Вместо Кроны Для Мульиметра
Нэцкэ
Доброго времени суток
Хочу сделать вместо кроны для мультиметра вот такую схему :
post-90148-0-71054000-1409407952_thumb.jpg post-90148-0-20205900-1409407975_thumb.jpg
У меня нет провода на 0.2 :unsure: и кольца такого нету размером :wacko:
Можно ли применить другие деиметры провода и другие кольца ? :umnik2:
С диаметром провода никаких проблем нет. Главное, чтобы он влез в окно кольца. Если использовать такой же материал кольца, как и в статье, то без пересчета витков можно использовать кольца большего размера.
Все бы ничего, да только фаза на этой игрушке всегда присутствует. И рано или поздно кто-то на нее попадется с плачевным результатом.
похоже, оба последних "писателя" даже схему толком не рассмотрели, не говоря уже про прочтение статьи.
аккумулятор там нарисован...
Похоже последний "писатель" не видит общий провод. И не читал пост - Хочу сделать вместо кроны для мультиметра вот такую схему. Даже если он аккумулятор будет вытаскивать туда-сюда. Рано или поздно забудет вилку из сети выдернуть. Проще взять зарядку от мобильника и ее переделать для питания мультиметра.
Изменено пользователем Киви
Очевидно, что некоторым недостатком обеих схем является необходимость при окончании измерений выключать аккумулятор в первой схеме выключателем SA1, во втором - перемычкой ХТ1. От редакции: использование зарядного устройства без гальванической развязки с сетью для зарядки аккумуляторов (как показано на рис. 1) крайне опасно. Поэтому мы рекомендуем не испытывать судьбу и использовать для заряда аккумуляторов в этой и подобных схемах трансформаторный источник питания.
Радиоаматор №11 2012г стр. 37
Изменено пользователем Андрей Лайкин
Я без зарядника её делать буду :unsure:
Стаью читал :rolleyes: может что то я упустил :blush:
Андрей Лайкин , ссылка не работает :(
Изменено пользователем Нэцкэ
Смысл ? Нормальная батарейка в не самом навороченном мультиметре живёт пол -года.
Если есть возможность приобретите прибор Щ4300, это российский мультиметр правдо по габаритам превосходящий размерами в много раз.
Можно купить крону аккамуляторную и сделать отдельно зарядное к ней. У меня так.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
чтобы принести измеряемое устройство к заряжающемуся прибору - это уже не склероз, а очень серьезный сдвиг "крыши"...
Как вариант хочу посоветовать блок батарей большей емкости на удлинителе чем огород с зарядником городить.
У себя на рабочем месте часто забываю выключить тестер.
Может лучший вариант это таймер на включенный тестер...?
А еще лучше приобрести стрелочный тестер,- если не использовать активный режим (измерение сопротивлений)а только измерять токи и напряжения - можно вообще вынуть батарейки....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
В нормальном мультиметре есть функция "самооткл." Когда раньше покупал обычные кроны, её хватало максимум на 1,5 месяца. Купил аккамуляторную и забил на эту проблему.
Фигня какая то.
Лучше обычный 9В блок питания сварганить. Делов то, пять минут.
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
У нас почти нету в продаже акумятора типа " крона " :wacko:
Вариант внешний отсек для пальчиковых батареек , это вариант , но компатности не будет жаль :unsure:
Хотя сзади приспособить тоже нечего так должно выйти :rolleyes:
У меня М-3800B самоотключения нету :wacko:
Крона нынче дорогая батарейка увы , до 20 грив . у нас стоит :spiteful:
Иван555 , да на сщёт блока питания , тоже варинт хороший , но получтся полустационраный варинат :yes:
Дак разъемчик питания то в корпус не проблема замастрячить.
Надо, прицепил блок, на выезде можно и без него обойтись.
Если нет разъемчика с прерывателем на батарею, можно лампочку маленькую в БП, последовательно выхода, встроить
чтобы если что лишний ток на ней оседал.
Ну коль найду разьёмчик , то от блока питания сделаю :yes:
Sergey-Ufa , Пока есть провода диаметром 0,15 и 0,23 , 0,25 .
кольца есть , но не известна их проницаемость :rolleyes:
Вот таких навалом в магазинах. Всяких форм и размеров. У нас по крайней мере.
Надфилечком выпилил, отверстие в корпусе и порядок.
Если я не втупливаю, то можно даже параллельно прерывателю батареи, припаять резистор, чтобы он не полностью отключал батарею, а заряжал ее,
через этот резистор, когда блок питания подключен.
Изменено пользователем Иван555
Сетевой блок питания для мультиметра - это, конечно, хорошо, но здесь не все так просто, как кажется. Вот статья на эту тему и возможное решение проблемы.
Сетевой блок питания мультиметра.rar
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
Одно время у меня вместо кроны стояли 3 старых батареи от мобилок, последовательно. Но зарядку всё одно необходимо варганить.
Я свой было дело, запитывал, правда от самодельного лабораторного БП, с простейшим параметрическим стабилизатором с регулируемой напругой.
Никаких погрешностей не заметил. Хотя и не определял их специально.
В любом случае, вотнуть в блок питания 1 транзистор (лучше составной), 1 резистор и 1 стабилитрон, это не проблема, я считаю.
Ребята , ну коль пошла такая песня , то тогда можно и от мобилок зарядки причудить для питания :rolleyes:
