С Днём Победы! ×
Faq По Преобразователям 12 Вольт=>+-40Вольт
Если не будут перегреваться - будут жить. А помехи по питанию можно дофильтровать и плёнкой.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Это которая финальная?
Нормально, хорошая разводка, давно уже посмотрел.
Добрый вечер ! Ребят подскажите : собрал плату управления для ПН на SG3525 подключил ее к блоку питания что бы проверить ,плата запустилась потребление тока 0,06А ,осциллограммы вроде бы нормальные ,но есть одно но - греется SG3525 градусов до 40 это нормально или что то не так ???
Ну если до 40-ка, то нормально, а если палец будет обжигать- это плохо.
Она же работает, и токи нехилые гоняет.
Так она же только перезаряжает ёмкости затворов, что на ХХ, что под нагрузкой.
Уважаемый kotenok вы меня немного не поняли ! Сейчас к микросхеме подключены только повторители bd139 и bd140 (силовые ключи еще не подключены )
А сколько пар мосфетов, и каких?
Эта микра вроде без драйверов должна две пары 3205 тянуть нормально.
Да и с драйверами не перегрузится. Даже не почувствует.
Конечно не будет, но можно и без них. :)
что же будет под нагрузкой ?
Если стоят повторители, то при чём тут нагрузка?
Всем привет! делаю усилитель в грузовик, там 24 вольта, поторопился и купил ключи в ПН ирф3205, теперь боюсь за них, не вылетят ли они у меня от 24х вольт?
Доброго времени суток. Собрал давно схему как в постах № 50, 58. "Простейший", долго лежала незапущенная без транса (колечка не мог достать). За это время появилась необходимость запитать ноутбук от автомобильного аккумулятора. Вопрос: как бы стабилизировать выходное напряжение на 19 вольт, используя функции ТЛ494. (Разряд аккумулятора от 13,5 до 10 вольт.) ?
Понятно, что выходные цепи будут пересчитаны на 19 вольт, но при просадке напряжения нужна стабилизация... Схема готовая, осталось запустить, думаю лутше немного переделать, чем собирать что-либо заново.
Посмотри в последних постах в теме " Вопросы по импульсным источникам питания" схемку, которую поправил уважаемый Falanger, от его цепей стабилизации можно и плясать.
Доброго дня ! Уважаемые гуру подскажите - можно ли выходной дроссель намотать алюминиевым проводом или только медным ??? И еще вопрос намотка дросселя только в один слой или можно в два ?
Изменено пользователем ziganok14
Подтверждаю тёзку, можно мотать- но столько гемороя сразу, и провод не паяется, и почти в двое толще нужен, и греться будет... :crazy:
