два выхода, типа аналоговый и специальный саббуферный как понять используется ли усилитель в каждом из них? И как я понял, если усилитель используется то мне необходимо с магнитолы взять минусовой проводник и сделать дополнительное ответвление на общий ПНа?
Магнитола - пишется с одним л.
Выход с магнитолы просто сигнальный, если конечно он тюльпан.
Если делаешь для себя - бери за основу печатку старичка.
Как использовать (можно ли) трансформатор для автоусилителя от БП компьютера, нашол тут
http://soundbass.org.ua/amp/prostoj-avtomobilnyj-usilitel.html
, но не совсем понял как разделять обмотки...
Чисто теоретически (сам не делал), просто удаляется первичка, и вместо неё мотается вторичка автоусилителя.
У типового трансформатора АТХ в качестве первички используется обмотка 5 вольт. Обмотка 12 вольт удаляется вместе с первичкой.
НА сколько я понял, надо разделить обмотки (расплести косу) на 5 и 12 В, 5 obmotka волт ето будет первичка, а 12 В обмотка ето будет вторичка, а стандартная первичка не используется..., я не прав?
можно сделать ещё проще, видать у меня лень матушка вообще зашкаливала на тот момент.
подключаем косу и выводы на 12в к импульснику, считай вторичка стала первичкой, а первичку(ставшую теперь вторичкой) подключаем уже к мосту и кондёрам, среднюю точку берём от соединения первички. будет на выходе около +-32в
подключаем косу и выводы на 12в к импульснику, считай вторичка стала первичкой, а вторичку подключаем уже к мосту и кондёрам, среднюю точку берём от соединения первички. будет на выходе около +-32в
Григорий Т.
есть трансформаторы у которых более менее близкое количество витков как в внутреннем так и в наружном слое первички, а место их соединения чаще всего откушенная ножка, но припаяться можно вполне, вот она и будет средней точкой для питания усилка, а крайние выводы пойдут на диодный мост.
Без условно мощность такого трансформатора становится значительно меньшей, но для питания одной тда7294 хватит вполне.
Ясно.
подключаем косу и выводы на 12в к импульснику, считай вторичка стала первичкой, а вторичку первичку подключаем уже к мосту и кондёрам, среднюю точку берём от соединения первички. будет на выходе около +-32в
Но, вы верно заметили про "более менее".
Ну КПД же в таком случае будет вообще никакой. Только 5-ти вольтовую обмотку запитывать, и ни как иначе. Но тогда на бывшей первичке будет сравнительно высокое напряжение для усилителя.
Вот пришлось пожертвовать трансформатором, хотя Китай сделал так, что и переделать не получилось бы, вот зачем они обмотку на 5 вольт сделали 3 -мя проводами и 2 провода припаяли к одной колодке выхода, а один к другой, к которой припаиваются 2 провода 12 вольтовой обмотки и припоя так , что чтоб разделить надо разбирать, просто раздвинуть провода не получилось...
Если 3 провода припаяли бы к одной колодке (5 волт), 2 провода к другой (12В), было бы легче, ведь на плате они все равно спаиваются...
Цыфры на обмотках, ето количество проводов :bye:
Ну, если всё-таки трансформатор перематывать (как и положено ), тогда можно просто откусить обмотки-добавки, которые по 12 вольт от ленты.
В общем, по работе подобных трансформаторов хорошо описано тут.
