Faq По Преобразователям 12 Вольт=>+-40Вольт
Помогите на счет дроселей для блока питания, есть два кольца, сняты с компа БП, размеры 27x19x11, и одно с размерами 23x13x9, поболше которые хочу поставить после трансформатора, поменьше при входе +12В, сколько витков мотать, или не так критично?
Я мотал на меньшем (23) кольце, проводом 2 мм диаметром, в притык, до заполнения. Нормально.
25-27 витков входит.
А на выходе, если без стабилизации- лучше на стержнях мотать.
На фото вторичная обмотка транса намотана в обратную сторону . Это правильно ? Или без разницы как мотать ? http://forum.cxem.ne...ttach_id=121214
Изменено пользователем alek956
помогите пожалуйста собрал схему инвертора http://cxem.net/sound/amps/amp157.php немного её изменив добавил ключи BD139 BD140 в базу поставил резисторы 22 Ома и в базу поливиков тоже 22 Ома 2 кОм на корпус ставить нестал, потом пробывал поставить ситуация неизменилась, трансформатор намотан на зелёном кольце с китайского усилителя 38*16*8мм 2*5 первичка 300жил или 2*150 сечение 0.38мм
транзисторы irf3808 вторичка 2*21 напряжение нужно 2*60вольт для ланзара, на практике оказалось 2*45вольт с нагрузкой на оба плеча лампочка 220в 300вт также Irf3808 теплые, хотя по идее должны быть ледяными, подскажите как лучше намотать трансформатор с запасом по мощности или кольца мало, нужно снять 450-500вт
Даже с учётом коэффициента трансформации получается не более 50-ти вольт, а если ещё учесть все падения напряжений аккурат и получаем 45 вольт.
Нужно рассчитывать трансформатор в программе Старичка, и будет счастье. Программки в его теме.
а нагрев транзисторов как разрешить или после намотки все разрешиться и еще как правильно поставить ключи ( резисторы вокруг них ) поливиков будет 4 шт irf3808
Нагрев полевиков, имхо- это признак не полного(не быстрого) открытия оных, да хотя если давить недюженный ток через них- греться будут всё равно. :) Да, и качество намотки играет очень большую роль.
По расположению- рекомендую печатку того же Старичка.
помогите пожалуйста собрал схему инвертора http://cxem.net/sound/amps/amp157.php ....
....ето Старичковское дело!...вопроси - ему в личку!...а то он ленивий стал очень...
Изменено пользователем hrpankov
Доброго времени суток! Попалось мне 50 метров плоского обмоточного провода 1х2мм,как он будет себя чувствовать в ПНе на 40-45кГц?
чувствовать о будет себя хорошо, только толку от него будет не много, больше 0.8мм в диаметре -лучше не использовать, это равносильно что по 0.4мм с каждой стороны до центра, а у тебя получается уже по 0.5мм, что и так немного многовато, да и шинкой, пусть и такой не большой, всё равно не лучший вариант мотать, но работать будет однозначно, просто подход немного не рациональный. Например такую бы шинку использовать в ПНЕ на Ш магнитопроводе и частоту взять около 30кГц, в общем для сварочного инвертора-в самый раз был бы.
Можно любые, с напряжением в 40-60 вольт, и большими токами.
Кстати, для 40-ка вольтовых очень высокие требования к трансформатору, т.ч. не рекомендую.
Ну, самые ходовые у всех ПНостроителей, IRF3205.
Если уже купил, то смотри, что б мощности хватило.
А так- пойдут.
Здравствуйте, делаю пн по схеме 138. Кольцо r40х24х20 PC40
Программа ругается на количество витков.
Искать другое кольцо или снижать частоту пн до 40кГц(и чем это будет чревато)?
правильно ругается. 2 витка ты не сможешь намотать на кольцо.
снижай частоту до 25 кГц. а потом еще снижай индукцию, чтобы выйти на 4 витка.
и даже формула есть для TL494: F = 1,1 / (R * C)
а частота преобразования будет в 2 раза меньше, так как в двухтакте выходы работают по очереди.
Т.е в программах для расчета трансформаторов надо подставлять частоту преобразования в 2 раза больше, выдает микросхема, бя правильно понял.
А подскажите как посчитать? (программы Старичка очень хорошие за что,ему огромное СПАСИБО, но на стержнях не считают :( ) Я всегда мотал от балды- витков 15-20
потом подумал : а не купить ли готовые на гантельках на нужный ток и индуктивность ,которая по расчёту получается?(это на выход)
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
без стабилизации можешь и дальше мотать от балды. главное - чтобы дроссель был, а не отсутствовал...
на стержне - не должен.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
