6Ж7 В Драйвере
Добрый день! нашлось у меня пара 6ж7 одинаковых с лица, нашел на нее справочные данные,там схемка и описание.
Вопрос-правельно ли я понял номиналы компонентов?
Каков номинал С1?
Изменено пользователем chudovishe12
Общение на форуме - это как партизана пытать.
  • Ответов 114
Изображения в теме
Хочу именно эти.
Все номиналы резисторов даны в мегомах
,а в таблице указано "сопротивление в цепи катода "Ком""
то что С1 50 мкф это понятно ,вольтаж какой?
Я так понимаю это триодное включение?А как сделать пентодное?
На картинке в посте первом пентодное включение. А для перевода в псевдотриод замыкаем сеточку на анод. И кстати касаемо расчётов, лампы мало чувствительны к изменению режимов и потому их легко подобрать экспериментально. Смещение с управляющей сетки я бы сделал фиксированное, разделительную ёмкость увеличил бы.
chudovishe12, вот объясните мне, к какому боку в названии темы слово "драйвер", что оно для
вас означает, намного понятнее например "6Ж7 в УНЧ". Что общего в этих словах:
Драйвер (компьютерная программа), УНЧ (усилитель низкой частоты)?
Драйвер, сервоусилитель — в общем смысле устройство преобразования каких-либо сигналов до определённых параметров (например, драйвер RS-485). В узком смысле — источник высоких напряжений или токов, управляемый малым напряжением или током; такой драйвер применяется для управления электромотором (драйвер мотора), крупной светодиодной сборкой (драйвер светодиода) и т. д.
http://ru.wikipedia....айвер_(значения)
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Это ламповый раздел, какие компьютеры...
Кому был адресован вопрос меня поняли,ответ я получил,миссия выполнена)))
с включениями пентодов я разобрался!
Каков номинал С1?
Шесть вольт - весьма в обрез. 12 - в самый ТО будет....
Либо не умеет читать либо чайник!
Ну меня давно раздражает. когда пытаются из себя "крутых" изображать, Драйвер - ведущий, это литературный перевод, а в технике- управляющая программа. Скоро "драйвер" и у кувалды будет, только без мозгов. Народ разболтался, есть случаи, когда в технике, как и у юристов, цена термина очень высока.
Ну просто приятно прочесть....мне тож более нравится как "предоконечный каскад". :D :D :D
А то аж жуть .... https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4+%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
Американизм....
Изменено пользователем malenich
Не нужно проходить мимо некорректных или откровенно неправильных терминов. Такое же наблюдаем в условных обозначениях на схемах - просто разгул разнообразия при полном безразличии к замечаниям, которых все меньше и меньше (привыкание).
Вы что на меня накинулись,я вам плохо сделал?нечего по теме сказать?Не надо разводить Холи вар.Если есть что-то по существу вопроса темы,слушаю ,если нет то лесом.
Не нужно проходить мимо некорректных или откровенно неправильных терминов.......(привыкание).
Ну.....и так резко тож не гоже....Сами сказали - привыкание....ну не chudovishe12 термин этот придумал.....ну а насчёт нас, так это верно, нет чтобы мягко поправить - сразу в стойку!
Честно, сам после общения с аудиоФИЛАМИ сам....грешен, батенька, грешен.....
