Осциллографы (Фото И Т.д. И Т.п.)
Параметры подтвержаются? Полоса частот по аналогу, например?
Все точно, работает, как часы. Действительно доволен. Вот нашел у другого продавца с немного другим комплектом. http://ru.aliexpress...2249470453.html
Вечер добрый уважаемые, может кто мне подскажет по С1-73. Есть такой у знакомого с установкой минимальной длительности развертки 0,05µS/ДЕЛ ( 19 положений) и другие 0,1 µS/ДЕЛ ( пост 10-18 положений). Это что, разные модификации прибора? И действительно можно посмотреть 20МГц, ну или хотя-бы10.
Здраствуйте. Так и ни кто не откликнулся на мой вопрос. Может есть у кого схема С1-73 с более четкой прорисовкой номиналов элемнтов и соединений.
В архиве поищи.
Спасибо за архивчик, посмотрел есть такая-же схема, но номиналы плохо читаемы как и у меня. Зато обнаружил интересную доработку бп и стабилизатора на более современной базе. как работает? может глупый вопрос зачем таймер?
Изменено пользователем МП25А
Там же есть в архиве схема нормального качества. Может такой формат не можеш открыть?Переделка преобразователя не моя,сам скачал где-то в инете.
Все открывается. Если про файл c1-73sc.djvu на 18 позиции переключателя В4-2 длительности развертки 52р и8,2р, а на 19 позиции неразборчивы номиналы конденсаторов вроде 37p и ?,2p.
Все Осциллографы разрабатывались 2-3 модернизаций
старая начинка потом через некоторое время новая начинка
Даже заводи модернизировали ламповые Осциллографы
Эта схема у меня есть( там кое где есть ошибки), это не та я про вот такую, где переключатель длительности В4-2 18 и 19 контакт- какие на них емкости?
ЗЫ:
ссылочка не осталась?
c1-73sc.djvu
Спасибо, но не то, нужна модифицированная для прибора с 19-ю положениями длительности развертки пост 54. На всех схемах что у меня есть, неразборчивы номиналы. может у кого есть оригинальная в бумаге с ней бы скан или фотку где переключатель В4-2.
  • 1 год спустя...
Я бы не советовал. Осциллограф изделие сложное, и неизвестно, что могло сгореть, и где гарантия, что там не постарались металлисты, тогда вообще ему смерть.
Нет, есть, конечно, энтузиасты, которые восстанавливали двухлучевые ВЧ осциллографы после металлистов, но то совсем другая история. Я бы не взялся. Тут пока С1-94 отремонтировал, чтобы он нормально работал, потратил массу времени (запчасти не учитываю - здесь нет ничего сверхдорогого и дефицитного).
это игрушка. С полосой в 200 кГц (это если еще правду написали). Ничего особенного ей настроить не получится, только себя на рабочий лад ))
4 часа назад, mail_robot сказал:
С полосой в 200 кГц
А что посоветуете чтобы приемлемо было по цене. Мне только для настройки УМЗЧ не более.
поищите какой нибудь БУ осциллограф отечественного производства на том же авито. В хорошем состоянии. Будет гораздо лучше и эффективнее. Настройка УМЗЧ на самом деле не такой уж простой процесс как кажется. Вроде бы частоты работы смешные, но когда дело доходит до гармоник, возбуждений, помех и так далее... на 200-килогерцовой игрушке вы их просто не увидите. Не покажет. Или покажет какую нибудь ерунду не похожую на реальность, да еще и аппроксимированную каким нибудь полиномом. И будете репку чесать - что же это такое на экране?
Осциллограф серьезный инструмент. И лучше один раз потратить на него максимально возможную сумму и потом очень очень долго испытывать кайф от его использования и уверенность в качестве показаний.
Добрый день! Присматриваюсь к осциллографу Hantek dso5102p, описанные параметры радуют, плюс очень низкая цена, что очень настораживает. Кто сталкивался с данным прибором, чего от него можно ожидать, в чем подвох? Покупку планирую сделать на али.
хороший аппарат (если верить характеристикам). И не такой уж и дешевый для любительского уровня. Конечно никто от китайского брака не застрахован, но если будет работать исправно, то будет радовать.
Народ вроде пользуется такими и не особо возмущается
приобрел осциллограф с1-72, ну как приобрел почти даром)))) наконец то обзавелся первым осциллографом, луч есть на органы управления реагирует только проблема в том что нет щупа, скажите для осциллографа какой то определенный по модели подбирается или они все одинаковые? я понимаю что есть прямые и с делителем и все таки по модели или подходят ко всем? есть допустим щуп на алиэкспрессе за 350р
72?
а что смотреть будете? может статься , что хватит и куска провода :).
но хороший щуп повышает удобство пользования.в делителях имеет смысл, если просматриваемые напряжения превышают возможности аппарата. при выборе учитывайте входную емкость прибора - делителю потребуется калибровка по прямоугольному сигналу.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
