Просто Усилитель Без Лишних Понтов (ПУБЛП)
Да в том то и дело, что на них написано было TDA2030, но судя по сравнению в ФАК-е по 2030 все были подделками. Брались правда все в одном магазине. И работают :) И три из них ставились на замену как раз D2030 стоявших в каком то микролабе, и померших смертью храбрых от кривых рук юзверя.
Изменено пользователем Yuretskok
TDA2030 по лицензии выпускает как минимум три производителя - ST, TGS и UTC. Все это оригинал, хотя и маркировка может быть не TDA2030, а как писали выше D2030 например.
Илья
Подделки есть, без сомнения.
Но тем не менее... производителей 2030 как минимум три, и у каждого своя собственная маркировка.
Илья
  • 3 месяца спустя...
косяки... твои
проверить!!!
1. правильность установки маломощных(ММ) транзисторов по типу и К -Э, ВК тоже на всякий случай
2. тоже самое по диодам А-К
3. взять схему и вдумчиво прозвонить все сопротивления на ПП
4. не факт - но может оказаться просто коротыш/сопля на ПП или непропай!!!
5. на правильно собранных 2-х ПП - на холодную, прозвонка по точкам на сопротивление - должна быть почти одинакова (зависит от придела измерений).
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Друзья, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. До определенного уровня синусоида проходит нормально, а когда увеличишь входной сигнал, появляется вот такой график. Причем при напряжении питания +-30 вольт все нормально, а при +-45 такие результаты. Транзистор VT9 337
Изменено пользователем evgenikizpv
Виновник VT7 - в связке с VT9
При увеличении питания 7-й открывается раньше - следует подобрать его режим
Возможно R16 -22 Ом - придётся сделать дробным не изменяя его общей величины.
С Уважением
А как это сделать?
Составить его(R16) из двух последовательных резисторов, а базу VT7 воткнуть в точку их соединения. Например 12 Ом + 10 Ом или 16 Ом + 6,2 Ом или 18+3,9 Ом. Больший номинал снизу. Стараться выбрать такой вариант из предложенных, когда нижний резистор пары будет иметь максимальное значение и при этом в диапазоне рабочих амплитуд не будет вылазить та "борода", что у Вас.
Иначе эффективность применения VT7 резко снизиться.
Странно, что так не было сделано изначально и в итоге VT9 "зажат".. VT7-ым.
Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
У меня такой проблемы нет и в симуляторе все четко, видимо проблема конкретного экземпляра усилителя. Возможно в качестве VT7 попался транзюк с аномально большим Ку. Не просто так в качестве VT7 специально применен транзюк с низкий паспортным Ку.
Илья
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=137419&st=140#comment-1937468
Лучшее, конечно, впереди!
Здесь больше играет роль, наверное, не Ку, а типовое прямое падение напряжения на переходе б-э. Чем оно меньше, тем раньше отпирается транзистор.
Скорее всего нужно из имеющихся в домашнем хозяйстве аналогичной проводимости (там ведь особых требований не нужно) найти такой, у которого по мультиметру будет большее падение на переходе. Тогда, возможно, резисторы трогать не придётся.
Мне кажется, если бы было насыщение, в данном случае, то оно происходило бы при любом питающем напряжении, а здесь только при повышении питания, когда растёт ток нагрузки всего УНЧ и УНа, в том числе.
Что бы определить, на верном ли мы пути, можно для начала VT7 просто выпаять. Если артефакт исчезнет, значит решать проблему, как описано выше, нет- продолжать поиски виновника.
неисправности нет!!!
настраивать требуется режимы
по смещению в УНе, по току покоя ВК, срабатыванию защиты по току и т.д.
короче знаний и опыта надо чуть поболее
попробуй промерить напряжения в УНе на коллекторах VT8/9 (или на затворах ВК),
падения на датчиках тока (0.22 Ом) - в покое (с "КЗ" по входу) с пониженным, а потом максимальным питанием.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Померял я напряжения на колекторах VT8/VT9 и вот что обнаружил. Без входного сигнала напряжения одинаковые +-3.5 вольта, а вот когда увеличиваешь входной сигнал, то напряжение на VT9 снижается до -2.7, а на на VT8 наоборот повышается до 3.6-3.7, и это при питании усилителя +-35В. Вот оно как, что скажите?
имеется такая бяка и в других схемах
наблюдал в симе и именно в динамике - ни есть гут
приходилось вводить интегратор
короче это уже к автору по топологии схемы...
С Уважением
А что вам сказать? Ищите косяк, он где-то точно есть, потому-что у меня все работает четко, да и в симуляторе отлично работает.
Илья
в других схемах наблюдал в симе и именно в динамике - ни есть гут
именно это имелось ввиду, а не в схеме ТС, хотя и вылезло в железе
Nem0
а можно полные пробники поставить на коллекторы в симе Q4/5 (УН) и посмотреть в динамике на полной мощи
- будет видно по уходу постоянки DC, а также по выходу должно проявляться немного
или файл сима - покручу сам
С Уважением
