Просто Усилитель Без Лишних Понтов (ПУБЛП)
Я все это понимаю. Поэтому я и рекомендую не повышать напряжение питания выше 45В. Лично мне больше и не надо, поэтому усилитель получился именно таким, какой он есть. Извращенцы желающие получить 1кВт от этой схемы пусть делают что хотят, меня их заботы мало волнуют :)
Илья
Динамик с чуйкой 86дБ + усилитель 100Вт в итоге дадут давление 106дБ. В небольшой комнате это уже очень много.
86дБ - это от 100Гц и выше. А в сабовом диапазоне 20-60Гц чуйка ниже на 6-15дБ. Получить на 20Гц SPL в 106дБ 100Ватным усилителем - нереально. У меня саба ЗЯ на Лазаре, с питанием +-50В и 4 Ом динамике 12" с чуйкой 89дБ, хватает только в 9кв.м. В помещении 20-30 кв.м. его уже очень мало.
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/30w-4558t00.pdf
Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Недавно я послушал 50-литровый ЗЯ на этом динамике от 150-ваттного усилителя с корректором Линквица. ... оптимизма тебе тоже. B)
Что-то саб из него не сильно впечатляющий, согласно TS. Ниже его АЧХ в 50л ЗЯ. -22дБ на 20Гц - это диагноз ))) Линквицем то можно будет вытянуть АЧХ, но максимальный SPL этого динамика в полосе рабочих частот будет равен таковому на 20Гц при 150Вт, то есть не очень большой, порядка - 97дБ. Если равнять его под 30Гц, то получим общий СПЛ порядка 104дБ, что вроде как уже лучше, но всё равно ещё не впечатляет. И при этом он уже в меньшей степени будет "сабом".
ЗЫ Это если верить указанной заводом чувствительности. А если верить расчетной, то от полученных SPL нужно будет отнять по 3дБ.
VNV73, дорогой мой коллега, вообще-то мы здесь обсуждаем достоинства и недостатки сабжевого усилителя, а не то, как отдельно взятый симулятор обсчитывает указанные заводом TS-параметры "какого-то" динамика.
Ну, а что касается того, какой диагноз поставить 50-литровому ЗЯ-сабвуферу на Beyma Competition Power 15, есть поговорка - "не нужно спорить о вкусе устриц, ни разу не попробовав их".
О достоинствах и недостатках приведённой мной в пример связки:150-ваттный(в номинале) усилитель с Линквицем + ЗЯ на этой 15-ой бейме, - можем пообщаться в соответствующем разделе. Поверь, я немного разбираюсь в сабвуферах и без симуляторов(хотя и в них тоже), и не только в сабвуферах; к тому же есть кое-какое измерительное железо и "ухи, мои ухи". ;)
Зря на парня нападаете, товарищи гуру, есть подозрения, что схема станет бестселлером. Да, есть косяки, но если не загонять в крайние режимы... Короче, Илья - молодец, жмет корона - разносишь, а я выпью пивка за твое здоровье томным летним сибирским вечерком.
Изменено пользователем Гость
С МПСА13 максимум - 30В, с более высоковольтным аналогом - до 90В в плече. Но смысла поднимать более 45В напряжение питания - нет.
Кому очень хочется больше мощности пусть используют BD681 вместо МПСА13.BD675REV.pdf
в копилку :thank_you2:
П.С. более 3-х сот для УНЧ :)
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
а если питание поднять и добавить 2 пары выходников + замена MPSA13 на BD681 — сколько с него снять можно будет (с холтона при 3х парах вроде как 400Вт получается)?
или лучше сделать холтона, если мощность выше нужна?
хочется конечно этот, из за наличия защиты и расположения транзисторов ВК
Изменено пользователем chumchishe
Этот качественней будет чем Холтон во много раз.
Сколько получится в итоге мощности зависит от того, насколько поднять напряжение питания, а не от количества пар на выходе.
Илья
Крайне спорное утверждение. Особенно, если учесть, что сравнения между Холтоном и усилителем данной темы не было (с несколькими слушателями).
Я из тех людей, которые измеряют напряжение вольтметром, а не прикасаясь рукой к проводу: где сильнее ип*нет - там напряжение больше. Качество я всегда определяю по объективным параметрам: АЧХ, ФЧХ, КНИ, С/Ш и так далее. И мне глубоко побоку мнение тугоухих горе специалистов. Я верю цифрам, цифры не врут, а человеку свойственно обманываться и ошибаться.
[Весь оффтоп удален. Общаемся по теме. Nem0]
Илья
450Вт на 4Ома
Следует помнить что с одной пары не следует снимать более 70Вт - это моя личная рекомендация. Поэтому, чтобы получить 450Вт необходимао 450/70=6,4 пар выходников.
Так же необходимо в качестве транзисторов КУНа применить более мощные транзисторы при данном напряжении питания.
Илья
Еще вопросик
А разве в УН к BD140 не подойдет BD139?
Или качество сильно пострадает?
Посмотрел в даташите BD681 вообще дарлингтон, он там нужен!?
Спасибо, буду собирать...
Питать буду Вашим же ИБП из статьи на сайте (только печатку подрихтовать нужно под более мощный трансформатор)
+еще будет ОМ2.5, я его собрал, но еще не включал т.к. трансформатор мотают, а я коробку делаю
:dance2:
Честно, в течении минуты не проверял. Пол минуты точно держит.
В теории в режиме КЗ он может находится сколько угодно долго, без каких-либо повреждений.
Илья
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток. У меня вопрос по номиналам некоторых резисторов. Можно ли поставить R25,R26,R27,R28 вместо 0,22 Ом 0,2 или 0,33? Какой из этих лучше ставить, и как это отразиться на усилителе? Спасибо.
