Faq По Преобразователям 12 Вольт=>+-40Вольт
Добрый вечер все. Хочу собрать по этой схеме http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=270181 преобразователь.Но не умею пользоваться программой уважаемого Старичка,помогите. Кольцо феррита 45*16*9,есть еще два кольца 45*8*9,правда что первое кольцо марки не знаю, а вторые два м1500нм3-б.
Потому что это печёные брызги железа. :)
Распылёнка.
Всем добрый вечер ! Начал собирать преобразователь и столкнулся с проблемой запуска, на 14 и 11 ноге меандра нету , уже и микросхему пробовал менять ничего не помогает, да и такой вопрос для чего 3, 4 нога? На выходе REM напряжение отсутствует
Изменено пользователем Александр 1986
Ну, так подайте.
на Remote 12v подать? Поясните может я что не так понял? По даташиту вообще 10 минус
спасибо за ответы я уже разобрался , вопрос такой: хочу собрать более что то получше со стабилизацией и зашитой для авто что посоветуете?
схем в разделе - как у дурака фантиков...
Александр 1986 советую к данной схеме прилепить стабилизацию и понять что это такое и с чем ее едят.
Sparco-zvuk почему не справятся?
Изменено пользователем Aknodik
Что не делается, то к лучшему !!!
Вот про "дуру" верно отмечено. Не лопнут 139 и 140, дура работать будет. Пара BC 817/807 свободно тянет по 2 транзюка в плече - 3205. parco-zvuk нужно тысячу раз подумать о целесообразности реализации никчемности :):):)
Всем доброго дня ! Уважаемые знатоки ! Хочу собрать пн ,за основу взял плату уважаемого Starichka . Плату переделал под свои детали ,будут ли нарекания ?
Финальная.lay6
купил вот такую плату (http://ru.aliexpress...ommendVersion=1) не могу её запустить подаю питание на 1. 3 ногу на выходе ноль с 2 и 4 вывода. схемы не дали. получается подаю питание на одну секунду частота появляется и отрубается. может кто поможет одолеть этого китайца
А с 6, и 7 ногами что делаешь?
Это субмодуль управления силовой частью.
6 7 ногу не трогаю это уже другая защита. между 1 и 2 ногой sg3825 стоит обвязка из транзистора и резисторов. вообщем методом тыка замкнул накоротко резистор в этой цепочки и плата заработала.
И куда планируешь применить?
В ЭУ?
Ну а куда ж они денутся-то?
Хотя полезнее много, но мелких. 2 по 5 по 1000мкф.
Пойдут но получше было бы использовать больше конденсаторов меньшей ёмкости(например 2 или 4 конденсатора в паралель с ёмкостю по 2200мкф каждый), у них отдача получше чем у одного на 4700
Хорошая мысля приходит опосля!
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
