"Терминатор-3" своими руками
а после замены кондёров на плёночные на природу выходили?
Из интереса выходил на природу, морзяка самый стабильный элемент моего прибора :) осталась
Подобную морзянку я слышал у себя при запитывании прибора от импульсного БП с плохим выходным фильтром
запитан от 3 батарей по 4 Вольта)
Я тут мозг себе вынес уже, не нашел причины сработок и решил методом тыка по выпаивать все что ранее не трогал и не менял. Попробую в блокноте всё за нотировать, что заменял. Так может и вычту, что было проблемой, а если и тогда не найду, тогда проблема в плате или же в тех деталях, которые не получилось заменить. Пожелайте мне удачи =) Скоро отпишусь о результатах.
Max24 Может фото платы с обеих сторон выложите?
Сразу скажу, уже сто раз перепаивал, некоторые дорожки отошли, потому столько олова в некоторых местах, но там всё в порядке, проверял.
Так же в двух местах, не было 680 нФ, взял два 330 нФ, получил по приборам 680 :)
Если есть вопросы или замечания, буду рад ответить.
Итак, переключатель цвет/все металлы правильно подключен? (С10 должен перемыкаться или на С8 или на С43)
Прибор нужно настраивать только в режиме цвет (С10 перемыкает на С8, в этот момент С42,С43 и r43 отключены)
Если я не ошибаюсь, то на плате сопля (смотри фото). С10 не соединяется с С3 по схеме. Пока исправьте это. И проверяйте всё строго по схеме, в печатке могут быть ошибки.
Я спать, глаза слипаются…
Переключатель подключен правильно С10 соединяется с С8 = Режим цвет мет. У меня привычка по 100 раз проверь один раз сделай, иногда тошнит даже от такой скрупулёзности, но в данном аппарате ошибка меня не миновала :) п.с. прибор настраиваю только в режиме цвет мет.
Сопля действительно есть, но скорей всего поставил когда перед фотосессией паял, сейчас половины кондеров нет, выпаял, завтра загляну в радиодетали поставлю новые, и запущу прибор, проверил все резисторы, все диоды, транзисторы и микрухи (кроме 74HC4066N, она у меня в одном экземпляре), осталась часть конденсаторов. Если что завтра-сегодня узнаю результат махинаций.
Спасибо за помощь и меткий глаз. Спокойной ночи, я и сам уже иду, тоже спать охота :)
если есть осциллограф, хоть компьютерный, попробуем найти причину: R39 сколько у тебя сопротивлением стоит? ты написал что 10 Ом??? Отключи катушку ТХ, тем самым отключится генератор ТХ,ложные сработки как я понял есть, затем отключи катушку RX, сработки есть, замкни вход (левый вывод С5 по схеме ) на корпус, сработки есть? если есть звони мне по скайпу будем покаскадно проверять тракт RX с помощью осциллографа, тупо менять детали как-то не очень хороший метод((( Вопрос: экран на плате со стороны деталей в скольких местах соединен с общим проводом?Вот,кстати как лудить платы качественно и просто, http://robo-hobby.blogspot.ru/2012/08/blog-post_17.html, это намек...
Изменено пользователем Фобос
Здравствуйте...Подскажите пожалуйста на какое напряжение ставить металопленочные кондеры.
\ И еще ...почему в плате от DeD. - "Однотональный" есть конденсатор С44 а в списке детаей его нет
Изменено пользователем sanek_713
с1 на 63в и больше (так как на катушке ТХ присутствует напряжение 22в и выше), а остальные на любое напряжение, на плате присутствует максимальное напряжение 9 вольт, а ниже чем 9 вольт металлопленочных и не найдешь....
ух как она всех достала ета морзянка,,
а причин всего 3
мс7
мс8
мс11
еще можно корпус резистора р39 заземлить ,,,
болше там нечему морзянить
Может в электролитах и дело.
Виной всему оказалась вздутая батарея, одна из трех старых батарей от мобильного телефона. Она очень быстро разряжалась. При подключении новой кроны прибор запускался с первого раза. А с той вздутой батареей строго с третьего раза. :wacko:
10 дней заниматся анонизмом с платой а пришлось заменить батарейку. поцстолом)). это будет уроком. я вам с самого начала писАл где собака была...
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Каким анонизмом? Какие 10 дней? Кто вам сказал уважаемый? Як к плате не прикасался. В день вашего ответа подключил крону и понял в чем проблема.
Уже неделю успешно пользуюсь прибором. А сейчас просто решил описать решение своей проблемы. Вдруг у кого-то аналогичная возникнет.
Может вы сможете обьяснить, почему со старой батареей прибор включался ИМЕННО С ТРЕТЬЕГО РАЗА, и даже мог хорошо работать целых пол дня?
включался с третьего раза может быть связано с зарядкой конденсаторов и сработкой защиты у акб. или два живых акб через плату пытаются зарядить дохлый. или хз... мистика ..
есть вопрос по поводу экрана катушек, вот экранировать буду фольгой пищевой, но везде говориться что к экрану нужно подпаять провод, но как к фольге провод припаять? :wall:
или проще будет просто луженым проводом обмотать и под изоленту?
поверх фольги обмотать луженой проволокой с шагом 2см, концы проволоки не соединять во избежание короткозамкнутого витка, ничего припаивать не надо!!!! сверху изолентой потуже обмотать
olegovich_ dmitry Флюс "ФНА". Алюминий прекрасно паяется, в том числе и фольга. Остатки нужно смыть спиртом. Советую потренироваться на кусочке фольги, что бы потом не перематывать весь экран. Точка пайки должна быть очень маленькая,что бы на сгибе фольга не порвалась, или паяйте на круглой подложке.
Изменено пользователем greensky
паяю всегда гдето пол сантиметра,,главное под местом пайки слоя 3 скотча ,,,зачищаем кусочек провода--приматываем ниткой к катушке и паяяем!! екран не рвется во время пайки и во время манипуляций с заливкой,,
спасибо что с экраном помогли)
уже все готово)
теперь вот с кондерами контурными запара, ну как...
а2111105 писал что на место С1 ставит 1 конденсатор на 100 нан, вот только как его поставить?
ведь если на место С1.1 поставить, то на С1.2 будет пустое место и ничего не заработает
так что ли ставить его?
или на место С1.2 перемычку?
за ранее спасибо :thank_you2:
Никаких перемычек ставить не нужно. Тулите один конденсатор в красный прямоугольник на вашей картинке, между краиними выводами Л1. А лучше всего ставить контурные в датчик.
  • Похожий контент
