"Терминатор-3" своими руками
@mih72
А дальше он пишет: (не цитата)
" Для себя я сделал вывод устанавливать С5 = 10 нФ, и подбирать остальную настройку контурными конденсаторами"
С5 меняет ширину шкалы металлов. Для Вас лучше если Вы установите его 10 нФ или 6,8 нФ  и больше не будете трогать.
Здавствуйте уважаемые терминаторщики, у меня есть вопрос к Beliy_voron а так же ко всем кто может мне подсказать ну или помочь запустить мой терм-3, для общих пониманий что я с ним проделал)), плата собрана по мотивам автора с smd резисторами, полностью проверена десятки рас и кроме того рабочая, то есть при включении происходит звуковое сопровождение, в режиме все металлы на феррит и железо два сигнала, на любой цветной метал один четкий чистый сигнал, чуйка достаточно хорошая, при сборке были тщательно подобраны все конденсаторы и резисторы таким образом чтобы все что повторяется в каналах прибора было один в один, так же более или менее подобраны микросхемы, так же перечитав наверное все что можно об этом приборе начала и у меня в голове вариться  каша )) ну и это ладно пока что руки не опускаю но все же надеюсь на то, что мне тут хоть с миру по нитке, да помогут понять и розобраться)), датчик у меня 30х32 DD обе половинки намотаны строго одинаково виток к витку с одинаковым количеством витков на слой а так же пропитаны клеем секунда, заэкранированы  графитом, в результате при сведении в ноль добиваюсь без проблем 2-5 миливольт что не может не радовать, ручка чутья реагирует на регулировку, также при подборе или вернее попытке подбора контурных кондеров есть реакция на ручку баланс грунта, но  точки отсечки по ферриту в небольших пределах перемещаются при подборах емкостей, я так понимаю что так и должно быть, и все бы то нечего если бы не проблема с цветными металлами, не могу понять в чем я дурак, так как в цветном режиме дискрима совсем нет как не крути, подбор контурных емкостей влияет только на небольшие изменения в пользу того или иного металла, то есть фольгу не видит но нержавейка нормально ловится датчиком, или же на алюминий полный ноль реакции а меди совсем не видит, или слегка щелкает так как на черняк  хотя рас было получилось подогнать так что  колечко золотое видел больше 30 см, но опять же ничего кроме колечка вообще не видел, проходной конденсатор тот что С5 или же тот который варирует окно видимых металлов перепаял не малую горку от 100пф до 1мкф, теперь осталось надеяться на помощь форума так как в собранном состоянии прибор пролежал пару лет и вот наконец дошли руки до настройки но видимо для первого прибора нужно было  брать схему по проще, так как терм-3 это мой первый метало детектор в своем классе, и в нем я новичек, хотя пират или что то транзисторное паял не рас. По всем этим причинам, прошу помощи у вас, надеюсь что все же смогу выйти в поле как только сойдет снег. ну и за раннее всем не меряно благодарен!)
@Костя Дереповский
Здравствуйте Костя Дереповский. Начнем Ваш посыль у векторном направлении. :lol:
10 часов назад, Костя Дереповский сказал:
Кто сказал что это нормально? В этом режиме должен быть одинаковый сигнал что на черное, что на цветное. Разберитесь с этим! Подключите правильно переключатель и включите режим Только ЦВЕТ  и больше не трогайте его.
Надо чуть закрепить котушки, хотя бы термоклеем.
Котушки заэкранированы ? Или корпус датчика? Если котушки, то сверху еще обмотаны изолентой? Нету короткого замыкания через обмотки? Какое сопротивление экрана?
Чем измеряли? Как то очень просто свелось, может что то с катушками.
Появляется тон при кручении ?
И зачем такое делать? Установите его 6.8 нФ и больше не трогайте.
Нелегкий выбор. Тяжелый путь.
Пожалуйста.
ладно идем по порядку :)  с переключателем разберусь, это самое что не есть простое.
если я правильно Вас понял, то вы говорите о закреплении катушек в корпусе? У меня они по жесткости примерно как медная проволока толщиной 7-8 мм в диаметре, если же вы говорите о том чтобы их закрепить то есть придать жесткость то с этим и так полный порядок, катушками в футбол можно гулять :)  а в корпусе частично прилита только ТХ и то не полностью РХ не прилита в виду необходимости сводить баланс.
далее экран :) тут я не думаю что будут проблемы, значит, катушки плотно умотаны лентой из стеклоткани шириной 2 см, за тем намотан медный зачищенный проводник  с шагом в 1,5 -2 см  не имея короткого витка на всей катушке или же тем более нет замкнутых витков этого проводника, далее по верху нанесен графитовый состав с сопротивлением 75-100 Ом на см и конечно же нет замкнутого кольца по графиту (зазор 5-7 мм) корпус датчика не экранировал так как встречал случай когда вся заливка вылетела с формы из за экранировки графитом посчитал лучше экранировать катушки, кабель 4 жилы в общем экране, экран - фольга + медная оплетка.
далее про сведение в ноль, свожу конечно же с помощью осцылографа и амплитуду меряю им же, при вольт делении 5 мВ/см осцылограма занимает меньше одной клетки, то есть меньше 1 см что равно примерно 3-4 мВольт (осцыл с завода так что откалиброван по людски)
далее чуйка, да, реагирует, примерно по середине переменного резистора чуйки, появляется не прерывный сигнал, и в режиме все металлы при вращении ручки чутья, легко настраивается на максимально сильное восприятие на любые металлы и на оборот :)
С5 поставил 10 нФ и забыл, :) так как 6.8 не нашел
вечером займусь, и дай бог все станет на свои места :)
Изменено пользователем Костя Дереповский
@Костя Дереповский
В принципе все правильно. Что то не ясно с датчиком. Но самое главное проведите правильно настройку. Делайте то что я указал последовательно:
Переменный резистор дискриминации R7 коротите, переключатель режима роботы ставите в положение только цвет , размах остаточного разбаланса устанавливаете в пределах 20 - 60 мВ. Далее настраиваете шкалу металлов. А как это сделать читайте на первых страницах. Там ничего сложного. Небольших изделий из черного металла не должен видеть ни при каких обстоятельствах... а цветное настраиваете так что бы было видно все что для Вас нужно.
беда в том то у меня нет частотомера,  а по тестеру сильно частоту не выставишь, что именно вы не поняли про датчик?  ну а в остальном вечером попробую и тогда уже отпишу, да и читать как настраивать нет смысла так как я все это уже знаю как будто я это придумал :)
@Костя Дереповский
Ну, ну, посмотрим, посмотрим.
Там частотомер не нужен. А по тестеру вообще ерунда будет. У Вас же осциллограф ? Откалиброван на заводе. Что, не знаете как им частоту измерять?
Эва как батенька, не гоже :D
@Beliy_voron на конец то я добрался до желаемого :) и причина тому, контурные конденсаторы, правда не проверил еще дискрим , но вся проблема кроется в том что на тх я поставил 0.1мкф так же как и на рх, но когда поставил на тх 0.2 а на рх 0.1 мкф все стало в понятное русло, да и  остается подогнать только вырезку ферита на 40 кОм и думаю что на этом проблемы закончаться :)
@Костя Дереповский
На этом проблемы только начинаются.
Конденсаторы должны быть такими что бы разница по частоте между TX  и RX была около 100 Гц.
Вот когда у Вас не будет дискриминации и селективности вот тогда Вы установите те конденсаторы которые надобно, а не те что хочется и начнете читать инструкцию. А потом когда не сможете разобраться Вы начнете читать инструкцию по пользованию осциллографом что бы разобраться как измерять частоту. А вот потом, когда это все не поможет, пожалуйста, пишите на форум.
Попробуем разобраться.
1 час назад, Костя Дереповский сказал:
Это уже проблема. Настроить терм 30 минут работы. Я ложу катушки в корпус , ставлю на ТХ и RX одинаковые конденсаторы (например 0.1 мкф) частота будет примерно 10-11 кHz . Включаю прибор. Выставляется чувствительность. По ослику свёл примерно катушки. Машем кусочком ферита над датчикок в сантиметрах 10.Если ферит виден по всей шкале Б/Г подпаиваем конденсаторы по 500 пф на ТХ , если не виден вообще -конденсаторы на RX пока ферит не станет в нужном месте. Когда ферит будет на месте шкала металов сама станет на место. Немного туда-сюда можно подправить подстроечным конденсатором.
Изменено пользователем Andro_n
Всем добрый вечер.Решил собрать данный металлоискатель.Катушку думаю намотать диаметром около 250мм.Пишут,что разницы особо никакой.Что 200мм,что 240мм.Кто что скажет по этому поводу?И количество витков остается тоже?Или все таки сделать 200мм? Печатку уже вытравил и просверлил.Она в приложении.
ТЕРМИНАТОР-3 DIP полностью.bak
@Beliy_voron не все всегда сразу умеют сделать то или иное, а так выражаться как Вы это сделали, немного обидно! Если частота резонанса должна быть около 100, тогда примерно +/-15-20% я и самодельным тестером измерю! но и на том вам спасибо!  я всего лишь описал то, с чем столкнулся в первой с надеждой услышать дельные советы а не посылание читать  то что уже и так почти на изусть знаю, и делал я все так как описано во всех возможных авторских инструкциях с теми конденсаторами которые нужно а не с теми что мне захотелось, и в результате я тут спрашиваю совета, так как дискрима нет и ферит не вырезался с Вашими кондерами что нужно!, а Вы уважаемый, простите, посилаете меня так сказать на новый круг почитать в тысячный рас одно и то же, хотя могли просто написать: розбирайся сам, хоть бы не так обидно было!
@Andro_n а вот Вам, огромное спасибо, хотя я и так знал то, что вы пояснили :) но!, всеже спасибо!
@RA3ZUX
Как это разницы никакой особо? А 5 сантиметров размер датчика? А несколько метров дополнительного медного провода? А вес? Разве это не разница?
Количество витков оставляйте тоже. По параметрах я бы советовал 200 мм. Но на вкус и цвет....
@Костя Дереповский
17 минут назад, Костя Дереповский сказал:
немного обидно!
...зато справедливо. Скорее придет понимание.
18 минут назад, Костя Дереповский сказал:
Без проблем. Меряйте самодельным тестером. А потом возвращайтесь к нам спрашивать как измерять частоту осциллографом.
19 минут назад, Костя Дереповский сказал:
К сожалению всё что Вам необходимо знать находится на первых трех страницах по Терминатору. Америки я не открою и секретов не расскажу, так как их нет. У многих миллионов людей Терминатор запустился после того как они прочитали первые три страницы. А у Вас нет. Знаете в чем причина? В том что прочитали и не поняли. А я не учитель Вам 20 раз повторять. Мне деньги за это не платят. Но я с удовольствием придам Вам векторное ускорение (по народному - пошлю) изучать основы и если придется читайте эти основы 50 раз. Понимание придет. Обещаю.
@Beliy_voron ладно буду канизовать прямо сейчас и что выйдет от того и буду плясать дальше, ну а по народному, настроение подняли, Спасибо :)
Ещё у вас возможно неправильно соединены обмотки в катушках. Нужно начало одной с концом второй. А вы может соединили два начала или два конца.
вот хотят люди помочь человеку в главном: сэкономить своё время, НО...человЕк хочет перепробовать сам, всё, через свои шишки, чтобы все равно придти к началу...а потом когда через недели мучений дойдет..., то раз и навсегда запомнит, то, что написано по Терминатору в инструкции и читать её уже буде как алфавит, а пока еще строптивость берет верх...
Вопрос следующий, если при 40 кОм баланса грунта на феррит и железо слышны счелчки  это нормально, или еще подгонять,  чтобы совсем нечего не было слышно ?
@Костя Дереповский  Нормально. Просто Вы не с той стороны смотрите на настройку. . Надо не к 40 кОм стремится, а просто выставить что бы феррит отсекало на середине регулятора баланса грунта. То есть около 40 - 50 кОм.
Кто Вам сейчас запрещает плюс-минус повернуть регулятор баланса грунта? Ну будет там не 40 кОм, а например 45 кОм или 35 кОм. Ну и что? Это не существенно.
@Beliy_voron хорохо спасибо! В друг у кого будет такая же причина как у меня, знайте, что микросхемы иногда тоже балуются, сейчас работает а через пол года просто пролежавши уже нет :)  заменил микросхемку МС1 и все пошло так как должно быть то есть при добавлении контурных и на оборот стала двигаться шкала ВДИ  а соответственно и точка вырезки ферита :) не знаю пока что с самой шкалой  и работает ли дискрим но то, что уже есть немного радует :) к стати чуйка на алюминь и латунь отличная а вот на медный пятак очень плоховатенькая, это  из за того что я не до подбирал контурные или это потом можно будет подстроечным кондером подправить, или же лучше увеличить С5  чтобы расширить окно в котором видны металлы?, и вот еще что, я сделал на панле три кнопки и переключатель,  переключатель работать должен в режиме только цвет, и переключать он должен только золото или все цветные, и в положении все цветные должны работать три кнопки только алюминий, только золото, и только серебро, от сюда вопрос, как правильно мне  это реализовать зараннее спасибо! :)
1 час назад, Beliy_voron сказал:
@Костя Дереповский  Надо не к 40 кОм стремится, а просто выставить что бы феррит отсекало на середине регулятора баланса грунта. То есть около 40 - 50 кОм.
уже так и сделал, феррит режет примерно на середине регулятора :)
Доброго всем времени суток! Помогите разобраться.При сведении баланса получил какую-то непонятную кривую, собственно из-за чего начал смотреть по остальным точкам.... Вот осциллограммы которые у меня получились.....Что делать? ( Катушка ДД 10Кгц, номиналы соблюдены, конденсаторы металопленка, микрухи Hefки, потребление без звука 35мА, в точках напряжение 4,06 и 5,95. (там где должно быть 4в и 6в), звук есть, чувство работает, при касании звук прерывается, индикатора разряда нет, питаю от кроны) И кстати резистор Р7 при проверке показывает 98 кОм ( до того как припаять его на плату), при попытке замерить на плате его номинал до 30 кОм показывает изменения в зависимости от положения ручки, как только выкручиваю больше 30 кОм перестает показывать сопротивление( тестер )резисторы менял-то же самое... Подскажите как быть.kJedRGWZ0OA.thumb.jpg.0b47b6bfcb4f303f8f6d7eb27bc04e4e.jpgMtKk1yOYwJQ.thumb.jpg.1f6033f4989a907b4999e183a22f217f.jpgwelysceNrLw.thumb.jpg.76f166815389b99589c1c94ccc3a13af.jpgwYjbRQxIrMI.thumb.jpg.4b3f1e27c0bbd5f9de672f3fc4246d7f.jpgNv5PY6TPJ20.thumb.jpg.3a117f3a346e57bc4106ca06fdbc2fa8.jpgFDn0aGIQYEw.thumb.jpg.6fc6fd36f1498e675a9e07cce8664b1b.jpg
1.С5
2.Мс4 - 4нога
3.Мс4 - 1нога  r7 - 0 КоМ
4.Мс4 - 1нога  -100 Ком
5. С12
6.-L1
@Bzik пересмотрите плату на предмет косяков, соплей, также чем паяли, каким флюсом я имею в виду, и на сколько хорошо после пайки вы от него избавились? это критично! конденсаторы проверяли перед тем как паять? но мне кажется что в основном нужно смотреть в сторону катушки,  проверить правильность розпайки кабеля и правильность подключения плечь обмоток! удачи вам!
@Beliy_voron  Вы говорили что как розберусь со всем а потом останутся вопросы, тогда и обращайся, что собственно и делаю, в общем, чуйка супер, БГ феррит режет, все металы цветного сектора видны, беда только в том что нет дискрима совсем  :( посоветуйте что-то для решения этой проблемы!?
Плату гляну и помою,ещё раз...а паяю канифолью. Номиналы кондёров все проверены, RC-метр имеется. Кабель по идее тоже подключен верно- на медь один сигнал, феррит 2 сигнала...И сопротивление в плечах обмотак одинаковое))))....В общем попробую всё равно то что вы посоветовали. Спасибо за помощь.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
