Подскажите Схемы Жуков На Большое Расстояние
дальность до 1 км
VT1 - КТ3130Б9
VT2 - КТ368А9
VT3 - КТ3126Б
R1 - 12 кОм
R2 - 300 кОм
R3 - 4,7 кОм
R5 - 20 кОм
R6 - 200 Ом
R7 - 200 Ом
С1 - 100 пФ
С2 - 0,1 мкФ
С3 - 0,1 мкФ
С4 - 500...1000 пФ
С5 - 22 пФ
С6 - 12 пФ
С7 - 39 пФ
С8 - 33 нФ
Микрофон М1 типа МКЭ-332 или зарубежный аналог
Длина антенны А1- 95 см
L1 - 6 витков на оправке диаметром 3 мм,диаметр провода 0,4 мм
Дроссель DR1 содержит 20 витков провода диаметром 0,1 мм на ферритовом кольце 2х4х7.(Подходит любой с индуктивностью 100мГн)
Изменено пользователем Evgeniy Petrovich
УКВ передатчик с дальностью действия 2 км
Описание
При согласованной антенне приведенная здесь схема УКВ передатчика способна передавать сигнал на расстояние до 2 км. На транзисторах Q1 и Q2 сделан классический высокочувствительный предусилитель. Передаваемый сигнал подается на базу Q1 через конденсатор C2. Режимы работы предусилителя задаются резисторами смещения R1, R3, R4, R6, R5 и R9. Транзистор Q3 одновременно выполняет функции генератора, смесителя и оконечного усилителя мощности. C9 и L1 образуют резонансный контур, что имеет первостепенное значение для формирования колебаний. Связь выходного каскада с антенной осуществляется через индуктивность L2.
Принципиальная схема
Кликните для увеличения
Замечания
  • Схему следует монтировать на качественной печатной плате.
  • Для питания схемы пригоден любой источник постоянного тока с напряжением от 9 до 24 В.
  • Индуктивность L3 должна быть типа VR220J фирмы RFC или аналогичной.
  • L1 можно изготовить, намотав 3 витка эмаль-провода диаметром 1 мм на пластмассовый каркас диаметром 10 мм. Намотав на этот каркас вблизи L3 еще два витка такого же провода, получите L2.
  • Частоту генератора можно подстроить конденсатором C9.
  • С помощью R9 регулируют усиление.
  • Для оптимизации характеристик передатчика, конденсатор C8 тоже должен быть подстроечным.
  • Использование для питания схемы батареи значительно снижает шумы.
Изменено пользователем Шидя
дальность до 1 км
VT1 - КТ3130Б9
VT2 - КТ368А9
VT3 - КТ3126Б
R1 - 12 кОм
R2 - 300 кОм
R3 - 4,7 кОм
R5 - 20 кОм
R6 - 200 Ом
R7 - 200 Ом
С1 - 100 пФ
С2 - 0,1 мкФ
С3 - 0,1 мкФ
С4 - 500...1000 пФ
С5 -22 пФ
С6 - 12 пФ
С7 - 39 пФ
С8 - 33 нФ
А резистор R7 к катушке на каком витке подключить Изменено пользователем Dimawat
дальность до 1 км
VT1 - КТ3130Б9
VT2 - КТ368А9
VT3 - КТ3126Б
R1 - 12 кОм
R2 - 300 кОм
R3 - 4,7 кОм
R5 - 20 кОм
R6 - 200 Ом
R7 - 200 Ом
С1 - 100 пФ
С2 - 0,1 мкФ
С3 - 0,1 мкФ
С4 - 500...1000 пФ
С5 -22 пФ
С6 - 12 пФ
С7 - 39 пФ
С8 - 33 нФ
вот монтажная схема R7 на 3 виток L1
дальность до 1 км
С таким то усилителем мощности врятли пробьёт км но эфир засрёт. :D
Вот этот с наружней антенной или в поле точно км пробьёт.
http://forum.cxem.ne...topic=7566&st=0
дальность до 1 км
а как собрать без 3 х выводного микрофона а то у нас в городе мкэ 3 не продаються
Легко можно ставить двухвыводный микрофон,запитав его через резистор 10ком.
А почему Вы не интересуетесь энерго потреблением этих жуков....? при постоянной работе...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Для начала надо собрать и настроить простой жук на одном транзисторе,а затем если получится выжать из него 100 метров,можно и потренироваться с изготовлением более дальнобойного.
Простейший жук уже собирал? или не пробовал?
собирал Изменено пользователем Dimawat
Дальность сильно ещё зависит от чутья приёмника.
В приёмнике мобилы или МП3 плейера где наушники используются в качестве антенны чутьё скажем так хреновое.
Лучшим чутьём в этом плане обладают бытовые приёмники с телескопической антенной.Ещё лучшим Degen или GRUNDIG.
Про связные приймачи молчу.
Если тот же первый жук принимать на мобилу дальность около 30м, то на бытовом приёмнике с телескопом 50-100м,тот же Деген и до 400м ещё принимает.
собирал
Попробуй поэкспериментировать с настройкой оптимальной длины антенны.
Конечно хорошо иметь для этого индикатор напряжённости поля или ВЧ-вольтметр,но можно и тупо подбирать длину антенны,т.е. берём кусок провода для антенны заведомо более длинный,а потом кусачками отрезаем от работающей антенны огрызки по 3-5 см и вылетаем пулей на улицу с радиоприёмником по одному и тому же маршруту,сравниваем дистанцию до и после изменений длины антенны.
Конечно глобально изменить расстояние "дальнобойности" не выйдет,но вот при хорошем подборе длины можно увеличить расстояние приёма в два раза.
Схему бы выложил,по которой собирал.
А там может и каскад какой посоветовали приделать на выход.
Питал каким напряжением его?
может имело бы смысл поднять питание до определённого уровня?
А этот сразу в помойку.
Sten у тебя нету схем жучков с печатной платой под лут в формате lay?
И еще такой вопрос можешь посоветовать приемник с aliexpress.com в пределах 20$
Что можешь сказать про этот ? стоит его заказывать? http://ru.aliexpress.com/item/DEGEN-DE321-FM-Stereo-MW-SW-Radio-DSP-World-Band-Receiver-A0905A-Alishow/736090153.html
заранее спасибо
это работает но я это делал просто потому что ла3 я завалялась без толку вот я и проверил
что скажите по поводу этой схемы http://cxem.net/radiomic/radiomic132.php
с лут нет, так как такие простые схемы не требуют травления!вырезаю дорожки резачком.
ктож умным назовёт засовывает логическую микросхему для аналоговых целей.С неё всякий мусор в эфир лететь будет.
Опять та же грубейшая ошибка в схеме.Вот просто так антенну не подключают к выходному каскаду без цепей согласования!!!!
А вот как надо подключать.
Не цитируй предыдущие сообщение!!!
Подправил.
Спасибо а я уже хотел делать
http://cxem.net/radi...radiomic144.php пишут что на сто метров
хороший жук ?
