"Терминатор-3" своими руками
В 05.02.2018 в 10:25, 546 сказал:
всем привет. может подскажите ошибку не могу свести в ноль катушки . уже две наматывал по 30 витков и скучивал по одному витку до трех. вообще ни какой разницы по напряжению не заметил. подключал все по схеме . менял местами концы CX.RX перепробовал все варианты на C5 2 вольта и не как не снижается вообще.осцилограмма ровная не двоится не прыгает. частота 10.2кгц
Изменено пользователем 1303
48 минут назад, mih72 сказал:
TX - 30 и RX- 30?
да нет это я писал про CX  мотал и 20 витков  пробовал и 30 витков не помогло а так RX 48 витков TX 30 витков провод 0.5 мм. два дня не могу понять в чем дело. и получается что постоянка присутствует в синусоиде или так должно быть? хотя мерию между С5 и R4
извеняюсь немного я не то мерил забыл про коньдюк на RX по входу стоял. он там не нужен был. это просто уже эксперементировал  издевался. достал. так вот там у меня не 2 вольта а все 16 присутствуют. в CX у меня сейчас 3 витка осталось и когда вынимаю из tx приподнимаю то напряжения увеличивается на 06 вольта. получается так чтоб убрать мне 16 вольт надо 96 витков мотать что то многовато
я настраивал так катушки . брал TX повесил на один из концов коньдюк 0.47мкф. относительно средней точки и ее на минус.частота была 10.3кгц. потом отпаял на ее место повесил rx и на концы кутушки начал подбирать коньдюки без средней точки нашол 10.31кгц . уложил катушки в форму  но частота упала при этом. а это на 4 и 10 ноге МС1 осцилограммы одинаковы.просто еще ни разу не собирал искатели. паять умею
На сколько я понял
1 час назад, 1303 сказал:
Это как? С1 подпаиваешь между крайними выводами катушки, средний вывод на минус пп.К среднему выводу ни чего не подпаиваешь, просто на  минус.
И почему 0.47 мкф? Поставь 150нф
7 минут назад, mih72 сказал:
 среднюю точку на минус и к нему коньдюк на любую из двух концов . а один конец без коньдюка висит.
Ты меня извини, но я не вижу в схеме т3 такого расположения С1 в катушке(схема передомной) . В любых модификациях Терма генератор не изменен.
понимаю что нет одного коньдюка думал что можно и так частоту сделать только одним . тогда надо лучше припаять два по 0.22м . и какая частота получится подгонять RX на 100гц ниже. и меня извените но опыта еще нет в построении искателя .три месяца как на пенсии вот решил сделать чтоб было чем заняться летом
делаю по этой схеме . но если коньдюк вешать как в схеме то частота поднимается  примерно на 3-4 кгц когда катушки подключены. а начале форума читал что надо коньдюки вешать на минус.
У меня при С150НФ - примерно 9.5 Кгц, при 100нФ- 11кГц.Ставь как по схеме, добейся одекватной  работы,потом эксперименты
Не слушай ни кого - с начало по схеме.
все теперь получается сведения в ноль . но вот ниже 120 миливольт  ни как не могу добиться. может какой секрет есть как сделать.уже пробовал CX и отдалять на мм и приближать и немного поднимать  .
Ты сводишь по виртуальному, я не знаю как им пользоваться практически.Вольт/деление  - 1 вольт, время/деления - 10мс.Может плохо сводиться из за фольги.
Петлёй пользуешься?
смотрю по ослику dso5202p там есть функция сохранять на флешку то что сейчас на экране  и по нему выставлял частоту и пытаюсь свести в ноль. а так спасибо что помог а то бы плата ушла на наковальню.
так и сделал начал читать с начала форум .
3 часа назад, mih72 сказал:
  внимательно читай, .Удачи.
 ага так и сделал начал с самого начала читать . и чудо случилось! когда сам пробовал свести в ноль то меньше 200 миливольт не получалось. а после чтения нескольких страниц удалось довести минимум 3 максимум 8 миливольт.  теперь знаю как победить эту бяку. а не дешовый тестор даже не смог определить сколько млв
