kotenok
Faq По Преобразователям 12 Вольт=>+-40Вольт
Спасибо Andrey D ! Намотал дроссель получилось 2 слоя , примерно 2 вольта на виток больше не влезло но я думаю что хватит ! Жаль индуктивность помереть нечем :unknw:
Народ, печатка с форума, не могу понять методику работы такой сложной системы запуска 494, может кто прояснит (BD 140+ 2N5551)? я так понял, что все начнет работать когда стартанет пуш-пул тогда подтянется полностью так сказать чистое питание через 7815.. т.е независимое питание от АКБ.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
...может кто прояснит (BD 140+ 2N5551)?
Эта парочка - удаленное вкл/выкл. TL-ка запитывается через первичные обмотки, диоды, 7815 и пару ключей управления питанием. "Когда все запустится" с обмоток будет браться удвоенное напряжение питания и стабилизироваться 7815-й.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Предлагаемые ST ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
есть там плюс, через первичную обмотку придет на 7815...
А можно в пп из 378 поста поставит по три ключа ирф3205, справится ли драйвер ?
А мордам нужно линк на пост, у нас посты по другому нумеруются.
Здравствуйте, почему здесь используется импульсный диод КД213А? Можно ли его заменить на выпремительный, так же на 10А например 10А10?
можно
Николай.cxem.net
Сюда лучше ставить какой нибудь быстрый диод. 10А не обязательно.
Так на мЕньший ток, сгорит ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Ну это да. Хотя если придираться, то я не говорил что можно и меньший ток :)
Edited by sima8520
5-ти амперный диод в импульсе вроде как килоампер держит.
А здесь как раз задача диода - сгореть и закоротить питание. Сюда лучше сапрессор подойдёт, вольт на 20. И защита от перенапряжения, и от неправильного включения. В даташите у сапрессора чётко оговорено, что при выходе из строя он уходит в КЗ. ;)
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
То есть 10А10 не подходит, просто кт213а стоит 30р, подумал может есть возможность с экономить ( без потери надежности).
"В случае повышения входного напряжения прибор за очень короткое время уменьшает своё сопротивление. Ток в цепи резко возрастает и происходит перегорание предохранителя. Поскольку супрессор срабатывает очень быстро, то оборудованию не наноситься вреда. Отличительной чертой TVS-диодов является очень короткое время реакции на превышение напряжения. Это одна из "фишек" защитных диодов."
Есть вопрос, ипн собран по печатке старичка плата 4 напряжение 12/+-75вольт можно ли поднять вольт на 10 это напряжение подняв частоту с 50кГц до 60 или 70?
А разве напряжение зависит от частоты, а не коэффициента трансформации трансформатора? :crazy:
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, мне нужен ПН 12/45В, могу ли я использовать эту
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=80940
или эту
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=80941
схемы со стабилизацией?
Могут ли они обе обеспечивать СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ напряжение +-45В? (просто смутил факт присутствие DD1 по схеме из второй ссылки).
И еще вопросик: можно ли отлючить в этих схемах стабилизацию как таковую? Достаточно ли просто не подводить цепь (поставить джампер) к точке подсоединения R3?
Спасибо!
С Ув. Алексей.
использовать можешь, никто не запрещает, обе схемы имеют стабилизацию, если она не нужна то есть на сайте схемы проще
Edited by Сайт
Просто очень понравилась данная схема, и сейчас под нее развожу печатку. НО... хотелось бы для эксперимента отключить стабилизацию. Вот и решил спросить, как же все-таки это сделать???
Edited by djlex55
Шим стабилизацию... ОС лучше не отключай... так как Х.. кто знает какой там коэффициент заполнения при номинальном вх напряжении...
Edited by Александр Kila
не пугайте людей.
макс что будет на выходе это вх.напряжение на отношение вторички к первичке, под нагрузкой Uвых будет падать в пропорции к скважности ШИМа.
ОС можно по разному отключить заставив выдавать постоянную скважность.
Изучаем правила форума касательно подписи
This topic is now closed to further replies.
    • Здравствуйте. Возможно, что мотор от киноустановки, которыми комплектовались школы, но не факт. Длина корпуса около 12 см, диаметр 7 см, 12 проводов, звонятся попарно, т.е. 6 обмоток, провода замотаны нитками в две косички, крышка, закрывающая отверстие для вывода проводов остутствует (похоже что шильдик был как раз на ней). Помогите хотя бы опознать модель мотора, а в идеале и способ подключения. Спасибо!!!
    • Так надо не "думать", а проверять ...
    • Возможно, поможет замена проволочных резисторов на номинал, раз в десять-пятнадцать больше, нежели на фото, но  после возвращения на лампы, старые номиналы придётся возвращать на место ...
    • Вот попробовал, извините за каракули. Посмотрел. Очень похоже. На чипе была видна маркировка 8861 и корпус не такой, но принцип очень похож. Спасибо.   Проверил по возможности каждую. Про геркон. Есть вода - замкнут, нет - разомкнут.
    • Не, тут беседам вы тон задаете, друг мой. Я вообще человек спокойный, и мнения чужие уважаю, особенно если человек профессионал. Но вот вы ведете себя как.... Ну, как вы себя ведете я описал в соседней ветке.   Вот вы ведете себя как обиженный ребенок, с кучей комплексов. А это непрофессионализм. На Герда бочку катите с *****, а он и меня и вас и бафи и еще десяток за пояс заткнет по уровню знаний.
    • СССР - Жить с открытыми окнами в частном доме, ключи под ковриком в квартиру, периметр закрыт (границы), чтоб нечисть не проникла. ДерьмоКратия - БОЯТЬСЯ всех и вся, двойные металлические двери, на окнах решетки, забор с колючей проволокой и периметр под камерами (датчики в РосГвардии). Граница открыта, офшоры - не проблема, выезд - только уколись. СССР - продукты и шир. потреб "Гос. План" и выпускали ровно столько сколько надо, где "два сосуда", е6сли холодильник и склад полный, то полки - пустые. Дебилам и терпилам это не нужно, еб..нуте на всю башку. Обувь, одежда носилась поколениями, такое качество было только в ФРГ (проверено на обуви рэйкер, кстати, вид у них "прощай молодость") ДерьмоКратия - ВСЁ в кредит, для элиты "ВкусВилл" (где бананы под 100р), для "мусора" пятёрка с ГМО и Е №..., чтоб не блевануть. да, ну, Вас, на кукан Яхве, помойка и отстой, нормальные сюда не ходят. А Котёнок и я - тест и чистка (говно, т.е. Вас убирать, чтоб воздух не засоряли) Совок показывался массово перед сеансом Кино (фитиль), но даже это программирование (куратор на Лубянке)
    • У вас учусь...субординации и уважения ...Как ко мне, так и к собеседнику. Там ваще правды нет. Поэтому я её и не читаю.
